Scottoiler Kettenschmiersystem
Servus!
Nachdem wir wieder ein "Kettenkrad" in der Familie haben (XT 660 meines Jüngsten), stellt sich die Frage nach der Kettenpflege.
Hat jemand Langzeiterfahrung mit dem Scottoilersystem?
http://www.scottoiler.com/
Die hauen in der Werbung ja ganz schön auf die
Was ist nach Eurer Erfahrung dran?
Danke schon mal!
Gruß und
Danke schon mal!
Gruß und
V11-Sympathisant
Re: Scottoiler Kettenschmiersystem
Seit 90000 km habe ich den Scottoiler an der F 650 GS Dakar.
Ich würde ihn nicht mehr kaufen.
Der Scottoiler sabbert stark und verschmutzt das Hinterrad dadurch sehr.
Wenn man ihn braucht z.B. auf Urlaubsreisen, ist die Leitung zu 90% verstopft, sodass er nicht funktioniert.
Der Scottoiler ist billig und meiner Meinung nach auch nicht mehr wert.
Hans
Hans
- Mitglied
Salve Hans,
Motorrad News hat 2010 verschiedene Systeme getestet. Das Ergebnis findest Du hier:
http://www.motorrad.net/sites/default/f ... %B6ler.pdf
Auf meiner Mittelamerikatour hatte ich den McCoi montiert und war bis zu seinem Ausfall sehr zufrieden damit.
Die ersten 5 Monate mußte ich mich jedenfalls nicht besonders um die Kette kümmern. Ab und zu mal einen Blick drauf werfen hat genügt.
Die Ursache des Ausfalls konnte ich mangels Meßinstrumentarium leider nicht ermitteln, der Ketten und Ritzelverschleiß nahm danach auf jeden Fall dramatisch zu.
Alteisen
Alteisen
Ab in die Ferne, denn Kurzsichtigkeit gibt's in der Nähe genug
http://ingolf.belchenstuermer.de
Ich hatte an meiner T300 einen Scottoiler und war im Prinzip sehr zufrieden. Die Kette hält wesentlich länger und muss nur noch selten gespannt werden. Vielleicht gibt es bessere Systeme, eine automatische Schmierung ist aber grundsätzlich zu empfehlen.
Das die Felge schmutzig wird ist normal.
Das Öl schmiert,wird abgeschleudert und nimmt dann den Straßendreck mit.
Da muß dann ein Kettenschutz her mit Schwamm der den Mist hindert auf die Felge zu fliegen.
Gekapapselte Kette wie bei MZ oder Simme ist optimal.
Becker-Fettkästen gab es früher mal,die waren super.
Dottore G. hat geschrieben:Das die Felge schmutzig wird ist normal.
.., verwunderlich wieso kein Hersteller Ketterkästen anbietet!
Moin Werner,
der Becker-Fettkasten mit Schläuchen kam vor 25 Jahren schon auf über 800 DM.
Der war aus Alu.
Sieht auch gewöhnungsbedürftig aus,hilft aber super.
Für welche Leute sollte man denn eine Kleinserie auflegen?
Ästheten rümpfen die Nase,Poser lachen drüber,und wer wirklich lange Strecken fährt der
hat eh Kardan oder nen Oiler dran und dem ist Dreck auf der Felge egal,der will nicht ewig nachspannen und sprühen.
so ist das Bild.
Keine echte Nachfrage.
Der war aus Alu.
so ist das Bild.
und ich hatte bei meiner SR 500 mal einen Kettenriss im Becker-Fettkasten.
Dann ist die Sauerei echt gross.
Auch das ist keine Garantie.
Man hab ich dooooof geguckt.
Die Tiger hat bei mir einen dran.
Das Nachfüllen ist da irgendwie ein Problem, durch den super engen Schlauch geht da kaum Oel rein.
Nach Regenfahrten kommt da trotzdem von mir zusätzlich Kettenfett drauf.
