Flackerndes Leerlauflämpchen, wehe der Ständer ist draußen..
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 14:17
von MacinTosh
Hallo V11er,
ich komme gerade vom TÜV. Die Diva darf wieder offiziell die nächsten zwei Jahre. Anekdote am Rande: TÜV Prüfer ist ein Südländer und begrüßte mich mit "bella machina!".
Dann kam es :schrei: zur Abgasmessung. 1. Versuch knallrote 30% CO2 bei 2200U/min. 2. Versuch bei 2k U/min 10,8% knallroter Block auf dem Display. 3. Versuch Leerlauf 2,4%, Oranger Block.
Kommentar Prüfer "Bestanden! Dass muss so sein bei bella machina!".
Nun zu meinem Problem: Während ich bei den Messungen die Drehzahl halten musste, fing dieses Flackern der Leerlaufleuchte an, Ständer war draußen, ... und .. jawoll, Prüfung bestanden, Motor aus.
Nur während der Messung halt kacke. Deshalb Ständer rein und draufgesetzt. Schaltplan habe ich mir schon angeschaut, ich vermute der Leerlaufschalter. Wo sitzt der oder gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Grüße, Mac
Re: Flackerndes Leerlauflämpchen, wehe der Ständer ist drauß
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 14:51
30% Kohlenstoffdioxid... ;)
Der Sensor sitzt im Vorwählerdeckel, wenn du jemand hast der die Elfe auf die rechte Seite neigt kannste den problemlos wechseln. Der ist allerdings nicht günstig...
http://www.wendelmotorraeder.de/sensor- ... html?ref=e
http://www.wendelmotorraeder.de/dichtun ... l?ref=expl
Nr. 8:
http://www.wendelmotorraeder.de/schaltu ... 53012.html
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 16:45
von MacinTosh
Stimmt, ein bissl hoch. Der Prüfer hat einfach rangesteckt und gleich losgemessen.
macht die Dicke nur wertvoller :-D
Als Dankeschön für deinen Tipp was zum Sabbern :-)
@Werner, Dietmar, Holger: Hilfe
Grüße, Mac
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 17:32
.., der Leerlaufschalter ist schnell getauscht. Vielleicht sind es aber auch nur der Kontakt unter der Gummitülle. (Die Tülle sieht man auf der Teileliste nicht)
