Tachowellenabnehmer
Verfasst: So 16. Jun 2019, 20:50
von Broiler
Halöchen Werte Guzzisten/innen
Mir ist heute zwischen Transnistrien und Odessa der komplette Tacho ausgefallen, dachte erst an ne gebrochene Tachowelle aber nö aus dem Abnehmer am Getriebe fehlt offenbar ein Zahnrad und falls der Abnehmer unten zu war fehlt auch die Kappe, ich weiß zwar das es sowas hier nicht geben wird (die meisten kennen nicht mal das Mopped - Schande! ) aber wenn, also falls ich wieder heim komme,
Brauche ich den kompletten Abnehmer neu oder gibt's da auch das einzelne Rädchen?
Viele Grüße und Danke schonmal.
Re: Tachowellenabnehmer
Verfasst: So 16. Jun 2019, 21:19
.., so weit ich weiß gibt es keine Einzelteile zu kaufen.
Verfasst: So 16. Jun 2019, 21:40
Nachfrage bei TLM Holland.
Theo Lamers , der schlachtet Guzzis kommerziell, und oft ist eine V11 dabei.
Obacht, die V11 hatte je nach Baujahr und Typ 2 verschiedene Sorten Zahnräder bzw. Übersetzungen.
Verfasst: So 16. Jun 2019, 21:41
P.S. auf Tour nach Odessa : gerne würde ich mehr wissen.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 05:34
von Broiler
http://www.vakantio.de/transnistrien
Bitteschön
Und Dankeschön für die Antworten schau ich mal wenn ich wieder da bin, ich hoffe ich muss nicht noch mehr Fragen stellen. Ansonsten läuft die Guzzste prima, wenn sie auf diesen Mörderpisten auch viel einstecken muss. :pohauen:
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 11:57
Danke, Du weitgereister durchgeschüttelter tacho-loser Elfen-Quäler.
Da schauen wir hier ja ganz blass aus, gegen Deine km.
Respekt
-M- .... heute mal LIVE aus den Alpen, kurz hinter der Zugspitze. Mit der "besseren V11. Der Griso". Aber das will man hier ja nicht hören. Bild
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 14:04
von Broiler
Das wäre von mir auch so weit weg wie Kraków 8-)
Verfasst: Mi 19. Jun 2019, 12:53
von driverv11
bei meiner V11 war der Winkeltrieb insgesamt 3 mal kaputt. Ich habe jetzt schon ein paar Jahre den Adapter mit der entsprechenden Welle von Ingolf Schubert ( smotos.de ) eingebaut und das funktioniert tadellos.
Helmut
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 10:24
https://smotos.de < whao... was der alles hat.
Kannte ich bisher nicht.
Danke für den Tip.
Verfasst: Do 27. Jun 2019, 19:49
von Broiler
Hab bei Stein Dinse einen passenden bekommen. Mal sehen wann dann die Welle kommt. :-D
