Hi Männes
Kurze Info nach dem kleinen ADAC Reiseeinsatz Rücktour Schwege.
Neue Batterie (keine Genisis , diesmal Odysey) besorgt eingebaut......im Leerlauf nur 12,4V bei Derehzahl 12,8V (ohne Reglerwechsel)-geht gar nicht !.....also heute den Regler getauscht....Leerlauf 13,6V 3000 U 13,8V...mehr geht nicht, aber im Rahmen. Bleibt ja nur noch die Lima....
Werde noch ne Testfahrt mit dem Messgerät machen.....laut Aussage des Fachelektrikers habe ich mir den Regler zerschossen als ich weitergefahren bin, trotz gestorbener Batterie.....Nun ja aus Schaden wird man klug
Jetzt ab auf die Bahn.
Gruß Thomas
Tote Tante
- professore
Tote Tante
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Re: Tote Tante
Hast Du den Steckkontakt von der Lima zum Regler geprüft? Müssten zwei flexible gelbe Kabel sein, die in einen 2pol. viereckigen Stecker gehen. Wenn die Kontakte im Stecker hochohmig geworden, schmelzen sie gern auch den Stecker an. Dann liefert die Lima augenscheinlich nicht mehr genug Spannung. Das traf hier schon so einige inkl. mir.
Viele Grüße Sebastian
V11 Sport (KT EZ 06)
- professore
Re: Tote Tante
Hi Sebastian
Ich habe noch ne alte 99er KR----da gibt's keine schwarzen Kombi- Stecker Nur simple Steckkontakte. Heute nochmal 390km an die Küste gebügelt. Alles im Grünen Bereich.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
