MFW verstellbare Fußrasten
Beitragvon guzzibecker » Di 30. Jan 2018, 22:30
Hallo Zusammen,
hat von Euch schon jemand verstellbare Fußrasten von MFW montiert und getestet?
Die gibt es verstellbar von 22mm bis 50mm ... die Fußraste ist dadurch tiefer.
guzzibecker
Re: MFW verstellbare Fußrasten
Beitragvon lucky » Di 30. Jan 2018, 22:57
Ja, hatte den Prototypen angebaut.
Beitragvon guzzibecker » Do 1. Feb 2018, 17:28
Welchen Versatz hast Du montiert ... 23mm ... 30mm ... 50mm?
Hattest Du Probleme beim Einstellen der Hebel für die Schaltung u. der Bremse?
guzzibecker
Beitragvon Hirschhäuser » So 4. Feb 2018, 17:38
Hi Peter
ich hab noch ein paar verstellbare Fußrasten, 30 mm Versatz, mit ABE, rumliegen. Hast Du interesse?
Beitragvon lucky » Mo 5. Feb 2018, 11:30
Den Versatz kann ich erst am Wochenende nachmessen. Schalt- und Bremshebel hatte ich um etwa die Hälfte verlängert. Die Raste kommt in jedem Fall nach außen.
Beitragvon diet24 » Fr 9. Feb 2018, 13:04
Ich habe die in der Höhe variablen Rasten montiert. Da 50 mm mit dem originalem Schalthebel nicht geht, hätten es auch die fixen Rasten mit 30 mm getan. Das reicht aber auch, um einen wesentlich besseren Kniewinkel zu erhalten. Problem ist eher, dass die Fussrasten nach außen versetzt sind. Beim Ganghebel stört dies weniger, beim Bremshebel schon. Dieser sollte nach außen verlängert werden.
diet24
Beitragvon guzzibecker » Sa 10. Feb 2018, 00:45
Vielen Dank für die Info!!!
guzzibecker
Beitragvon Hirschhäuser » Sa 10. Feb 2018, 11:25
Hi Peter
habe Dir ne Mail geschrieben.
Karnevalistische Grüße
Stephan
Beitragvon guzzibecker » Sa 10. Feb 2018, 13:55
Hallo Stephan,
vielen Dank ... ich nehme sie.
guzzibecker
Wer ist online?