Und gegen Schmodder auf der Felge hilft eine gute Verlängerung der Kettenabdeckung.
Windrispenband mit Gummi belegt. Lässt sich beim Radausbau gut nach oben biegen.
Gruss Dicki
Gruss Dicki
- Mandellohammer
ich hatte den Scottoiler an meiner Yamaha GTS 1000 dran und mochte ihn nicht mehr missen. Bin 100 000 gefahren und macht ihn nach der ersten Kette bei ca. 20 000 drauf. Danach hielt die Kette doppelt so lange. Man muß ihn nur penipel einstellen und aufpasen, daß keine Luft in das System kommt. Auf den 80 000 km braucht ich nicht mal eine 0,5 l Flaschen.
Wenn ich nur 2-3000km im Jahr fahren würde, macht es keinen Sinn das Teil anzubauen - ist etwas für Langstreckler.
Die Nordeutschen verfluchen das Teil, da er in der sandigen Gegend ständig verstopft. Für Wüstentouren also nicht zu empfehlen.
Das Kettenschmieren wird eh überbewertet. Eine gescheite O-Ring-Kette ist innen geschmiert.
Der RETWAGEN fuhr mal auf eine 1000 Varadero 100 000 km ohne Wartung in glaube 4 Wochen. Sie benötigen nur 3 Kettensätze.
Franz
Franz
Zu der Aprilia habe ich so ein Teil dazu geschenkt bekommen, orschinoool verpackt. Ob ich den anbaue weiß ich noch nicht. Die Anleitung habe ich schonmal gelesen, ist kein Hexenwerk. Die schreiben von ein Tropfen/Minute.
+Mandellohammer hat geschrieben:...Yamaha GTS 1000 ..80 000 km braucht ich nicht mal eine 0,5 l Flaschen...
Damit werden wir jetzt mal deine Durchschnittsgeschwindigkeit ausrechnen, lieber Franz!Thomas hat geschrieben:... ein Tropfen/Minute...
Seite 5-Martin.Glaeser- hat geschrieben:+Mandellohammer hat geschrieben:...Yamaha GTS 1000 ..80 000 km braucht ich nicht mal eine 0,5 l Flaschen...Damit werden wir jetzt mal deine Durchschnittsgeschwindigkeit ausrechnen, lieber Franz!Thomas hat geschrieben:... ein Tropfen/Minute...
Frage 1: Wieviel Tropfen Öl sind ein Liter Öl?
Antwort 1:
1 Tropfen Wasser hat = 0,05 ml (20 Tropfen = 1 ml) und wiegt 0,05 g [Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tropfen].
1 Tropfen Öl hat etwa die dreifache Oberflächenspannung wie die des Wassers. Das müsste dann eig. heißen 3 mal so viel passt in einen Tropfen hinein bis er platzt! Da aber auch ein größerer Druck nach unten besteht kann es nicht genau so viel sein, und daher sei : 1 Tropfen Oel hat = 0,10 ml
Frage 2: Wieviel Tropfen hat der Franz aus der 1/2 Liter Flasche Öl gekommen?
Antwort 2:
In einer 0,5 Liter Flasche (=500 ml) sind 5.000 Tropfen mit jeweils 0,10 ml
Frage 3: Wie lange dauert es, bis 5.000 Tropfen aus der 1/2 Liter Flasche Öl vom Franz geflossen sind?
Antwort 3:
Nach den Aussagen von Thomas tropft jede Minute 1 Tropfen Öl , bei optimal eingestelltem Schmiersystem.
Das sind 60 Tropfen / Stunde.
Es dauert daher (5.000 / 60) = 83 Stunden bis die Flasche leer ist.
Frage 4: Wie schnell war die Durchschnittsgeschwindigkeit von Franz waehrend der Zeit, als er die 80.000 km fuhr und das Schmiersystem lief?
