Ölkühlerhalter gerissen
Hallo Kollegen,
hab heute mittag einen Ölwechsel gemacht und beim genauen hinsehen entdecke ich dass die Haltebleche für den Ölkühler gerissen sind.
Linke Seite ganz durch rechte Seite die Hälfte. Hat jemand von Euch gleiche Erfahrungen gemacht ?
Gibt es bessere Teile ?
Was kann ich modifizieren damit sowas nicht mehr vorkommt.
Habe das Modell 2001 mit silbernem Motor.
Erst 3948 Km ?
Ist dass normal.............
Gruß Lothar
Erst 3948 Km ?
Gruß Lothar
Moto Guzzi V11, EZ: 2001 KR, silberner Motor und Lack und roter Rahmen
Re: Ölkühlerhalter gerissen
Moin Lothar,
das kommt schon mal vor.
Mach dir welche aus Edelstahl,der ist Dauerschwingfester als Leichtmetall.
Ist dann zwar nicht mehr orginal,aber wenn juckt das schon außer mir
Bei den ganz alten Modellen waren die noch aus Alu, ab 2001- schwarzer Motor dann aus Stahl.
Ob es eine Rückrufaktion gab, weiß ich leider nicht.
Die Aluvarianten brechen irgendwann.
Gruß Jan, Schuby, S-H
-1992-2002: 1000S 2.Serie
-2008-2011: "950S"
-2011: Griso 8V, schwarz
-2008-2011: "950S"
- CH.G.
Ich würde mir einen Halter aus Titan biegen lassen. Alles wegen den Pfunden
mit gebrochenen Kühlerhaltern hab ich auch Erfahrungen
Als ich meine erste limonengrüne vom Händler übernahm und mit 5KM auf der Uhr an die Tanke fuhr, fehlte just der Tageskilometerrücksteller, welcher noch eben da war. Egal.. Tanken und 150km nach Hause bollern. Am nächsten Tag dann gleich der rechte Ölkühlerhalter gebrochen. Die Maschine war ja auch bereits zwei Tage zugelassen und gleich zwei Garantiefälle... Egal... Händler bestellt Kühlerhalter und just nach 3 Wochen war der auch da. Derweil war dann auch der linke Kühlerhalter gebrochen und der Ölkühler hing nur noch an Kabelbindern. Der rechte Kühlerhalter war ja nun da und der linke wurde auch bestellt. Während ich dann auf den linken Kühlerhalter wartete, ist der rechte wieder ....
Nein, ich hör jetzt auf...
Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann hatte ich tatsächlich beide Kühlerhalter an der Maschine und der Ersatz hielt dann.
CH.G. hat geschrieben:Ich würde mir einen Halter aus Titan biegen lassen. Alles wegen den Pfunden
Das ist immer die gleiche Klientel,die mit Carbon und Titankomponente unterwegs ist
Dabei sagt sagt man Korpulenten doch immer Gemütlichkeit nach
- CH.G.
Der Schein trügt
Ausnahmen bestätigen die Regel,du bist immer wieder das beste Beispiel bzw. Anschaungsmaterial
Präventiver Ölkühlerhaltertausch Now!
- CH.G.
Gib mir ein Motorrad und ich werde zur BestieDottore G. hat geschrieben:Ausnahmen bestätigen die Regel,du bist immer wieder das beste Beispiel bzw. Anschaungsmaterial
Dottore G. hat geschrieben: Das ist immer die gleiche Klientel,die mit Carbon und Titankomponente unterwegs ist
Ich bin nicht dick
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
- Josef Ernst
Hallo Lothar,
bei meiner V11, Bj. 2000, war im ersten Jahr der rechte Halter gerissen. Hab dann damals einen neuen Halter auf Garantie bekommen. Seitdem keine Probleme mehr.
Sepp aus Dingolfing
Sepp aus Dingolfing
Hallo Kollegen,
hab mir heute bei Stein Dinse 2 neue Halter bestellt und die Gummilager gleich mit.
Ich hoffe jetzt ist Ruhe und die halten.
Danke für Eure Infos.
Gruß Lothar
V11 2001 3948 Km.
Gruß Lothar
V11 2001 3948 Km.
- pauldaytona
- Mitglied
warum alles kaufen? mit ein bischen stahl ist es selbst so gemacht.
http://www.fastguzzi.nl/new/radiator3.jpg
Paul Minnaert
Daytona 1225, Stelvio
hai
die teile sind heute gekommen und ich habs gleich eingebaut
jetzt kanns wieder losgehn
- CH.G.
Herzlichen Glückwunsch
- Josef Ernst
Habe beim Waschen meiner KR festgestellt, dass vom Ölkühlergitter seitlich der Lack abblättert und der linke Ölkühlerhalter einen Riss hat. Den rechten hatte ich ja vor etwa 19 Jahren auf Garantie ersetzt bekommen. Bei Stein-Dinse einen Halter bestellt, kostet etwa 10,00 Euronen. Gleich noch Gummis etc. für die Seitendeckel und einen Benzinfilter mitbestellt, weil der ist überfällig. Der Filter kostet aber über 90 Euronen, ist das normal?
Sepp aus DGF
Sepp aus DGF
Josef Ernst hat geschrieben:Habe beim Waschen meiner KR festgestellt, dass vom Ölkühlergitter seitlich der Lack abblättert und der linke Ölkühlerhalter einen Riss hat. Den rechten hatte ich ja vor etwa 19 Jahren auf Garantie ersetzt bekommen. Bei Stein-Dinse einen Halter bestellt, kostet etwa 10,00 Euronen. Gleich noch Gummis etc. für die Seitendeckel und einen Benzinfilter mitbestellt, weil der ist überfällig. Der Filter kostet aber über 90 Euronen, ist das normal?
Sepp aus DGF
Nein, normal ist das nicht..!
Auch wieder so eine Sache. So ein Filter ist ein Normbauteil, wie es für viele Benzinmotoren verwendet wird. Da müssen nur die Abmessungen passen und es funktioniert um normales Geld.
UFI 31.501.00
- Josef Ernst
Danke Gelos für die Info,
beim Stein-Dinse unter der Artikel-Nr. 30106000 kostet der Benzinfilter 91,19 €, alternativ wird noch einer angeboten mit der Nr. 30106000-Z für 15,60 €.
Welch ein Preisunterschied, filtern wird auch der billige.
Gruß Sepp
Gruß Sepp
- Josef Ernst
Habe gestern per email den Benzinfilter umbestellt. Heute kam per email dazu die Bestätigung. Prompter Service von Stein Dinse.
Sepp
Sepp
Josef Ernst hat geschrieben:Danke Gelos für die Info,
Gruß Sepp
Aber da war noch ein 70€-Tankgutschein dabei, oder?
- Josef Ernst
Nein kein Gutschein,
die Auftragsbestätigung wurde umgeschrieben und in der email als Anhang beigefügt. Nun ca. 75,-- € weniger. Alles bestens.
Die Lieferung kommt erst in einigen Wochen, da der Ölkühlerhalter nicht vorrätig ist.
Bepp
Bepp
