dig. DreMo Anzeige
dig. DreMo Anzeige
Jeder Schrauber hat (oder sollte haben!) einen oder mehrere Drehmoment-Schraubenschlüssel in seiner Werkzeug Schublade.
Ich habe 2 :
. einen kleinen bis 45 Nm ... für die kleinen zierlichen Schrauben
. einen großen bis 250 Nm ... für's Grobe, z.B. Radmuttern
Das sind voll-mechanische Knarren mit einer (nicht allzugenauen) Skalierung am Griff,
und wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, dann knackt es und der Handgriff gibt nach.
Schaut z.B. SO aus >> https://www.amazon.de/GEDORE-Drehmoment ... r_1_2_sspa
Kennt jeder.
Jetzt habe ich was Neues gesehen:
Einen 1/2 Vorsatz für den normalen Knarre-Handgriff, mit einem digitalen Drehmoment-Messgerät und -Anzeige darin.
Schaut z.B. SO aus >> https://www.amazon.de/dp/B07VL48FS1/ oder https://www.amazon.de/BGS-977-Digitaler ... 004VRBBH4/
Frage :
. Kennt das jemand?
. Nutzt das jemand?
..Wenn ja : Wie sind die Erfahrungen?
Ich habe 2 :
Kennt jeder.
Frage :
. Kennt das jemand?
. Nutzt das jemand?
Re: dig. DreMo Anzeige
Sehe ich auch zum ersten Mal. Wenn es funktioniert eine gute Sache!
Gibts von Racefoxx,elektronischer Drehmomentadapter,war mal in der Motorrad,hat eine ziemlich gute Beurteilung gekriegt,gibts für gute100€.
Kommt mit großer Wahrscheinlichkeit aus China. Wo man dann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass es relativ bald nicht mehr funktioniert. Bei den billigen Schiebelehren mit digitaler Anzeige ist es das selbe. Recht praktisch wenn neu, aber bald nicht mehr zu gebrauchen.
Wenn eine Batterie und eine Leiterplatte drin ist, geht es kaputt.
Wenn Du für's Grobe ohnehin schon einen hast, bleibe lieber bei dem.
Firlefanz - wie wir Hessen auch sagen.......
Unabdingbar son Teil, muss man haben
Ist wahrscheinlich wie damals bei den MS-Programmen: Schön bunt und in ner tollen Darstellung als Kurve, Türmchen oder sogar in 3D. Eine handgezeichnete Kurve war von Heut auf Morgen unglaubwürdig. Wer sowas präsentierte, war raus. Oldschool der Knabe, von vorgestern ... und falsch isses bestimmt auch noch.
Also hau wech das olle Proxxon oder Gedore Gedöhns!
Ich kann den Sinn dahinter nicht nachvollziehen.
Beispiel, Auto, Radmontage, lösen und festziehen von Radbolzen oder Muttern. Mit einem passenden Dremomentschlüssel habe ich doch viel mehr Kraft durch den Hebelarm des Drehmomentschlüssels als mit einer kurzen Ratsche.
Was soll so ein Unsinn?
Oder kauf Dir das Teil und mir verkaufst Du deine Gedore red zu nem guten Tarif.
likedeeler hat geschrieben:Unabdingbar son Teil, muss man haben
.., dann bitte in meine Richtung!
Na bei der Adresse des Verkäufers, kann das ja nur gut sein
jiedao baoguanlu
enlai gongyecheng 6dong401
Shenzhen
longgangqu nanwan
Guangdong
jiedao baoguanlu
Shenzhen
longgangqu nanwan
Guangdong
Long Don Silver fällt mit dazu ein.
Quasi Schwanzus Longus und Stachchuluss Kakstuss.
Da wird bisweilen von den Chinesen ein Mist auf den Europäischen Markt geworfen, dass es einem graut. Manchmal ist es besser 1x im Leben was gescheites zu kaufen, anstatt nen billigen Chinakrempel. Ein den meisten Fällen werden dann auch noch diverse Prüfzeichen aufgedruckt, obwohl diese Teile nicht abgenommen wurden. Hab eben 2 Jahre alte Energiesparlampen in die Tonne geschmissen. Sind ja praktisch dauerläufer, welche nie ausfallen .... Aldi machts möglich.
- motoguzznix
Wie erkennt man bei dem Ding, daß das gewünschte Moment erreicht ist?
