Aufbau Original-Endtopf
Alles rund um den "Guten Ton"
Beitragvon Guzzman » Do 8. Jul 2010, 11:40
ein Kollege hat mich grad darauf aufmerksam gemacht, dass die mit Torx angeschraubte Endkappe vom originalen Endtopf mit einem db-Killer artigen Rohr in der Mündung verschweisst ist (bei Mündung reingreifen und man spürt ein Rohr das weiter reingeht). Demnach iesse sich das ganze Rohr samt Endkappe leicht abnehmen.
Hat mal jemand den Originaltopf aufgemacht? Ist das tatsächlich so ein 'db-Killer' und der hintere Teil vom Endtopf nur ein Absorptionsdämpfer? Ich nehme an, der vordere Teil wird wohl reflexionsgedämpft sein, dem Gewicht nach zu schliessen.
Ist das so? Anders?
Grüsse, Hannes
Guzzman
Re: Aufbau Original-Endtopf
Beitragvon PaulchenPanther » Do 8. Jul 2010, 12:19
Bei meiner ( Carbon-Tüten ) hält der Deckel nur die Carbon Hülle fest . Der Topf selber ist komplett verschweißt und auch das Rohr ist nicht herausnehmbar .
Gruß Ralph
Der Weg ist das Ziel
Rosso Mandello -2000 - die Charaktervolle :gaas:
BMW F650 Scarver
Yamaha YBR 125 - allemal besser als laufen :-D:
http://www.amoeben-team.de
PaulchenPanther
Beitragvon Guzzman » Do 8. Jul 2010, 13:45
Deine sind aber sicherlich nicht original, oder? Ich kenn zumindest kein Modell mit Carbon-Endtöpfen.
Gruss, Hannes
Guzzman
Beitragvon luhbo » Do 8. Jul 2010, 14:59
Den Deckel kannst du drauf lassen. Der einzige Effekt ist, daß du danach irgendwann die Schrauben samt Deckel verlierst. Wie Ralph schon schreibt: da ist nichts drunter was man rausnehmen könnte.
luhbo
Beitragvon Guzzman » Do 8. Jul 2010, 15:02
Hab auch nicht vorgehabt, den Deckel runterzuschrauben :-D
Wollte vielmehr wissen, ob der Aufbau eben so ist (teilweise Absorption+Reflexion), auch mit der kleinen Hoffnung, dass die Originaldämpfer mit der Zeit etwas lauter werden :-)
Meine ist gerade lauter geworden, aber das wird wohl das lose Interferenzrohr sein...
Grüsse, Hannes
Guzzman
Beitragvon PaulchenPanther » Do 8. Jul 2010, 16:16
Guzzman hat geschrieben:Deine sind aber sicherlich nicht original, oder? Ich kenn zumindest kein Modell mit Carbon-Endtöpfen.
Gruss, Hannes
Ich fahre eine Rosso Mandello mit Original Carbon-Tüten .
Gruß Ralph
BMW F650 Scarver
PaulchenPanther
Beitragvon luhbo » Do 8. Jul 2010, 21:05
Guzzman hat geschrieben:... (teilweise Absorption+Reflexion)....
Da ist schon einiges an Stahlwolle drin, aber da kommt man ohne Flex nicht ran. Und wenn, dann würde es ohne die Wolle mit Sicherheit nur schlechter klingen.
luhbo
Beitragvon werner » Do 8. Jul 2010, 21:24
..., die Kollegen haben schon recht. Die abschraubbare Kappe ist nur zur Optik. Darunter ist der eigentliche, verschweißte Topf.
Beitragvon Guzzman » Sa 10. Jul 2010, 13:03
Alles klaro - Danke für die Infos!
Grüsse, Hannes
Guzzman
Beitragvon luhbo » Sa 10. Jul 2010, 17:21
So mußt du dir das vorstellen:
luhbo
Beitragvon Guzzman » Mo 12. Jul 2010, 07:27
Herzlichen Dank Hubert, dass du dir die Zeit genommen hast, den Dämpfer für mich aufzumachen :mrgreen:
Interessanter Aufbau, sieht nach stark bedämpftem Reflexionsdämpfer aus. Kann also bei Alterung wirklich lauter werden.
Grüsse, Hannes
Guzzman
Beitragvon luhbo » Mo 12. Jul 2010, 08:43
Keine Ursache, ich flex sowieso jeden Tag hier oder da mal was weg. Was ab ist kann schon mal nicht zerhackt werden.
Was das Lauterwerden angeht, so wird sich das wohl die Waage halten mit dem was du selber mit dem Alter schwerhöriger wirst :mrgreen:
luhbo
Beitragvon Dottore G. » Mo 12. Jul 2010, 23:29
Kunstflexer oder Garagendremler :?: :mrgreen:
Oder einfach nicht früh genuch ordentlich gelauscht. ;)
Und dann gibt's noch welche die nicht mal richtich hacken können,
selbst wenn's nur Holz sein sollte. :P
Die benutzen dann nen Spalter,was sacht man dazu alter Falter :?:
Beitragvon John_Doe » Do 22. Jul 2010, 15:19
Sooo, für alle, die das noch interessiert hab ich hier nochmal nen der länge nach geschlitzten ESD....
