Brembo brembt nicht
Verfasst: Do 10. Jan 2019, 14:49
Moinsens zusammen,
letzen Samstag habe ich meine Süße (2005er Ballabio) das erste mal hingeschmissen (DAMN!) ; das ist ja im Grunde nichts Schlimmes, den zerdepperten Blinker, das Schutzblech und den Kerzenstecker habe ich auch easy wieder hingekriegt, aber ich habe jetzt ein Problem mit der Vorderradbremse. Sie baut im Stand sauber Druck auf, aber nach 2 (!) Radumdrehungen ist der komplett wieder weg. Die Kolben sind gängig, das System komplett entlüftet und neu befüllt, alle Verbindungen sind dicht und die Beläge waren eh neu. Die Scheiben scheinen auch OK zu sein. - Zum Sturz ist es gekommen, weil ich bei Regen das Vorderrad überbremst habe. Das Mopped ist dann auf die linke Seite gekippt. zuerst dachte ich, weil ich ja unter voller Bremse abgeflogen bin, dass über die Handpumpe Luft gezogen worden wäre, dann hätte aber nach dem Entlüften ja Alles wieder sauber laufen müssen ... Kann es sein, dass eine (oder beide) Scheiben jetzt schief sitzen? - Das ist das Einzige, was ich nicht gecheckt habe, weil die ja quasi selbstzentrierend sein solten. ...
help.
help.