Antwort 4:
83 Stunden fuer 80.000 Kilometer, das macht im Schnitt: 80.000 km / 83 h = 963 km/h
963 km/h
Franz, Franz.... das ist aber leider nicht legal!
-M- ................Mann, ist das eine Sch... mit dem Dauer - Regen im Mai& Juni 2013 .... merkt man dass mir langweilig ist?
Antwort 1:
Antwort 2:
Antwort 3:
Antwort 4:
963 km/h
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Frage 1: Wieviel Tropfen Öl sind ein Liter Öl?
Antwort 1:
Antwort 2:
Antwort 3:
Antwort 4:
963 km/h
Frage 4: Wie hoch war seine Spitzengeschwindigkeit
Ich bin heute laut tomtom 281 km/h gefahren, auf dem Fahrzeugtacho habe ich 280 km/h gesehen. Der geht sowas von genau
..., die Angabe 0,5 Liter auf 80.000 Km kann nicht stimmen. 0,5 Liter auf 1.000 Km sind realistisch. Bei Regen auch gern weniger.
- Mandellohammer
Hallo Leute,
ich weiß´ja nicht auf welchen Durchfluss ihr den Scotti einstellen wollt. Da können ja noch Mäuse duschen.
Und sollen es zwei o,5er Flaschen gewesen sein - mehr waren es unter Garentie nicht.
Aber ich brauchs ja nicht mehr, an der Guzzi hab ich ne Zapfwelle und an der HD einen Keilriemen. Die XT kriegt Sägekettenöl.
Auf die Zapfwelle!
Franz
Auf die Zapfwelle!
Franz
Z-a-p-f-w-e-l-l-e ..... Franz, wir muessen mal zusammen einen (Kaffee) trinken!
Bin am DI wieder in Wuerzburg (ausser es regnet)
Antwort 1:
Antwort 2:
Antwort 3:
Es dauert daher (5.000 / 60*0,1 Liter) = 830 Stunden bis die Flasche leer ist.
Antwort 4:
830 Stunden fuer 80.000 Kilometer, das macht im Schnitt: 80.000 km / 83 h = 96,3 km/h
96,3 km/h
Könnte das so sein
Martins Rechnung sollte stimmen --> 1 Tropfen = 0,1ml = 0,0001L
Davon 60 pro Stunde macht 0,006L/Stunde
Macht bei 5Liter/0,006(L/Stunde) = 833Stunden
Also gaaaanz flach auf´s Tank und dann den Feststoffbooster zünden
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
V11 Sport (KT EZ 06)
Viskosität ist hier einfach ein Stichwort.
Das Öl soll nicht richtig wirklich nur schmieren.
Zusammen mit Straßendreck wird Haftöl nur Schleifpaste.
Abschleudern ist hier der Ansatzpunkt.
Das Öl soll den Dreck von der Kette runterreissen.
Heute sind die Ketten schon von sich her gekapselt,O-ring,X-ring und was es sonst noch gibt,
egal,der Dreck macht Schleifpaste.
Mit ner Simme oder bei ner MZ halten Ritzel und Kette auch 40 Tkm.
Aber da gibt es nen Fettkasten,Kettenschläuche und Fließfettt oder Getriebeöl und nem Schwamm im linken Motorgehäusedeckel.
Es könnte alle so einfach sein.
Nein,Thomas hat geschrieben: Könnte das so sein?
denk doch mal nach. Es kann nie&nimmer 830 Stunden dauern, bis so ein Bier-Flascherl voll mit Oel leergetropft ist.
Selbst wenn der Franz Kettensaegenoel mit honig-artiger Konsistenz verwendet.
830 Stunden waeren naemlich ueber 1 Monat, Tag&Nacht tropfend.
-M- ...man merkt sehr wohl dass uns langweilig ist!!
Langweile bei Fließfett?
Und wie lange dauert es mit Additiven?
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