Wie man sieht wurde hier ganz schön Aufwand betrieben, um der Dicken jeglichen Sound zu nehmen :schimpfe:
mfg
John_Doe
Foren-As
Beitragvon -Martin.Glaeser- » Do 22. Jul 2010, 17:09
Metzger !! :dagegen:
Beitragvon Guzzman » Fr 23. Jul 2010, 08:10
Supi, danke!
Sehr interessant...Schall dämpfen ist ja nicht schwierig, aber es so hinzubekommen, dass möglichst wenig Leistung verloren geht ist das eigentliche Problem.
Mehrkammer-Reflexionsdämpfer, der hält ewig. Interessant, auch die Möglichkeit des Primitvtunings mittels Bohrmaschine ist vorhanden, einfach Löcher in die Endkappe bohren und der ganze Topf wird umgangen.
Grüsse, Hannes
PS: zu den Mivvs mag keiner was sagen?
viewtopic.php?f=13&t=2546&start=10#p47971
Guzzman
Beitragvon John_Doe » Fr 23. Jul 2010, 09:45
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Metzger !! :dagegen:
Nee das ist ein chirurgischer Eingriff und im Sinne der Wissenschaft :oberl: ;)
der wird danach wieder zugemacht, evtl. a bissl modifiziert...mal gucken...
Sind ja auch nicht die von meiner Dicken....
John_Doe
Foren-As
Beitragvon Guzzman » Fr 23. Jul 2010, 10:18
a bissl modifiziert
Da würde ich mir nicht allzuviel davon erwarten. Die Dinger sind kompliziert aufgebaut; Modifikationen werden eher zu einer Verschlechterung führen. Siehe Mistral-Töpfe, die wenn ich recht mich erinnere, zwar lauter sind, aber auch weniger Leistung bringen als die Originalen.
Grüsse, Hannes
Guzzman
Beitragvon luhbo » Fr 23. Jul 2010, 10:31
Um einen alten Thread mal wieder zu recyclen:
andi hat geschrieben:
...Die Kombi aus Originalkrümmer, Sammler und Endtöpfen ist nicht zu unterschätzen. Wenn NoWe, Brennraumbearbeitung und DZ ordentlich gemacht sind, kommen da völlig gleichmässig über 100Nm und ~100 PS raus. Bei Zimmerlautstärke. Das ist auch das, was einem alle Tuner bzw. Auskenner bestätigen, die nicht am Verkauf von Auspuffanlagen verdienen....
Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Davon abgesehen ist es aber Fakt, daß Optik, Gewicht und Sound der Orginalanlage wohl doch mehr für die Dieters unter uns gemacht sind.
Tatsache ist auch, daß die OEM Teile obenraus nicht wirklich zum Motor passen. Ob man das wirklich braucht, wird die oben genannte Usergruppe sicher wieder kontrovers diskutieren wollen, es ist aber wie gesagt einfach Tatsache.
... denn sie sind unter uns!
luhbo
Beitragvon Guzzman » Fr 23. Jul 2010, 10:53
Bitte was? Ich habe da wohl was verpasst, was meinst du bitte?
Gruss, Hannes
Guzzman
Beitragvon John_Doe » Fr 23. Jul 2010, 13:35
a bissl modifiziert
Grüsse, Hannes
Ja schon,aber die sollen ja nur nen Tick lauter...und wenn ich leistung wollen würde, tät ich nen Joghurtbecher kaufen ;) ... solange die noch durch ihr Drehmomentloch durchstapft is noch genug Leistung da...
Aber ich finds halt zum Kotzen, dass an der Ampel stehst und die doofe SV 650 die neben dir steht hat nen schöneren Klang als die Guzzi, bzw. sogar die 750 Breva hat mehr Bass als die V11...
Oh ja da fällt mir ein:
Ich hatte mal nen Fiat Uno mit 51PS, Breitreifen, Fahrwerk und einem Sportauspuff (Hersteller weiß ich net mehr) der war objektiv vlt kein Rennwagen aber subjektiv das schnellste Auto das ich hatte, obwohl sich die Leistung in den Jahren z.T. vervierfacht hat...
Tja der Ton macht die Musik, ich will nicht schneller werden durch den Auspuff, es soll sich nur schneller anhören :mrgreen:
John_Doe
Foren-As
Beitragvon Guzzman » Fr 23. Jul 2010, 15:11
Oh ja kenn, ich :-D
Das Montieren von 916er Griffen auf die kleine 600er Duc war vor Jahren auch bei mir eine gute Tuningmassnahme ;)
Grüsse, Hannes
Guzzman
Beitragvon motoguzznix » Fr 23. Jul 2010, 15:21
Hallo Hannes
hier ein alter Beitrag von mir aus dem WoG: http://world-of-guzzi.de/forum/index.php?topic=25611.0
Im alten Forum hatte ich auch Leistungskurven drin, die belegt haben, daß die Modifikation im gesamten Bereich was gebracht hat, am meisten ab 5000. Bei einer zweiten Maschine hat die Maßnahme noch deutlichere Gewinne gebracht.
LM2 80 - V11Sport KR schwarz - V65 Lario mit Motorschaden - Quota 1000 mit nur 130t km - Ghezzi Brian Supertwin
motoguzznix
Zurück zu Abgasanlage
Wer ist online?
