Motoröl
Verfasst: Mi 24. Jan 2018, 17:53
von Peter907
Hallo alle,
hab eine V11 LM und wollt mal fragen, welches Motoröl am besten ist? Fahrt ihr Mineralisch oder Syntetic? Laut Betriebsanleitung hat die Cali das gleiche Öl wie die V11. Find ich sind aber unterschiedliche Motoren.
So long
Re: Motoröl
Verfasst: Mi 24. Jan 2018, 19:49
Unten ein Auszug aus dem Ölrundschreiben von 2006 für die Händler, die 2003 eingestellte V 11 Sport wird nicht mehr im Rundschreiben erwähnt.
Der Calimotor mit mechanischen Stößeln ist fast baugleich mit dem der V 11.
Guzzi gibt eine Füllmenge von 3,5 Litern mit Filter an, das führt in den Bergen und beim starken beschleunigen zu geringem Öldruck und die Pumpe saugt Luft. Abhilfe schafft eine Erhöhung der Füllmenge auf 4 Liter.
Die Angabe von 5 W 40 in einigen Fahrer und Werkstatthandbüchern gilt nur für die California PI Motoren.
Auszug:
http://WWW.SERVICEMOTOGUZZI.COM
TECHNISCHE MITTEILUNG NR. 010-2006 28-07-2006
Betr.: Empfohlene Ölsorten
SERIE 1100 California - mechanische Ventilstössel
Motoröl: Agip RACING 4T 10W-60 als Alternative 20W-50 (Vollsynt.)
Bei diesem Motor wird der Einsatz dieser Ölsorte
eingehend empfohlen, da sie auch unter hohen
Motortemperaturen optimale Druckwerte
gewährleistet.
SERIE 1100 California - hydraulische Ventilstössel
Motoröl: Agip RACING 4T 5W-40 Für den korrekten Betrieb der hydraulischen Ventilstössel obligatorisch.
Re: Motoröl
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 09:37
von Toni
In den Handbüchern und Werkstattbüchern wird für die V11 LM und Sport MY 2003 (Bj. 2002-2004) das Agip Racing 4T SAE 5W-40 empfohlen und für die Modelle davor (Bj. 1999-2001) das Agip SUPER RACING 4T SAE 20W-50 - ist hoffentlich so korrekt, oder?
Re: Motoröl
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 09:54
von hans
Seit Jahren fahre ich Motoröl mineralisch 10 W 60.
Keine Probleme.
Re: Motoröl
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 11:28
von Toni
Und was spricht gegen das empfohlene 5W-40 :kratz:
Re: Motoröl
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 12:51
von lucky
Der Lude!
siehe unten
Re: Motoröl
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 17:57
von Toni
Ach sooo...dann ist dem wohl so. Dann hat Luigi entweder bewusst etwas Falsches ins Benutzerhandbuch geschrieben - mit dem Risiko alle seine Kunden zu vergraulen, oder er wusste es selbst als Schöpfer der Elfe nicht besser, welches Öl gut genug für seine Bellas ist :hammer:
Re: Motoröl
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 18:10
10 W 60 Synthetisch.
Was gibt es daran nicht zu verstehen?
Da bekommste schon das Rundschreiben hier präsentiert und du schnallst es noch nicht?
Es gab in heissen Ländern Probleme,deshalb nun von 20 W 50 auf 10 W 60.
Und beide Öle waren bzw. sind Vollsynthetisch und nicht Mineralisch.
Re: Motoröl
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 18:57
von Toni
Is ja gut Dieter :anbet:
Dann hoffe ich mal, dass auch die MG Werkstatt, bei der meine Elfe noch durch den Vorbesitzer zur Inspektion war, das Rundschreiben kannte.
Da der Ölstand unterm oberen Drittel ist, würde ich ja gerne noch was nachkippen, wenn ich nur wüsste welches - bekomme leider keine Auskunft was der Freundliche da rein gekippt hat. Und nen kompletten Wechsel inkl. Filter wollte ich nach nicht mal 3000 km auch noch nicht machen :kratz:
Re: Motoröl
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 20:04
Dann sind dort keine 3 l Öl mehr auf dem Motor.
Wenn du am Berg voll beschleunigst kommt doch schon die rote Lampe
weil die Ölpumpe schon Luft saugt.
Kipp da 10W60 drauf und gut.Das Öl wird da nicht schlechter von wenn schon vollsynthetisches drauf ist.
Alles besser als zu wenig Öl.3,5l sind muß,besser sind 4 l.
Re: Motoröl
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 14:43
von hans
hans hat geschrieben:Seit Jahren fahre ich Motoröl mineralisch 10 W 60.
Keine Probleme.
Entschuldigung.
Mein Öl ist auch nicht mineralisch.
Wie konnte mir dieser Fehler nur passieren. :?
Re: Motoröl
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 19:02
von likedeeler
:troest:
Macht doch nix! Du wurdest kalt erwischt. Ein Öl-Trööt mitten in der Saison, so früh gabs den noch nie! ;)
10W 60 hab ich in Mineral auch noch nie irgendwo gesehen.
Re: Motoröl
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 19:09
von guzzipapa
Weils ein wenig zum Thema passt, ich hab gestern ganz was "schlimmes" gemacht: Motorölwechsel mit gut 9000 km. Weil eine Urlaubsreise über etwa 2000 km ansteht. Den Ölfilter nicht von unserem Öl-und so-Lieferanten, sondern von S. D. gekauft, weil ich allerhand anders Zeug auch gebraucht habe. Das ist zwar auch einer von UFI und steht schön Guzzi auf der Packung, aber Sechskant für die 24 Nuß hat er keinen dran, das ist schon ein Grund zum ärgern, weil man dann ein Spezialwerkzeug braucht. Und weil noch dazu der Deckel von Ölfilter nicht freiwillig aufgehen wollte und für den Zweck die Ölwanne abbauen doof ist, habe ich den alten drin lassen, genug neues Öl in die Wanne geleert und fertig. Beim nächsten Ölwechsel kommt wieder das ganze Programm. Und ich hab kein schlechtes Gewissen dabei, weil wir haben einige Maschinen laufen, wo das so in der Werksempfehlung steht und die werden ganz anders rangenommen als die Elfe.
Re: Motoröl
Verfasst: Mi 22. Aug 2018, 08:54
von Toni
Dottore G. hat geschrieben:Dann sind dort keine 3 l Öl mehr auf dem Motor.
Danke Dieter!
Die letzten Tage sind wir 1400 km kreuz und quer durch den Blackwood Forest gedonnert. Da gings teils ordentlich auf und ab, aber die rote Lampe kam nie.
Also, der Ölstand ist derzeit (bei eingeschraubten Messstab) im oberen Drittel der beiden Markierungen und mittlerweile weiß ich, dass die Elfe beim letzten Wechsel das ENI i-Ride 10W60 erhalten hat.
Werde mal einen 1/2 Ltr. drauf kippen und damit sollte es dann passen.
Wass ich jedoch noch bemerkte, dass sie auf der rechten Seite zwischen Stirndeckel und Motorblock leicht schwitzt und sich auf der Seite entlang der Rippen oberhalb der Ölwanne etwas Öl ansammelt.
Deutet wohl (hoffentlich nur) auf eine undichte Stirndeckeldichtung hin, oder kann es sein, dass sich die Schrauben im Stirndeckel lockern?
Gruß Toni
Re: Motoröl
Verfasst: Mi 22. Aug 2018, 09:33
von Hirschhäuser
Toni hat geschrieben: ... Deutet wohl (hoffentlich nur) auf eine undichte Stirndeckeldichtung hin, oder kann es sein, dass sich die Schrauben im Stirndeckel lockern?
Na ja Toni, die Schrauben vom Stirndeckel kannst kann Du bei Gelegenheit ja mal überprüfen. Wenn es keine lockere Schrauben sind und die Undichtigkeit mehr wird, würde ich das im Rahmen einer Inspektion mit erledigen (lassen).
Re: Motoröl
Verfasst: Mi 22. Aug 2018, 10:05
von Toni
Danke Stephan, genauso werde ich das tun.
An die Schrauben kommt man aber nicht so einfach ran. Dazu muss wohl erstmal der Lima-Deckel, der Regeler und der Ölkühler ab und die beiden Ölleitungen vorne sind auch noch im Weg :kratz:
Noch zur Verdeutlichung wo's nässt und wo sich das Öl sammelt:
Re: Motoröl
Verfasst: Mi 22. Aug 2018, 13:09
von andi
Toni hat geschrieben: Noch zur Verdeutlichung wo's nässt und wo sich das Öl sammelt:
Ist das ein aktuelles Bild von deinem Motor? :shock: :shock: :shock:
Kein Wunder, dass der ölt, nach so langer Nichtbenutzung hat der Standschäden ohne Ende. :mrgreen:
Re: Motoröl
Verfasst: Mi 22. Aug 2018, 14:31
von Toni
Das Bild ist 3 Wochen alt und die Elfe hat derzeit 35tkm auf der Uhr.
Keine Sorge, die wird schon bewegt, erst die letzten 4 Tage 1400 km quer durch das Breisgau und den Schwarzwald. Aber Fahren und Pflegen muss sich ja nicht ausschließen ;)
Und Pflege zahlt sich immer aus - meine CBF stand mit ihren 13 Jahren und 48 tKm da wie frisch vom Werk und am Ende hatte ich deutlich mehr in der Tasche, als ich die Jahre davor bezahlt habe :-D
Re: Motoröl
Verfasst: Do 23. Aug 2018, 10:55
von andi
Toni hat geschrieben:Das Bild ist 3 Wochen alt und die Elfe hat derzeit 35tkm auf der Uhr.
Respekt. Meine hätte ich nach 1 Saison Benutzung nicht mehr in so einen Zustand zurückputzen können...
Re: Motoröl
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 13:24
von Thomas
Wo ist der Roger :?:
Re: Motoröl
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 15:35
von lucky
Boah ist die sauber! :shock:
Dichtung wechseln (lassen) und du hast Ruhe.
