KR Motor in KS Rahmen?
Hallo Kollegen,
kann man einen KR Motor in einen KS Rahmen einbauen? Die neuen Rahmen haben ja die extra Verstrebung zum Kurbelgehäuse, die müßte man dann wie's ausschaut ja weglassen bzw. wegflexen. Hat das schon mal jemand gemacht, bzw. hat sich das schon mal jemand angeschaut?
Gruß und Danke, Hubert
Re: KR Motor in KS Rahmen?
Luigi hat wohl in alle Gehäuse bis zu den letzten Ballabio KR eingeschlagen. Ab 2001 gabs die Gehäuse mit den Angüssen für die unteren Hilfsrahmen mit den Zusatzstreben. Ab welcher Nummer ? Wenn sie dich stören schneid die Streben ab und gut. Der neue untere Rahmen hat ja noch zwei zusätzliche Streben. Ansonsten steck vorher Linsenkopfschrauben rein und dreh ne Mutter mit Scheibe drauf.
Rainer, Sorry, hab dich vergessen. Danke für die schnelle Auskunft. Mittlerweile hat sich das mit dem Umbauen aber sowieso erledigt.
Luhbo_ hat geschrieben:Rainer, Sorry, hab dich vergessen. Danke für die schnelle Auskunft. Mittlerweile hat sich das mit dem Umbauen aber sowieso erledigt.
So weit ich das beurteilen kann wurden bereits an der KR vorhandene Gewinde benutzt.
Ich hatte mir die Frage auch schon einmal gestellt.
Meine KR hat diese beiden Anschlüsse noch nicht.
Meine ist von 2000.
Und, hat die die beiden Löcher, um die es hier geht? Kannst du mal ein Foto machen (bei Gelegenheit)?
Ich seh an Werners Elfe keine...
Der Anguss links unterm Starter ist für Modelle mit Digiplex und frühe Einspritzer vorgesehen. Dort wurde eine Magnetschraube als Spänefänger verbaut.
Diese Modelle hatten den KW Sensor hinten im Gehäuse, und an dem hingen immer die Späne vom Zahnkranz.
Stimmt das ist meine. Ich seh da wo der Kreis ist auch nichts. Dabei dachte ich immer, dass auch an der KR vorhandene Bohrungen genutzt werden. Lag ich wohl falsch.
Finnscura
Beitrag von Finnscura »
Die drei roten hier (ist der Unterschied KR/KS Rahmen), oder?
Mika
Finnscura hat geschrieben:Die drei roten hier (ist der Unterschied KR/KS Rahmen), oder?
Mika
Der Hauprahmen ist scheinbar gleich. Nur die 2 Hilfsrahmen - auch der vorne - sind anders.
Bingo! Das war mal die Frage.
Aber Bilder von deiner sind so oder so immer wieder schön anzusehen.
werner hat geschrieben:
Der Hauptrahmen ist ab KS vorne länger, die KR hat noch den kurzen, schmalen Rahmen wie V 10, Sport ie und Daytona RS.
Luhbo_ hat geschrieben:Bingo! Das war mal die Frage.
Danke Hubert!
Werner - Gratulation!
So ein großes Lob hier zu lesen, das ist selten.
Da hat sich jetzt alles Putzen & Polieren gelohnt.
Ob das an der Transe aber auch funktioniert ...?
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Werner - Gratulation!
..., da mach Dir mal keine Kopf Martin. Du hast ja genug teure Schmuckstücke in der Garage die nach Aufmerksamkeit verlangen. Die Transe wird schon!
Snupo
Beitrag von Snupo »
Die "Transe" stelle ich mir als solide, zuverlässige gutbürgerliche Frau vor, die ihre Qualitäten innen vorzuweisen hat. Kein optischer Hingucker aber mit der kann man Pferde stehlen.
Die Guzzi ist das stylische, blutpumpende, männerfressende Rasseweib mit all ihren optischen Vorzügen. Jedoch launisch und unzuverlässig wie Sau.....wendet man(n) an ihr nicht die nötige Aufmerksamkeit zu. Dann lässt Sie es einem spüren....
Ich führe meine Rasseschlampen mit harter unerbitterlicher Hand.
Ausreißer oder andere Sperenzchen werden sofort ausgetrieben.
Wer Fiesematennten macht bekommt direkt die Sporen der Harrostiefel.
Immer hart angasen die Zügel straff gehalten,
dann klappt's auch mit dem Rassegeflügel.
Was ist denn hier in der Luft....?
Maso-Fantasien und Hausfrauen-Begierden.
Da lob' ich es mir doch hier im immer sommerlichen Honda-Kawa-Yama-Suzi Land :
Snupo
Beitrag von Snupo »
Eine HONDA!!!!!!!
Finnscura
Ist es dann so, dass das was im WHB V11 gezeigt wird, ist für KS Rahmern gültig = Rahmenrohrlänge 823,8 mm, 25 Grad (V11 KS Achsenlänge1490 mm).
Und
WHB Sport ie/Daytona RS: Rahmenrohrlänge 821,6 mm, 26 Grad, für V11 KR richtig ist (V11 KR Achsenlänge 1471 mm).
Mika
