Öl am Poti-Einlass
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 05:32
von Andreas Köster
ich brauche mal einen guten Rat: Ich habe die "Ansauggummis" getauscht und dabei gesehen, dass der linke Poti (also das Ding, das aussieht wie ein Vergaser) zur Luftfilterseite hin ölig war. Das silberne Innenleben war schwarz, wie altes verknastes ÖL.
Die Seite zum Motor hin war sauber. Auch das Ansauggummi war von innen trocken. Wie kommt also auf die Seite, wo Luft eingesaugt wird, Öl hin. Aus dem Luftfilterkasten? Habe diesen noch nicht geprüft, muss den Filter noch wechseln. Mal sehen, ob ich da auch Ölschmiere finde. (Die rechte Seite war völlig sauber.)
Weiß jemand, was da zu tun ist?
Danke für eure Tipps!!
Re: Öl am Poti-Einlass
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 07:05
von Schattenparker
Ja, links endet die Motorgehäuseentlüftung im Luftfilterkasten. :-)
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 07:07
Der Poti ist das kleine schwarze Ding auf dem Ding rechts das für Dich aussieht wie ein Vergaser... ;)
Diese Drosselklappenteile sollten bei jeder Inspektion gereinigt werden laut Guzzi. Die Öldämpfe aus dem Kurbelgehäuse werden in den Luftfilterkasten geleitet, angesaugt und mitverbrannt. Ein großer Teil davon verkokt und verunreinigt die Drosselklappen und behindert deren Funktion, Klappenschließung und Bypässe (Nebenluftkanäle). Dadurch schlechter Leerlauf und absterben des Motors.
Es gibt Reiniger dafür, einsprühen und mit Lappen reinigen. Keine Bürsten oder scharfen Gegenstände zum reinigen verwenden, ganz hartnäckigen Verkokungen kommt man mit weichen Hölzstäbchen bei. Es muss auch nicht der teuerste Reiniger sein.
Zum Beispiel:
http://www.bandel-online.de/PFLEGEMITTE ... gLHFfD_BwE
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 09:00
von Andreas Köster
Danke für die Antworten. Dann werde ich das mal reinigen.
Tut es auch der Vergaserreiniger von Procycle, den es bei Louis gibt?
Oder einfach mit Benzin reinigen? Damit bekommt man doch "Schmiere" ab?
