Gabel
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 15:45
ist es möglich, dass die Gabelholme unterschiedlich stark Ein-/Ausfedern?
Habe das Öl in den Gabelholmen getauscht und nach dem Zusammenbau festgestellt, dass der linke Holm schneller wieder ausfedert als der rechte ( Holm auf dem Boden aufgesetzt, runtergedrückt und losgelassen). Beide wieder zerlegt, Ölmenge nachgemessen und akribisch wieder zusammengebaut - gleiches Ergebins. Die aus den Holmen entnommene Menge entspricht der eingefüllten ('a 400ml). Der rechte geht schwerer rein und kommt langsamer raus als der linke. Links federt dynamischer. Ist das normal oder ist event. die li. Kartusche defekt?
Grüße Manfred
Bitte keine Diskussion über Ölsorte/ Hersteller - das kann es nicht sein.
Grüße Manfred
