Tank / Benzinpumpe undicht weil Tank verzogen -Hilfe!?
Beitragvon olli » So 7. Jan 2018, 17:38
bei meiner V11 mit innenliegender Benzinpumpe tropft Benzin am Anschlussflansch der Benzinpumpe zum Tank heraus.
Nach Ausbau der Pumpe zeigt sich, dass sich der Kunststoff des Tanks zwischen den Hutmuttern nach innen gewölbt hat (geschätzte 2- 4mm), so dass das Dichtgummi den Spalt zwischen den Hutmuttern nicht mehr ausgleichen / abdecken kann.
Wie kann ich den Spalt geschickt abdichten?
Ich habe schon mal an Silicon (so als schnelle Klemptner-Lösung) gedacht oder die Fläche zwischen den Hutmuttern mit 5min-Epoxy aufzufüllen, plan zu schleifen und dann wieder zu verschrauben. ... aber das wird das Material/ Kunststoffproblem auch nicht dauerhaft lösen.
... den Konstrukteur sollte man schlagen: :boxen: Wie kann man nur 6 Hutmuttern vom Tankinneren her in den Kunststofftank einkleben, einen Dichtgummi auflegen + mit 6 Schrauben den Metallflansch der Pumpe dagegen verschrauben + dann hoffen, dass es dicht bleibt? ... Jeder Kunststoff kriecht unter Last, also ist´s nicht überraschend, wenn es irgendwann mal krumm und undicht wird. :hammer: :schitt:
Danke & Gruß
Olli
olli
Re: Tank / Benzinpumpe undicht weil Tank verzogen -Hilfe!?
Beitragvon likedeeler » Mo 8. Jan 2018, 11:59
Du kannst folgendes versuchen: scheide eine Dichtung aus "Nitrile Butadiene Rubber" oder auch kurz "nbr" in der 2mm Ausführung.
https://www.ebay.de/itm/NBR-Gummimatte- ... Pxk6xpMP8Q
Die legts Du zwischen Tank und Pumpenplatte.
Beitragvon rainer » Mi 10. Jan 2018, 20:11
Unglaublich, was diese Mopeds alles an Überraschungen bereit halten. Eigentlich war ich der Meinung, in unserer mittlerweile 13-jährigen Beziehung (V11 und ich) hätte ich schon alle "normalen" und darüber hinaus noch einige extravagante Probleme und Fehler erlebt. Aber jetzt muß ich lernen, daß es mindestens noch ein weiteres Problem gibt, das auf mich wartet. Ich bin sogar versucht, Wetten anzubieten, ob mein Tank ebenfalls auf diese Weise undicht wird oder nicht. Modalitäten könnte man klären.
Gut, daß ich für weiteren fahrbaren Untersatz gesorgt habe. Dann sollte meiner Kradmobilität so schnell nichts mehr im Weg stehen. Obwohl, ist auch ´ne Guzzi. Ob das wohl gut geht?
Trägt nichts zur Lösung deines Problems bei, Olli, es drängte mich aber zu diesem emotionalen Erguß. Nichts für Ungut.
Mögest du baldigen Erfolg bei der Reparatur haben.
Herzlichen Gruß. Rainer.
rainer
Beitragvon olli » Mo 15. Jan 2018, 20:36
likedeeler hat geschrieben:Moin,
... Gute Idee, NBR ist bestellt, das probier ich mal aus + melde dann Vollzug mit Ergebnis ...
Danke
Olli
olli
Zurück zu Elektrik / Einspritzanlage
Wer ist online?
