Dichtmassen
Dichtmassen
Erfahrungen und Berichte ueber Dichtmassen
Curil K2, Hersteller Elring
Datenblatt *hier*
Preis: max. 10 Euro fuer die 75 ml Tube
Anwendung: Pastoese, nicht aushaertende Dichtmasse, zur Abdichtung gegen Mineralöle, Kraftstoffe,
kaltes und heisses Wasser, Gase, Luft und viele Chemikalien.
Universaldichtmittel für alleinige Anwendung und zusammen mit Metall- und Weichstoffdichtungen.
Kühl und frostfrei lagern.
Nicht mit Lebensmittel in Berührung bringen.
Dichtflächen von Fett und Schmutz reinigen.
Curil dünn aufstreichen und nach 10-15min. Dichtflächen zusammenfügen.
Temperaturbeständigkeit ca. -40 C bis ca. +180 C
Dirko HT HT=Hochtemperatur!, Hersteller Elring
Preis: max 12 Euro fuer 90 gr Tube
Anwendung:Besonders gute Haftung auf Metallen und Nichtmetallen.
Besonders geeignet zum Abdichten von Flächen, Spalten, Rissen an Bauteilen, die im Betrieb Verzügen und Bewegungen unterliegen,
z.B. an Ölwanne, Steuergehäuse, Trennfuge u.v.a. mehr im Motoren-, Getriebe- und Maschinenbau.
Speziell zum Abdichten von Ölwannen und Gehäusedeckeln!
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, verursacht Verätzungen
Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis +250°C
Anwendungstips *hier*
Hylomar
Preis: max 5 Euro fuer 80 ml Tube
Anwendung: Die Dichtmasse ist beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe, Wasser, Gas etc.
Hylomar kann verwendet werden für Gehäusedichtflächen, Zylinderfuß und Zylinderkopf.
Vernünftig verschlossen, ist die Dichtmasse unbegrenzt lagerfähig.
Von der Konsistenz ist das Produkt eher klebrig und zieht Fäden bei der Bearbeitung. Das führt zu dem Problem, das die Dichtmasse nicht einfach von der Dichtfläche zu entfernen ist.
Der Hersteller empfiehlt Hylomar Clean, um die Flächen wieder zu reinigen. Jedoch lässt sich Hylomar auch mit Aceton entfernen.
Der thermische Einsatzbereich liegt zwischen -50°C und 250°C
Daneben gibts noch jede Menge Dichtmittel von Loctite und Silikonmassen z.B. von Wuerth:
Loctite 5920: Resistent gegen Motor- und Getriebeöle, aber empfindlich gegenüber Benzin ist. Ideal für den Auslass und das Motorgehäuse.
Ausgehärtet wird die Dichtmasse von der Konsistenz her wie Gummi und ist leicht zu entfernen.
Temperaturbeständig ist die Paste bis 315°C (kurzzeitig sogar bis 350°C)
Wuerth Silikon Spezial 250: Gegen chemische Stoffe resistent.
Der thermische Einsatzbereich liegt zwischen -50°C und 250°C (kurzzeitig sogar bis 300°C).
Hexerfr
Re: Dichtmassen
Beitrag von Hexerfr »
Martin,
super Auflistung! Und dank gescheit gewähltem Thread-Thema jederzeit auffindbar. Respekt und Danke dafür!
VG Frank
Re: Dichtmassen
Danke fuer die :danke: , Hexxer.
Wurde ja auch langsam Zeit, dass mal jemand meine inneren Werte anerkennt. :mrgreen:
