Tacho zuckelt ....
Tacho zuckelt ....
Beitragvon DiLo » So 2. Apr 2017, 09:19
Wurde schon ein paar mal behandelt: stake Tachoschwankung im Fahrbetrieb, dennoch:
- an der "Berlin-Elfe" schwankt die Anzeige des Tachos erheblich. Die Welle ist denke ich ganz gut verlegt, fett abgeschmiert und nach meinem "Fingersensor" ohne grossen Widerstand drehend.
Dennoch zuckelt die Nadel wie blöd.
Hattet Ihr schon einen Defekt im Tacho? oder gibt´s noch andere Ursachenquellen?
Re: Tacho zuckelt ....
Beitragvon werner » So 2. Apr 2017, 09:36
DiLo hat geschrieben:Wurde schon ein paar mal behandelt: stake Tachoschwankung im Fahrbetrieb, dennoch:
Das ist bei meiner ebenfalls so. Besonders in dem Geschwindigkeitsbereich zwischen 70 und 100 Km/h pendelt der Zeiger gewaltig. Muss wohl an Berlin liegen..!
Beitragvon DiLo » So 2. Apr 2017, 10:00
werner hat geschrieben:
DiLo hat geschrieben: Muss wohl an Berlin liegen..!
Habe noch den Tacho der schwarzem "ATM-Guzzi" hier liegen. Baue ich nachher mal um zum Testen. Lustig, der km-Stand stimmt bis auf 10-20 km :mrgreen:
Werner, gestern ist sie das erste mal "geschmeidig" gelaufen. Ich sach Dir, da hängen Arbeitsstunden und Material wie blöd drin. War also kein "Schnäppchen" wenn man die nackten Zahlen anschaut.
Vorausgesetzt, eine Werkstatt schraubt doppelt so schnell wie ich und kommt an Teile ähnlich günstig, dann bekäme dafür schon ne ordentliche auf dem freien Markt.
Aber: es hat Spass gemacht! :mrgreen:
Beitragvon guzzipapa » So 2. Apr 2017, 10:37
Zuckeln ist bei uns eine Umschreibung für besonders langsam fahren. Da dürftest du ja wissen, wie das auch anders geht.
Kann es sein, dass die Dämpfung der Tachonadel nicht richtig funktioniert und die deshalb herumhüpft? Meinen hatte ich vor ein paar Wochen zum Service geschickt, weil die Nadel immer wieder einmal hängengeblieben ist. Bin aber noch nicht damit gefahren, deshalb kann ich nichts berichten über den Erfolg.
Beitragvon guuz » So 2. Apr 2017, 11:53
Tacho ??? !!!
Und da drauf kannst du schaun beim Fahren ??? :shock: Respekt :-D
Muss kurz runter, nachsahaun ob ich auch einen dran hab :?: :? 8-)
guuz
Beitragvon -Martin.Glaeser- » So 2. Apr 2017, 14:02
Dirk,
Die Tacho-Nadel wird durch zwei winzig-kleine und feine Federn stabil gehalten.
Eine "schiebt" die Nadel hoch, wenn sich der Antrieb dreht.
Die andere "drückt" dagegen, damit der Zeiger nicht bis zum Endanschlag durchdreht.
Mechanische Uhren-Technik...
Wahrscheinlich ist eine der beiden gebrochen. Oder ausgeleiert. Oder beide.
Abhilfe: Einschicken zum Tacho-Dienst.
Such mal hier im Forum nach
. Höckenschnieder
oder
. KaJo
Beide Werkstätten arbeiten gut und preisgünstig, u.a. auch an Oldtimer Zeiger-Anzeigen aus Autos.
Beitragvon Dottore G. » So 2. Apr 2017, 16:22
Steck was passendes in den Tacho und dann ne Bohrmashine dran,dann siehste sofort ob das was pendelt oder der ruhig läuft.
Schaslikstab zurecht schnitzen und so kurz wie möglich geht sehr flott.
Beitragvon guzzipapa » So 2. Apr 2017, 16:57
Dottore G. hat geschrieben:Steck was passendes in den Tacho und dann ne Bohrmashine dran,dann siehste sofort ob das was pendelt oder der ruhig läuft.
Wie immer ein praxisbezogener Hinweis von Dieter. Und wenn er schon dabei ist, kann er gleich die Bohrmaschine linksherum einschalten und einige Zeit laufen lassen, zwecks Verjüngungskur. Eine bewährte Methode zur Aufwertung von gebrauchten Fahrzeugen.
Zurück zu Sonstige technische Themen
Wer ist online?
