Schaltumkehrung
Schaltumkehrung
Beitragvon skymax » So 26. Apr 2020, 17:50
hat wer eine Umkehr des Schaltschemas an der V11 realisiert?
Ich habe großes Interesse an der technischen Lösung.
Grüße,
Skymax
skymax
Re: Schaltumkehrung
Beitragvon guzzipapa » So 26. Apr 2020, 21:18
Das dürfte nicht so furchtbar schwierig sein. Nur warum willst du das? Hast du etwa die letzten 20 Jahre eine V 7 Sport oder eine 750 S gefahren, dass das im Hirn fest eingespeichert ist?
Re: Schaltumkehrung
Beitragvon skymax » Mo 27. Apr 2020, 10:57
Hi Gottfried,
wenn´s nicht schwierig ist ... sehr gerne mehr Infos.
Ich benötige das, da ich, angefangen mit den Rennstreckenmopeds, nun alle andersherum schalte. Nur eben die V11 nicht, da muss ich immer nachdenken.
Grüße,
Skymax
skymax
Re: Schaltumkehrung
Beitragvon guzzipapa » Di 28. Apr 2020, 08:12
Vorhin hab ich einmal bei meiner v 11 geschaut, wie das gehen könnte. Da ist von der Lagerung des Schalthebels zur rechten Seite hin zwischen Getriebe und Rahmen Platz für einen Umlenkhebel. Das wäre zwar eine recht knappe Geschichte aber durchaus auch mit einfachen Mitteln zu bewältigen. Alles mit ordentlichen Lagern versehen und schauen, dass die Hebel in Neutralstellung möglichst im rechten Winkel stehen, dann kann das funktionieren.
Wenn ich das bei meiner haben wollte, wäre das die Arbeit für das nächste Wochenende. Kennen tu ich das Problem auch, weil ich fast 20 Jahre überwiegend mit einer 750 S gefahren bin und mit einer V 7 Spezial, die beide "verkehrt herum" zu schalten sind. Da muss man dann, wenn man mit was anderen fährt immer mitdenken, wie es richtig geht.
Re: Schaltumkehrung
Beitragvon Spezi » Mo 4. Mai 2020, 13:58
Das ist kein Problem, must nur ein Blech anfertigen. Ich würde auch ein Bild einstellen, muss mal sehen wie das hier geht.
Spezi
Grünschnabel
Re: Schaltumkehrung
Beitragvon Spezi » Mo 4. Mai 2020, 14:11
Frag das mal im roten Forum dann häng ich dir ein Bild an.
Spezi
Grünschnabel
Zurück zu Technisches Tuning
Wer ist online?
