klackernde Marzocchi Gabel
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 20:01
Servus,
Die Messingschraube zum Einstellen der Druckstufe klopft bei
Fahrt über schlechte Straßen. Finger drauf dann merkt man das klopfen deutlich.
Habe sie von Anschlag bis Anschlag gedreht und wieder auf Mittelstellung zurück.
Nicht gebessert. Habe dann die Gabel samt Elfe vorne an einen Kran gehangen und die Kappe abgedreht.
dabei eine Madenschraube am Gewinde der Kappe entdeckt, weiter gings nicht, da die Feder und das Vorderrad alles nach unten zieht. Hat jemand schonmal die Kappe ausgebaut ohne die ganze Gabel zu zerlegen?
Oder kann ich beide Kappen aufdrehen und die Gabel langsam absenken bis die Feder hoch kommt?
Danke & Grüße
Danke & Grüße
