Kupplung hinüber?
Michael
Foren-As
Kupplung hinüber?
Beitrag von Michael »
Meine Elfe BJ 2000 28.000 km gelaufen trennt seit einigen Tagen nicht mehr sauber die Gänge, im ersten Gang gezogener Hebel, steht die Maschine nicht ruhig sondern hat leichten Vortrieb.
Leerlauf nur schwer zu finden.
Sind das Vorzeichen für eine neue Kupplung? Durchrutschen tut sie nämlich nicht die Kupplung in hohen Gängen?
Am Hebel kann ich nichts mehr einstellen ist schon die höchste Stellung.Die Kupplung kuppelt trotzdem fast sofort ein.
Oder lässt sich da am Getriebe noch was einstellen?
Grüsse
Michael
Re: Kupplung hinüber?
Hallo Michael,
hast du die Kupplung schon mal entlüftet?
oliguzzi
Beitrag von oliguzzi »
Exakt die gleichen Symptome hatte ich auch im Mai (V11LM ´04 56TKM) und gerasselt hat's auch wie ein Sack mit Metallnüssen.
Wie Andi sagt, versuch mal mit entlüften, aber bereite Dich geistig und moralisch schon mal darauf vor:
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=7164
Wechsel ist kein Thema - wenn Du es mal gemacht hast weisst Du hinterher wie es geht. ;)
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=7175
Und hinterher ist alles besser als neu, da die neuen Beläge genietet und geklebt sind und sich damit eigentlich nicht mehr verflüchtigen sollten.
Oliver.
'04 Le Mans V11 Black Beauty
'82 850 T4
Michael
Foren-As
Ok... Ich probiere es erstmal mit dem entlüften...
glühkerze
Beitrag von glühkerze »
Hast du schon mal Bremsflüssigkeit nachgefüllt? Wenn ja könnte es auch sein das dein Nehmerzylinder defekt ist.
Gruß Stefan
