Denn siehe, sprach der Meister, Dir fehlt eine Dichtung...
BeitragVerfasst: Mo 26. Apr 2010, 08:56
von Droelf
... im Interferenzrohr.
Moin, ich hatte ja schon öfter geäußert, dass meine letzten September erworbene Elfe launenabhängig recht ungehörig hustet und rotzt, vor allem bei Teillast. Nun war ich gestern noch schnell auf´n Sprung beim DÄS vorbei, und wie wir da so schnacken und ich so erzähle sagt der Meister nur: "Mach doch mal kurz an..."
und das tue ich,
und er runzelt die Stirn,
sagt "klingt aber irgendwie komisch"
und geht vor meiner Elfe andächtig auf Tauchstation.
Und da war er, des Pudels Kern: es fehlt eine Dichtung im Interferenzrohr. Kann man richtig schön den Spalt dazwischen sehen.
Ergo zieht die Gute eine Menge Falschluft in den Sammler,
ergo bekommt die Lambda-Sonde das Märchen vom Frischluft-Abgas serviert,
ergo ist sie krass verwirrt, und zwar auch ohne die "suboptimale Haus-Abstimmung", und last not
ergo weist sie einen Stock höher Phantasie-Gemische an, die wahrscheinlich nur begrenzt zündfähig sind.
:peitsche: Da werde ich wohl mal mindestens ein Kaugummi ins Interferenzrohr reindrücken . . . :mrgreen:
dann tut es wahrscheinlich wieder... :peitsche:
Schönnnnn Tach noch,
Drölf
Re: Denn siehe, sprach der Meister, Dir fehlt eine Dichtung.
BeitragVerfasst: Mo 26. Apr 2010, 09:10
von guzzireinhard
Du Sauschwoab warum hat dann der Roland nicht gleicht eine Dichtung reingezimmert ? :hohren: :hohren: lässt Dich so wieder returno fahren ? :peitsche:
Gruss nach "Großbaudma" :guzzeln:
kappier ich nicht, denn Roland hat von dem Zeugs einiges rummliegen :kacke:
BeitragVerfasst: Mo 26. Apr 2010, 09:26
von Droelf
@Reini
Moin auch,
ich denke er war dann einfach doch platt von zwei Tagen offener Tür.
Ich war ja auch wirklich recht spät, und er hat sich trotzdem noch die Zeit genommen, so dass er auch nicht vor halb sechs abschließen konnte.
Außerdem hatte ich angekündigt, ihn in Kürze ohnehin mal mit der Elfe zu konsultieren, um mal nach dem Rechten zu sehen. Die fehlende Dichtung hat mich darin noch bestärkt.
ach ja: Deine Grüße wurden ausgerichtet und dankend erwidert :mrgreen:
Drölf
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 08:48
von Guzzman
Wollte gerade neue Dichtungen für das Interferenzrohr bestellen und erfahre am Telefon, dass angeblich nur eine rein gehört?
Angeblich - laut Zeichnung - ist nur eine Dichtung auf der rechten Seite vorgesehen?
Irrtum oder wirklich so?
Grüsse, Hannes
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 09:07
von lucky
da kommen zwei (auf jeder Seite eine! 8-) ) von den Teilen rein :oberl: .... bestell dir besser gleich ne ganze Kiste. ;)
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 09:12
Gehört beide Seiten eine rein,und wenn die richtich montiert und heile sind klappert bei locker angezogenen Schellen auch nix.Geschickte Leute bekommen die sogar heile heraus und drehen die Zylinderdichtung um und bauen die wieder ein.
Dann drücken die Kugeln des Interferenzrohres an einer anderen Stelle. ;)
Kleiner Tipp,die Dichtung ganz leicht mit Kupferpaste von innen bestreichen,
dann rutscht das Rohr besser rein,und es bröselt nicht schon sofort die neue Dichtung wieder.
Außerdem ist das auseinanderziehen beim nächsten mal auch einfacher,
obwohl das Graphit in der Dichtung schon selbst schmiert.
Kein Fett nehmen,das brennt nur fest,macht aber dichter. :lol:
Gruß, Dieter
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 13:22
von LupoV11
lucky hat geschrieben:da kommen zwei (auf jeder Seite eine! 8-) ) von den Teilen rein :oberl: .... bestell dir besser gleich ne ganze Kiste. ;)
Das halte ich dann doch für übertrieben. :oberl:
Ich habe die Dichtungen bei ca. 50000km gewechselt.
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 13:38
von Guzzman
Keine schlagendes Interferenzrohr gehabt - oder hat's dich nur nicht gestört?
Oder eine andere Lösung gefunden?
Grüsse, Hannes
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 15:37
von lucky
LupoV11 hat geschrieben:Das halte ich dann doch für übertrieben. :oberl:
Ich habe die Teile schon alle 1000 km gewechselt..... :oops:
Nu habe ich I-Rohr-lose-Krümmer zu liegen. Seitdem halten die Dichtungen. :twisted:
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 16:56
Guzzman hat geschrieben:
Grüsse, Hannes
Die Lösung ist das Umrüsten auf ohne Interferenzrohr!
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 18:04
von LupoV11
Grüsse, Hannes
Ich behaupte mal einfach: Die meisten Dichtungen gehen durch falsche Montage kaputt.
1. Den originalen Schellen fehlen die U-Scheiben.
2. Die Schraube ist aus Edelstahl, der Bolzen mit dem Muttergewinde ist aus (rostendem) Stahl.
3. Die gesamte Abgasanlage ist nicht ohne Spannungen montiert.
4. Die Schraube verschleißt (weil keine U-Scheibe da ist) am Kopf.
5. Die Schraube wird zu fest angezogen.
6. Die Dichtung wird beim Wechsel beschädigt, weil das Rohr nicht vor dem Einsetzen der Dichtung zurückgebogen wurde.
Die Fehler 1 bis 5 waren bei meiner Ballabio schon serienmäßig eingebaut.
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 19:54
von Sammy
Was Ihr alles könnt :kratz:
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 09:21
Genau Johannes,
hast völlich recht.
Wenn zwei das gleiche tun ist es immer noch nicht dasselbe. :lol:
