Probleme mit Gangwechsel nach Schaltfedertausch
Beitragvon Tobias13 » So 13. Aug 2017, 12:56
Hallo in die Runde!
Seit gut einem Jahr bin ich glückliches Mitglied im Club der Elfen-Treiber. Und wie viele von Euch hatte ich auch bereits Ärger mit der berühmten Schaltfeder :crazy: Das war vor gut zwei Monaten. Mangels höherer Begabung fürs Schrauben hat sich eine Werkstatt der Sache angekommen. Nachdem die Leuts dort ihrer Finger an der Elfe hatten ließen sich die Gänge wieder schön schalten, einzige Ausnahme von 3. in den 4. - das war manchmal etwas hackelig oder man landetet statt im Vierten im "Leerlauf". Bisher habe ich dann beim Wechsel von 3->4 den gang eingelegt, die Kupplung kommen lassen und währenddessen den Fuß mit leichtem Druck ein bisschen länger an Schalthebel stehen lassen. So ging bisher der Gang gut rein. Seit ein paar Tagen habe ich aber besonders bei höheren Drehzahlen (4500-6000) Probleme in den 4. zu kommen. Bei niedrigen Drehzahlen um die 3000 geht das wie geschmiert, nur bei flotterer Fahrweise gibt's Probleme. Kann mir jemand weiterhelfen was das sein könnte bzw. ob ich was anders machen soll?
Vielen Dank für Eure Ratschläge !
Tobias
Tobias13
Re: Probleme mit Gangwechsel nach Schaltfedertausch
Beitragvon Ludentoni » So 13. Aug 2017, 14:44
Tobias13 hat geschrieben:Hallo in die Runde!
Tobias
Warum hast du das denn nicht sofort reklamiert, vorm Schaltfederwechsel hat doch alles funktioniert oder?
Anlasser raus, Vorwählerdeckel ab und nachsehen wo das Problem liegt, ob alles richtig montiert wurde...
Beitragvon kurt » So 13. Aug 2017, 15:39
schau mal nach ob der Schalthebel beim 4. Gang gegen die Anlasserabdeckung kommt.
Kurt
kurt
Beitragvon werner » So 13. Aug 2017, 15:53
kurt hat geschrieben:Hallo,
Kurt
.., oder der Gelenkkopf gegen den Vorwählerdeckel. Da ist nicht viel Platz.
V11/KR in zeitlosem grigio argento metallizzato, ohne Interferenzrohr oder sonstigem SchnickSchnack!
Vive le Chapter! + refugees are welcome !
Beitragvon Luhbo_ » So 13. Aug 2017, 18:45
... oder ob sie die Zentrierung verstellt haben. Die ist unter der gekonterten Hutmutter.
Beitragvon Tobias13 » Mo 14. Aug 2017, 18:00
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten!! Von außen kann ich erstmal keine mechanische Blockade feststellen...
@ Luhbo: leider weiss ich nicht genau was du meinst bzw. wo genau die Hutmutter sein soll. Könntest du mir das bitte genauer beschrieben?
@Ludentoni: Gute Frage warum ich das nicht gleich reklamiert habe. An den Vorwählerdeckel traue ich mich nicht ran, wie gesagt bin absoluter Schrauber-Neuling.
Ich werde morgen das Bike zu der Werkstatt bringen - mal sehen was die sagen und dann schaue ich weiter. Ich lass wissen was dabei raus kommt.
Alles Gute und Danke noch mal!
Tobias
Tobias13
Zurück zu Motor / Getriebe / Kardan
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
