Ballabio Lenkerumbau höher
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 09:16
von wadwer
Moin zusammen, hier hatte Björn mal was Nettes angesprochen:
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... mbau#p8954
Auch ich möchte den Lenker der Ballabio höher und mehr nach hinten verlagern. Hat das Jemand mit den
LSL Teilen gemacht? Reichen die Züge und Leitungen aus oder muss was neu gemacht werden?
Gruss aus dem Saarland
Re: Ballabio Lenkerumbau höher
Verfasst: Fr 13. Jul 2012, 11:17
von robirob13
dieses Thema wäre für mich auch sehr wichtig !
Hat keiner dazu was zu schreiben ?
robirob
Verfasst: So 15. Jul 2012, 19:38
von Calimanni
Löse die vier Lenkerklemmschrauben und du wirst feststellen,
daß selbst beim Versuch den Lenker etwas nach hinten zu drehen die Leitungen sehr schnell kurz werden.
Verfasst: So 30. Jun 2013, 15:21
von wadwer
Ich muss das Thema wieder hochholen -
weil nach wie vor aktuell.
Habe mich entschlossen die Elfe doch zu behalten (habe ja Probs mit der Sitzposition) denn die wirklich einzige
Alternative Stelvio tut meinen Augen nicht gut. Ansonsten klasse, aber optisch für mich ein Unding.
Griso - zu tief, da lieg ich drauf....
Nachdem ich ja die Sitzbank habe aufpolstern lassen und die Fussrasten tiefergelegt habe, ist der Kniewinkel
erträglich. Aber nun ist der Lenker zu tief. Ich habe den Vergleich mit der Breva, einfach eine entspanntere Position
des Oberkörpers.
Also muss der Lenker der Elfe höher, ich peile 5 cm an, 2 cm durch Unterlegen von Drehteilen unter die Lenkerhalter, und
3 cm durch eine höhere Kröpfung im Lenker selbst - also eine neue Lenkstange.
Frage: wenn so ein Lenker eine ABE hat - muss der dann nach Montage eingetragen werden?
Die Distanzscheiben unter den Lenkerhaltern - muss ich dafür beim TÜV ne Abnahme haben?
Auf keinen Fall reichen die Kupplungs - und Bremsschläuche, aber da gibts ne Firma die sowas speziell anfertigt.
Meine Bedenken konzentrieren sich auf die Gaszüge: ist da soviel Luft daß die 50 mm nach oben nachgeben?
Wenn nicht - scheitert das Projekt dann - oder gibts Gaszüge in Überlänge?
Hat das schonmal Jemand umgesetzt?
WErner
Verfasst: So 30. Jun 2013, 22:59
von V11-Hubi
Der lenker muss eingetragen werden.
Mit selbstgebastelten Unterlegteilen,Distanzstücken oder Ähnlichen brauchst du zur Eintragung erst gar nicht antreten.
Such nach Eintragungsfähigen Alternativen.Da gibt es genug.
Gruss hubi
Verfasst: Mo 1. Jul 2013, 08:15
von Finnscura
Ballabio (hier als Cafe Sport Farbe) Lenker mit Griso Befestigungsteile (aus ein Englischsprachiges Forum, finde ich gerade nicht mehr so dass ich das Link auch geben könnte).
Verfasst: Mi 2. Okt 2013, 06:07
von wadwer
Robi,
ich bin mit dem Thema mittlerweile durch. Serienteile zum Höherlegen gibts für den 28,5er Lenker nicht - zumindest von LSL nicht.
(wenn, dann in schwarz, und falsches Stichmaß).
Halter von anderen Modellen sind nicht automatisch eintragungsfähig.
Ein alternativer, mehr nach oben gekröpfter Lenker - habe ich gesucht, gibt es wohl auch (Magura, LSL), aber nirgends ist er vorrätig zum dranhalten und probieren.
Immer sind die Griffenden entweder nach oben oder zuviel zum Fahrer hin gerichtet - Katalogmaße gibt es wohl, aber das ist Theorie.
Nur wenn man so ein Teil vor Ort anschauen kann, kann man sich entscheiden.
Meine Lösung: 2 Hülsen aus Alu gedreht, 30 mm lang, poliert und dann mattiert, sieht aus wie der original Halter. Diese Hülsen kommen
unter den Halter, also auf die Gummis der Gabelbrücke. Du brauchst noch zwei - um 30 mm längere - M10er Inbusschrauben, ich habe
12.10 er Material genommen, da die Biegemomente beim Bremsen ja etwas höher werden.
Man braucht nur noch eine längere Bremsleitung, kostet bei Melvin 55 Euro. Damit ist man durch.
Falls der TÜV es merkt, sind die Hülsen in 10 min draussen, fertig. Die Leitung hat ABE.
Ergebnis: wesentlich weniger Last auf den Handgelenken, bequemere, aufrechtere Haltung, lohnt sich.
quote="robirob13"]dieses Thema wäre für mich auch sehr wichtig !
robirob[/quote]
Verfasst: Mi 2. Okt 2013, 08:42
von obiwan1993
guten morgen ,
ja hört sich gut an!kannst du ein paar bilder einsetzten oder mir eins schicken
gruß k.-d.
wadwer hat geschrieben:Robi,
robirob
[/quote]
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 16:47
von wadwer
Robi, siehe PN.
mir ist das zuviel Act, die Fotos extra auf einem externen Webspace abzuspeichern, bin eh ned sooo der PC-Freak.
Schicke sie dir dann privat.
