Seite 3 von 4
Re: Momentabstützung
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 20:16
von Luhbo_
Meinolf hat geschrieben:Hi,
wenn man von folgenden Überlegungen ausgeht, scheint mir zumindestens der Schraubenbruch an meiner V11 ein Ausnahmefall zu sein. ...
Und wenn das noch nicht reicht, dann schaut euch einfach mal den Wellenstumpf hinten am Kardan an. Der ist auch auf 10 oder 12mm runtergestochen - und hält auch (fast immer). Im Gegensatz zur Strebe ist an der Stelle tatsächlich Dampf auf dem Kessel
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 14:20
Ach watt,Ruckdämpfer im Getriebe und im Hinterrad,der Stumpf dreht doch nicht ab.
Da brechen höchstens die Zähne raus,oder die Gelenke fliegen weg.
Dort kannste mit Sicherheit noch 50 Cavalli drauf packen,das steckt der noch weg.
Richtich Haue mit Schwung immer wieder,das ist der Bringer für die Schraube.
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 15:23
von erpl GT
Ähem, wo ich gerade diesen Fred hier lese: ich hätte da noch ne Rossopuro Bremsmomentabstützung, neu und originalverpackt, in Silber, günstig abzugeben, jemand Interesse?
Grüße aus der Garage
Rainer
Re: Momentabstützung "gerissen"
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 18:53
Biete 50% vom LP!
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 21:40
von Kermit70
Mein Schätzchen konnte erst letzte Woche in die Werkstatt gebracht werden. Ich glaube (hoffe?), dass der Antrieb / Welle intakt ist.
Danach hätte ich eine tolle Momentabstützung von rossopuro abzugeben
Wer tolle Schrauben hat...
Komme leider erst jetzt dazu, mich hier nochmal blicken zu lassen. Jede Menge um die Ohren, aber bald gehts wieder los
Schöne Grüße
Andre'
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 12:51
von uweschlingmann
Wir haben da doch ( rein zufällig) in Schwege demnächst eine.......ich sach mal.
.......Zusammenkunft
mit einem Grßen Feuer........................da könnte man doch solche Produkte mal auf den z.B. Schmelzpunkt hin überprüfen............oder so
tschuldigung, war nur sone Idee zum Wochenende
Uwe
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 15:05
Stimmt Uwe,
da gehört Öl ins Feuer.
Verfasst: So 22. Apr 2018, 19:27
von MacinTosh
Heute hat es mich erwischt. Eine schöne Tour mit frisch eingefahrenden Metzeler bei bestem Mortorradwetter endete so:
https://de.share-your-photo.com/02272695ee
Schuld daran verrät der Fredtitel:
https://share-your-photo.com/d9a4440d4d
Beim genauen Hinschauen ist zu erkennen, dass die 12er Schraube auf beiden Seiten abgeschert ist. Hat mich sehr verwundert. Ich hätte nur eine Seite erwartet. Hat jemand eine Erklärung?
Weitere Frage an die Tekkies: Ist mir bei ca. 120 abgeschert, kurzer Rums, dann beim Abbremsen, leider nicht ausgekuppelt, als würde jemand mit einem großen Kochlöffel kurz hintereinander auf einen Topf schlagen und die letzen 10-15m wurde die Diva bockig wie ein Rodeopferd.
Kann jemand letzteres erklären? Muss ich mich um den Antrieb sorgen?
Jetzt wird nach dem verstaubten Orifginalteil im Keller gewühlt ...
Grüße, Mac
Verfasst: So 22. Apr 2018, 20:08
Rossopuro.
Da bist du nicht erste und auch nicht der letzte.
Das hält nicht und die Leute glauben es nicht bis es ihnen selber passiert.
Orginal Knochen rein mit frischen Gummibuchsen und den richtigen Schrauben und dann ist gut.
Verfasst: So 22. Apr 2018, 20:23
.., Hauptsache Dir ist nichts passiert. Bei Bedarf kann ich gern helfen!
Schick das Bild doch mal an S&D. Vielleicht bekommst Du wenigstens die Kohle zurück...
Verfasst: So 22. Apr 2018, 21:52
von guzzipapa
Wenn man auch so einen Mist einbaut! Auf dem Bild 2 sticht einem ja förmlich die Sollbruchstelle an dem Ding ins Auge.
Recht genau kann man es nicht erkennen, aber ein wenig hab ich den Eindruck, dass das Kardangelenk so stark abgewinkelt wurde, dass die Gabeln an einander gerieben haben. Das würde auch das bocken auf den letzten Metern erklären. Wenn die Gelenke beleidigt sind, besser auch austauschen.
