ERLEDIGT - Kompressionsdruck messen, Auslaßventil prüfen
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 18:10
von zombie
ich habe eine Frage, da ich den Kompressionsdruck meiner V11 (KS) messen muß, um festzstellen, ob ein Auslassventil vieleicht ein Problem hat.
Jetzt habe ich mir ein Messgerät (billige Uhr von Louis) besorgt und ich will den Motor einige Mal im warmen Zustand und mit offenen Klappen drehen lassen. Ist da noch etwas zu beachten, damit die Elektrik keinen Schaden nimmt?
Die Zündkerzen sind dann ja ausgebaut, soll ich die Sicherung 2 (Pumpe Einspritzventile) vorsichtshalber abziehen, damit nicht zu viel Sprit in den Motor läuft?
Danke, Kersten
Re: ERLEDIGT - Kompressionsdruck messen, Auslaßventil prüfen
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 19:16
von zombie
So, vorsichtshalber hatte ich die Sicherung 2 (Pumpe Einspritzventile) abgezogen und getestet: auf beiden Zylindern ca 12 Bar.
Kersten
Verfasst: So 12. Aug 2018, 18:13
von da Huber ises
Alles richtig gemacht, und Druck ist auch gut
