Schaltfeder mal wieder
vor ein paar Wochen habe ich meine Elfe aus der Garage gefahren und dann den 1. Gang nicht mehr rausgekriegt. Erstmal einen ordentlichen Schreck gekriegt, Getriebe ausbauen und reparieren lassen usw. Dann natürlich erstmal hier reingeschaut und erleichtert gewesen, Schaltfeder gebrochen, kann man dank der großartigen Anleitung aus dem Forum mit übersichtlichem Auswand selbst tauschen, super. Feder bei Wendel bestellt, Getriebeöl und Dichtmasse besorgt. So weit, so gut. Also habe ich mich heute mal daran gemacht, Deckel abgebaut, kaputte Feder gefunden. Aber dann habe ich die beschriebene Exenterschraube gesucht und nicht gefunden. Kein Wunder, an der Stelle ist bei mir ein Splint eingepresst und der Deckel hat außen keine Schraube, na toll. Da stehe ich nun etwas doof da. Hat jemand da vielleicht einen Tipp für mich?
Hans
Hans
Re: Schaltfeder mal wieder
Ja, bau die neue Feder ein und feil die Anlagefläche der Feder auf der Schaltwelle rund, damit eleminierst du Kerbwirkung auf die Feder. Die arbeitet sich in die Welle ein...
Es hat mehrere Getriebedeckelvarianten mit Vorwählerinnereien gegeben, mit und ohne Exenter, mit und ohne Platte über den Wählscheiben. Alles im grünen Bereich.
Danke für die schnelle Antwort! Aber muss man den Sperrhebel nicht verdrehen, um ihn abzubekommen und die Feder montieren zu können? Ist das nicht der Grund, warum die Exenterschraube raus soll, oder habe ich das falsch verstanden?
Okay, dann kriege ich das hin. In der Anleitung von Impi und Thomas wurde davon abgeraten, das zweite Zahnrad zu entfernen, deswegen hatte ich das erstmal nicht versucht. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Die Anleitung spricht 2 Varianten an, eine dritte ist mir nicht bekannt.
Vie Spaß beim Schrauben.
Deckel gibt es wenn man kleinlich ist in 5 Varianten...(mir bekannt?)
Bei meiner KS ist es die neuere Variante ohne Bügel über den Zahnrädern. Da aber als Anschlag für den Sperrhebel keine Schraube verbaut, sondern ein Splint eingepresst ist, muss das andere Zahnrad auch abgebaut oder zumindest angehoben werden. Da war beim Zusammenbau der Hinweis von zadde in seiner Beschreibung bezüglich des Blechteils darunter hilfreich. Ansonsten war das Ganze dank der Anleitung von Impi und Thomas und der moralischen Unterstützung von Toni gut zu bewerkstelligen. Ist alles wieder zusammen, hat gleich beim ersten Mal funktioniert und die erste Tour entlang der Elbe am vergangenen Sonntag hat nach vier Wochen Zwangspause richtig Laune gemacht.
Hallo in die Runde,
ahhhh, ich bin gerade 70 km im dritten Gang nach Hause gefahren, Schaltfeder gebrochen! Eine KT, 23000 km, erste Feder.
Dann werde ich die nächsten Tage mit Hilfe der Anleitung eine neue Feder einbauen.
Viele Grüße, Günter
Viele Grüße, Günter
Mein Beileid !
Ich hatte angenommen, das Endlos-Leiden 'V11 Schaltfeder- Bruch' sei weltweit ausgemerzt. So wie Pest und Cholera und Kinderlähmung.
Aber nein : es gibt wohl immer noch irgendwo geheime Garagen, in denen sich unsere Young-Timer Moppeds über 20 Jahre lang verborgen hielten, um ja nicht davon angesteckt zu werden.
Und doch - es passiert !
Knack.....Schaltfeder-Bruch.
Mein Beileid !
Glücklich, wer dann nicht gerade im 1.Gang steckengeblieben ist. Denn dann wäre die Heimfahrt sehr zäh geworden.
Im 3. kann man vorsichtig anfahren und gut rollen lassen. Das ist zwar unangenehm, aber nicht nerv-tötend.
Meine Bitte : viele Fotos. Oder gar kleine Video Clips. Letztere bei Youtube einstellen und hier verlinken. Ich kann Dir dabei behilftlich sein.
Die Fotos hier posten, bitte.
Und wenn Du nicht weißt wie das geht, helfe ich gerne dabei.
Gruß (immer noch) vom Pool
der -M-
Mein Beileid !
der -M-
Hi Martin,
ja, die gute habe ich mir letztes Jahr zugelegt. Das Federproblem kannte ich schon von einem Kumpel und seiner V11 LM.
Ich werde versuchen so gut es geht zu dokumentieren, dauert aber noch ein paar Tage, ich bin ab Montag die Woche über unterwegs.
Außerdem kann ich noch auf meine LM3 oder eine SP 1000 zurückgreifen....aber so ein Defekt rumort dann doch immer im Kopf.
Viele Grüße Günter
Viele Grüße Günter