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 06:56
von MacinTosh
guzzipapa hat geschrieben:
Lesson learned
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 09:24
Autsch... und gottseidank nicht abgeflogen.Glück gehabt.
Damit bist Du wenigstens nicht der einzige Berliner, der am Schandkarren heim kommt. Gruss an Holger.
Wie schon gesagt :
. Originalteil wieder einbauen.
. Zuvor Gummi-Buchse prüfen und ggf erneuern.
. Foto an Stein-Dinse (oder wo Du es gekauft hast)
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 09:37
Die werden dich allesamt auslachen und Dir einen Montagefehler unterstellen. Du glaubst doch wohl nicht das Die jemals zugeben werden Müll konstruiert, hergestellt oder verkauft zu haben...
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 10:35
von lucky
Wann hast Du die gekauft? 2005?
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 15:44
von MacinTosh
Wann hast Du die gekauft? 2005? ... nicht ganz Holger, 2006. Aber gutes Erinnerungsvermögen.
guzzipapa hat geschrieben: ...dass das Kardangelenk so stark abgewinkelt wurde, dass die Gabeln an einander gerieben haben. ...
Damit sind doch die Gabeln am Kreuzgelenk gemeint oder?
Ich habe gerade das Motorrad zurück bekommen. Es klackert hinten beim Schieben und drehen der Antriebswelle ganz schön. Auch mit abgehobenen Hinterrad und von Hand gedreht sind kratzende Geräusche zu hören.
Grüße Mac
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 18:03
Da der Endantrieb nun nicht mehr von der Stange gestützt wird, dreht sich dieser vorn nach unten und die Gabeln der Welle kollidieren mit dem Fangkorb und machen Geräusche.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 11:12
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 13:58
von guzzipapa
Da hat der Martin ein Bild von mir eingestellt. Das zeigt so eine Gelenk, das zu stark abgewinkelt unter Last gelaufen ist. Die dabei auftretenden Belastungen haben die Gabel auseinandergebogen und dann hat es zuerst die Lager zerbröselt und nachher ist das ganze Ding auseinandergeflogen.
Das Kardangelenk kann nach dem Abreissen der Momentabstützung auch so etwas mitgemacht haben. Also kontrollieren (lassen) ob das noch in Ordnung ist und sonst austauschen.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 14:19
von MacinTosh
Horrorbild! Danke für die Infos.
Grüße, Mac
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 17:24
Die Prüfung der Gelenke ist sicher wichtig, aber das Foto ist natürlich nicht von einer V11, sondern vermutlich von einer Landmaschine.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 19:14
von guzzipapa
Richtig erkannt Werner. Das ist Bondioli & Pavesi. Die hab ich damit kaputt gemacht, dass mir auf einer eisigen Fläche die ganze Fuhre weggerutscht ist und die Gelenkewelle im Betrieb wohl um mehr als 45 Grad abgewinkelt wurde. Genau das selbe kann mit den Gelenken von Macin Tosh auch passiert sein und da kann es sein, dass die Gabeln auseinandergebogen werden, weil da enorme Kräfte einwirken.
Es muss ja nichts passiert sein, aber kontrolliert gehört das eben.
Wer es ganz genau wissen will, wie so eine Gelenkwelle funktioniert, kann da nachlesen:
http://elbe-gmbh.de/pdf/elbe_techn_kata ... iten_1.pdf
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 22:29
Fa. Elbe in Kölle überholt auch Kardanwellen. Zur Not kann ich meine Zweitwelle anbieten...
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 10:59
von MacinTosh
So, nach genauer Betrachtung haben die Kardanwelle und die "Körbe" was abbekommen. Das erklärt auch den Bullenritt auf den letzten Metern.
Teile sind da, alte Welle wird zum Überholen eingeschickt. Eine Frage: Welches Schmiermittel bekommt die neue Welle?
Grüße, Mac
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 12:39
Luigi schreibt im Handbuch der V 10/ 1100 Sport was von Mehrzweckfett auf Lithiumseifenbasis. Im Handbuch der Elfe nichts dazu...
https://s7.postimg.cc/pjuqnensr/Welle_schmieren.jpg
Ich verwende in den Gelenken seit Jahrzehnten MOS 2 Fett. Was in Gleichlaufgelenken von PKW Frontantriebswellen unter Hochdruck funktioniert macht sich auch prima in Gelenkkreuzen. Die Hersteller empfehlen aber immer nur einfaches Mehrzweckfett, wohl um die Lebensdauer der Gelenke nicht unnötig zu verlängern...
Mac, wo lässt Du die Welle überholen? Was kostet der Spaß? Gibts Infos zu den Maßen der verbauten Gelenkkreuze oder Bezugsquellen zur Selbstüberholung?
