LED-Scheinwerfer von Louis
Louis bietet einen LED-Scheinwerfer (Best.- Nr. 10037019) an, der m. E. in die V11 Le Mans Verkleidung passen könnte. Hat jemand den schon mal verbaut? Wie aufwändig ist der Umbau und wie gut ist das Licht (Original ist ja suer schlecht) hinterher?
Re: LED-Scheinwerfer von Louis
Hat vielleicht jemand einen ausgebauten Scheinwerfer und würde mir die Maße durchgeben? Der Scheinwerfer von Louis hat eine Tiefe von 115 mm und einen Durchmesser von 178 mm. Würde ihn jetzt kaufen, aber erst im Winter einbauen - wenn er denn passt. Danke.
Hallo Manfred,
frag mal den Lucky. Der hat in seine Lemmi einen LED Scheinwerfer eingebaut.
Hauke
Hauke
Hallo Hauke,
danke für den Tipp. Habe ihm eine PN geschickt.
So sieht Holgers schwarze LeMans mit dem LED Scheinwerfer aus.
Gruss -M-
Gruss -M-
So sieht meine V11 Tenni mit LED Frontlicht von TruckLights aus.
Hat nur US-amerik. Zulassung, keine e-Nr.
Hier gibts auch sowas mit Engelsaugen.....
https://www.amazon.de/dp/B07SDD5TYB/ref ... iDbM1R0A4R
33,99€ ist nicht so arg teuer.....
Ach guck mal - sogar mit eingebauten Blinkern. Na wie unser TÜV das finden würde?
Du brauchst ne E-Prüfnummer. DOT reicht nicht.
Holger, ist deine Leuchte das Louis-Dingens?
Schau ich mir am WE mal an. Vorausgesetzt deine Elfe schafft es bis zum Treffen.
Nee, ist von Polo.
Meine V11 wird das schon schaffen.... aber schafft ihr das?
@ all
Habe mir vor 2 Jahren einen bei Louis gekauft - mit E Nummer.
Wurde beim TÜV akzeptiert. War minimal bei den Halterungen kleiner; das habe ich mit Distanzscheiben ausgeglichen.
Rolf
Rolf
so lange kein Schild mit "Göttingen" auftaucht sollte es klappen.lucky hat geschrieben:Nee, ist von Polo.
besten Dank für die Info!Rolfi hat geschrieben:@ all
Rolf
@all FYI
Danke für euere Rückmeldungen. Habe mir den LED-Scheinwerfer bei Louis angeschaut, anschl. gestern die Verkleidung abgebaut und Schweinwerfer ausgebaut. Der von mir angegebene LDE-Schweinwerfer von Louis passt nicht in bzw. an die vorhandenen Halterungen. Nach dem ich Glas und Reflektor mit einem weichen Tuch und Glasreiniger gereinigt und die H4-Birne erneuert habe, ist das Licht schon viel besser. Werde es wohl so lassen.
Falls Du nicht schon wieder alles zusammengebaut hast, ist das eine prima Gelegenheit, das Licht über Relais zu schalten.Manfred hat geschrieben:@all FYI
Die Schaltung lässt sich gut in der Verkleidung verstecken und die Lichtausbeute wird nochmals besser.
Hallo Kay,
das werde ich im Winter umbauen.
Grüße Manfred
Grüße Manfred
Damit brauchst du nicht auf den Winter warten. Wenn das benötigte Material bereit liegt, und ein Schaltplan von den klugen Köpfen hier im Forum vorhanden ist, brauchst du dafür keine zwei Stunden.Manfred hat geschrieben:Hallo Kay,
Grüße Manfred
- millesprint
- Mitglied
ich melde mich nach langer Zeit auch mal wieder
Habe mir den LED-Einsatz von MTP.Racing eingebaut. Sieht top aus und ist schön hell. Mit E-Zulassung und einem Preis von 119,- € macht man da nichts falsch. Der Einbau in den alten Lampenring war einfach: mit JB-Weld an vier Punkten von innen fixieren und dann den ganzen Ring von hinten mit Sikaflex kleben.
https://mtp-racing.de/7-Zoll-178-mm-LED ... t-E-Nummer
so sieht's aus:
https://www.dropbox.com/s/i2lgwlmcrzgao ... r.jpg?dl=0
Grüße,
Rolf
so sieht's aus:
Grüße,
Rolf
JB weld….Sikaflex…… Hier wird ja mit allen Mitteln gearbeitet.
JB Weld kenne ich noch nicht. Aber die Lampe sieht schon schick aus.....
Sikaflex : voll legitimer Baustoff !
Wir sollten das Forum umbenennen :
. Von "Putzer & Polierer"
. In "Kleber & Programmierer"
- millesprint
- Mitglied
habe mal mit Sikaflex ein Hochdach auf meinen Bulli geklebt. Das saß auch nach zehn Jahren noch bombenfest. Bei modernen Autos wird ja heutzutage auch vieles geklebt, was früher noch punktgeschweisst wurde. Ich find's sehr praktisch.
, Rolf
, Rolf
Sieht klasse aus.Gefällt mir.
gefällt mir so gut, das ich mich frage, ob der Durchmesser auch in meine Coppa rein passt.?
Also ich mach das jetzt auch mit dem Teil von MTP-Racing. Frage an Milesprint: Wann leuchtet denn da was? ist der Ring außen Tagfahrlicht oder wie?