Wenn der Schlüssel knackt, stoppt man automatisch. Bei einem Warnton zieht man sicher drüber....
Das muß mir wer vorführen, daß das in der Praxis funktioniert.
Die ganz einfache Variante ist ja,an einen 1 m langen Hebel eine Federwaage (aus China???) dran zu hängen und da dran die Kraft abzulesen. Auf die Weise kann man auch bei so einem billigen mechanischen Drehmomentschlüssel (auch aus ...) kontrollieren ob bei eingestellten 10 mkg die auch wirklich auslösen. Wer ganz misstrauisch ist, kann die Federwaage "eichen" in dem er Mehl- oder Zuckerpäckchen (die gibt es auch aus Europa) damit abwiegt. Die haben aufs Gramm genau 1 kg.
Auch bei mechanischen Schlüsseln drehen die meisten Benutzer noch weit über den Knack oder Auslösepunkt weiter, da achte mal drauf. Das passiert weil die Leute vom Knack völlig überrascht werden und automatisch noch weiterdrehen. Wer täglich mit einem Drehmomentschlüssel arbeitet handhabt den ganz anders als jemand der den nur selten in der Hand hat.motoguzznix hat geschrieben: Wenn der Schlüssel knackt, stoppt man automatisch. Bei einem Warnton zieht man sicher drüber....
Ohhhh .... deshalb schaue ich mir mit Vergnügen " Die Allestester " auf dem Sender mit dem Roten Ball an .roland.k hat geschrieben:Da wird bisweilen von den Chinesen ein Mist auf den Europäischen Markt geworfen, dass es einem graut.......
- V11 Sympathisant -
Breva 1100- 167.000 Km - Der rote Corsar - Im Ruhestand
California 1400 Custom 72.003 Km - Der Trumm -
Breva 1100 - 28.325 Km - Hedwig -
Okay .... ich hak' das Thema mal als 'erledigt weil überflüssig' ab.
Dazu passt folgender Artikel über weitere unnütze Werkzeuge, die *man* unbedingt haben sollte :
"Neigungsmesser, Laser-Wasserwaage, Spezialbits und Konturenlehre: Diese Tools gehören in jede Werkstatt" ....*KLICK*
Wünsche einen schönen Sonntag
Da hast du etwas richtiges hier eingestellt. Das sind Dinge, die jemand haben muss, der öfter was "macht". In Hinblick auf die Visionen vom Bau einer Tiefgarage solltest du da gleich einmal auf Einkaufstour gehen.
vlt. eher einen Drucker für die vielen Online (Förder-,Bau-)Anträge und , die man nicht Online bearbeiten kann....
So eine Tiefgarage, die unter dem Garten versteckt ist, ist doch ideal für einen Schwarzbau. Also nix mit Antrag und Bauamt und sonst wasSchattenparker hat geschrieben:vlt. eher einen Drucker für die vielen Online (Förder-,Bau-)Anträge und , die man nicht Online bearbeiten kann....
. Förderung gibt es für Garage wahrscheinlich ohnehin nur für E-Fahrzeuge, also für den M auch uninteressant.
Die Tiefgarage als Atomschutzbunker deklarieren geht nicht?
Wozu Atomschutzbunker? Laut Darstellung der Betreiber dieser Atomkraftwerkl ist die Technologie doch total sicher.Ludentoni hat geschrieben:Die Tiefgarage als Atomschutzbunker deklarieren geht nicht?
In Deutschland wird so manche Technologie als 'nicht sicher' empfunden, solange sie nicht im benachbarten Ausland betrieben wird, um von dort gegen Einwurf richtig großer Münzen unsere Stromversorgung sicherzustellen.guzzipapa hat geschrieben:...Laut Darstellung der Betreiber dieser Atomkraftwerkl ist die Technologie doch total sicher.
Das ist so ähnlich wie die e-Mobilität, wo die Abgase und Zeh-Oh-Zwei Emissionen nicht aus dem eigenen Auspuff kommen, sondern von e-on oder Vattenfall. Da fühlt man sich gleich viel besser.
Zurück zum Thema, Bursch'n !
Der digitale Drehmomentschlüssel aus China ist fragwürdig. Egal ob er in Deutschland eingesetzt wird, oder im angrenzenden Ausland.
Passt das so?
Passt das so?
