Ölverlust am Getriebe
driverv11
Beitrag von driverv11 »
Hallo Zusammen
Jetzt hat es meine Elfe auch erwischt und es tröpfelt aus dem Getriebe. Nicht viel, aber es tropft. Ich konnte es noch nicht genau lokalisieren, aber auf jeden Fall links. Muss mal alles picobello sauber machen und dann schauen. Wenn ich genaueres weiß, gebe ich bescheid.
Helmut
Re: Ölverlust am Getriebe
Nix machen !
Fahren.
Und weiter beobachten.
driverv11
Moin Martin,
ja so sehe ich das auch. Habe sie auf nen Ständer gestellt und eine halbe Stunde im 1ten Gang laufen lassen und nix gesehen. Dann eine kleine Runde hier im Taunus, da war dann der Tropfen wieder da......
Ich überlege, ob ich mir ein kleines Blech bastel und es so anbringe, dass es nicht mehr auf den Aufpuff tropft.
Helmut
driverv11 hat geschrieben: Habe sie auf nen Ständer gestellt und eine halbe Stunde im 1ten Gang laufen lassen und nix gesehen.
:lol: Das kann so eine Elfe natürlich besonders gut ab...
Nix machen, is auch nix. Fehler lokalisieren, ruhig mal Anlasser ausbauen und den Vorwählerdeckel inspizieren, Schrauben alle fest? Simmerring der Schaltwelle leck?
Stationärelfe :o
Quael doch das Arme im Stand nicht so.
Wenn Du Glueck hast kriegst Du es mit Baumarktsilikon und nem 2cent stueCk hin. Koennen Wellen am Vorwaehlerdeckel sein.
driverv11
Hallo zusammen, oder wie man bei uns sagt gude.
Demnächst habe ich Urlaub und dann schau ich mal gründlich nach und werde es euch berichten.
Helmut
driverv11
gestern habe ich das Leck gefunden, zumindest ungefähr. Etwa 1-2 cm Über dem Lehrlaufschalter ist eine Bohrung und da kommt das Öl raus.
Weiß jemand was das für eine Bohrung ist?
Helmut
Ich vermute, Du meinst die Passung für ein von innen auf den Deckel gestecktes Zahnrad. Auf der S&D Teileliste für KR nennt sich das Teil # GU04236900, Schaltgabel 2a-4a-6a. https://www.stein-dinse.biz/download/GU016.pdf
driverv11
Hallo Werner,
ja genau, da kommt es raus. Da bin ich mal gespannt, was da für Kosten auf mich zu kommen?
Helmut
Im billigsten Fall 1/2 l EP 90 im Jahr zum nachfüllen. Solange es nur ein wenig tropft, geht sich das wahrscheinlich mit noch weniger aus.
Schau doch einfach in Dilos Antwort...
Ich würde den Zwischenraum von Bolzen und Deckel peinlichst saubermachen und dann mit Sikaflex zukleben.
driverv11
Das ist echt klasse wie einem hier geholfen wird!!! Für den Sommer werde ich es erst mal abdichten und mal schauen wie es sich macht. Vielleicht sehen wir uns ja beim Treffen und können mal Quatschen.
Bis dahin vielen Dank und einen Gruß aus dem Taunus
Helmut
guuz
Beitrag von guuz »
Hi, am einfachsten und haltbar ist es mit Bremsenreiniger gründlich zu reinigen und folgend mittels z.B. Petec 1K PU (Karrosseriedichtmasse, schwarz) abzudichten.
Das PU ist Temp. Stabil und Chemisch extrem beständig. Dann kommt da nie mehr was raus.
Alternativ aber nicht so lange haltbar, Hoch Temp. Silikondichtmasse (Motorgehäuse Dichtmasse)
Viel Spaß noch mit der Elfe
Der Tipp mit Münze draufkleben gefällt mir. Allerdings sollte man da keine schnöde 2 Cent Münze nehmen. Da gehört schon eine hin, mit einem Adler drauf, mit Kopf in Fahrtrichtung. Ist kein Münzensammler hier, der was passendes empfehlen kann?
