Seite 1 von 2
LED-Scheinwerfer von Louis
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 11:33
von Manfred
Louis bietet einen LED-Scheinwerfer (Best.- Nr. 10037019) an, der m. E. in die V11 Le Mans Verkleidung passen könnte. Hat jemand den schon mal verbaut? Wie aufwändig ist der Umbau und wie gut ist das Licht (Original ist ja suer schlecht) hinterher?
Re: LED-Scheinwerfer von Louis
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 17:48
von Manfred
Hat vielleicht jemand einen ausgebauten Scheinwerfer und würde mir die Maße durchgeben? Der Scheinwerfer von Louis hat eine Tiefe von 115 mm und einen Durchmesser von 178 mm. Würde ihn jetzt kaufen, aber erst im Winter einbauen - wenn er denn passt. Danke.
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 19:01
von Calzone
Hallo Manfred,
frag mal den Lucky. Der hat in seine Lemmi einen LED Scheinwerfer eingebaut.
Hauke
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 19:23
von Manfred
Hallo Hauke,
danke für den Tipp. Habe ihm eine PN geschickt.
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 22:19
So sieht Holgers schwarze LeMans mit dem LED Scheinwerfer aus.
Gruss -M-BildBild
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 22:33
So sieht meine V11 Tenni mit LED Frontlicht von TruckLights aus.
Hat nur US-amerik. Zulassung, keine e-Nr.
-M-Bild
Verfasst: So 7. Jul 2019, 14:16
von Kosmolske2.0
Hier gibts auch sowas mit Engelsaugen.....
https://www.amazon.de/dp/B07SDD5TYB/ref ... iDbM1R0A4R
33,99€ ist nicht so arg teuer..... :shock:
Ach guck mal - sogar mit eingebauten Blinkern. Na wie unser TÜV das finden würde?
Verfasst: So 7. Jul 2019, 15:53
von lucky
Du brauchst ne E-Prüfnummer. DOT reicht nicht.
Verfasst: So 7. Jul 2019, 16:15
von diemo
Holger, ist deine Leuchte das Louis-Dingens?
Schau ich mir am WE mal an. Vorausgesetzt deine Elfe schafft es bis zum Treffen.
Verfasst: So 7. Jul 2019, 16:23
von lucky
Nee, ist von Polo.
Meine V11 wird das schon schaffen.... aber schafft ihr das? 8-)
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 11:17
von Rolfi
@ all
Habe mir vor 2 Jahren einen bei Louis gekauft - mit E Nummer.
Wurde beim TÜV akzeptiert. War minimal bei den Halterungen kleiner; das habe ich mit Distanzscheiben ausgeglichen.
Rolf
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 18:56
von diemo
lucky hat geschrieben:Nee, ist von Polo.
so lange kein Schild mit "Göttingen" auftaucht sollte es klappen. ;)
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 18:57
von diemo
Rolfi hat geschrieben:@ all
Rolf
besten Dank für die Info!
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 07:25
https://www.youtube.com/watch?v=s9b6E4MnCWk Göttingen, Göttingen...
Verfasst: Di 16. Jul 2019, 08:53
von Manfred
@all FYI
Danke für euere Rückmeldungen. Habe mir den LED-Scheinwerfer bei Louis angeschaut, anschl. gestern die Verkleidung abgebaut und Schweinwerfer ausgebaut. Der von mir angegebene LDE-Schweinwerfer von Louis passt nicht in bzw. an die vorhandenen Halterungen. Nach dem ich Glas und Reflektor mit einem weichen Tuch und Glasreiniger gereinigt und die H4-Birne erneuert habe, ist das Licht schon viel besser. Werde es wohl so lassen.
Verfasst: Di 16. Jul 2019, 09:24
von likedeeler
Manfred hat geschrieben:@all FYI
Falls Du nicht schon wieder alles zusammengebaut hast, ist das eine prima Gelegenheit, das Licht über Relais zu schalten.
Die Schaltung lässt sich gut in der Verkleidung verstecken und die Lichtausbeute wird nochmals besser.
Verfasst: Do 18. Jul 2019, 10:53
von Manfred
Hallo Kay,
das werde ich im Winter umbauen.
Grüße Manfred
Verfasst: Fr 19. Jul 2019, 22:06
von guzzipapa
Manfred hat geschrieben:Hallo Kay,
Grüße Manfred
Damit brauchst du nicht auf den Winter warten. Wenn das benötigte Material bereit liegt, und ein Schaltplan von den klugen Köpfen hier im Forum vorhanden ist, brauchst du dafür keine zwei Stunden.
Verfasst: So 18. Aug 2019, 10:37
von millesprint
ich melde mich nach langer Zeit auch mal wieder :roll:
Habe mir den LED-Einsatz von MTP.Racing eingebaut. Sieht top aus und ist schön hell. Mit E-Zulassung und einem Preis von 119,- € macht man da nichts falsch. Der Einbau in den alten Lampenring war einfach: mit JB-Weld an vier Punkten von innen fixieren und dann den ganzen Ring von hinten mit Sikaflex kleben.
https://mtp-racing.de/7-Zoll-178-mm-LED ... t-E-Nummer
so sieht's aus:
https://www.dropbox.com/s/i2lgwlmcrzgao ... r.jpg?dl=0
Grüße,
Rolf
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 11:18
von Kosmolske2.0
JB weld….Sikaflex…… Hier wird ja mit allen Mitteln gearbeitet.
JB Weld kenne ich noch nicht. Aber die Lampe sieht schon schick aus.....
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 13:07
Sikaflex : voll legitimer Baustoff !
Wir sollten das Forum umbenennen :
. Von "Putzer & Polierer"
. In "Kleber & Programmierer"
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 17:43
von millesprint
habe mal mit Sikaflex ein Hochdach auf meinen Bulli geklebt. Das saß auch nach zehn Jahren noch bombenfest. Bei modernen Autos wird ja heutzutage auch vieles geklebt, was früher noch punktgeschweisst wurde. Ich find's sehr praktisch.
:dafuer:, Rolf
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 18:45
Sieht klasse aus.Gefällt mir. :clap:
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 08:44
von Kosmolske2.0
gefällt mir so gut, das ich mich frage, ob der Durchmesser auch in meine Coppa rein passt.? :anstoss:
Verfasst: Mo 28. Okt 2019, 12:27
von Kosmolske2.0
Also ich mach das jetzt auch mit dem Teil von MTP-Racing. Frage an Milesprint: Wann leuchtet denn da was? ist der Ring außen Tagfahrlicht oder wie?
