Aufrechte Alternative zu KR Stummel gesucht
Ich will etwas aufrechter auf meiner KR sitzen. Mit den original Stummeln schmerzen die Handgelenke nach 2 Stunden. Ein Umbau auf Superbikelenker kommt nicht in Frage.
Wäre ein Verlicchi Touring Lenker eine gute Alternative und wo bekommt solch ein Teil..?
Grüße!
Grüße!
Re: Aufrechte Alternative zu KR Stummel gesucht
Unter Verlicchi-Lenker. Brauchst die beiden 54mm Klemmstücke und die Lenkerrohre.
https://smotos.de/ersatzteile/lenker-22 ... armaturen/
Hier:
https://www.sub-motorradteile.de/probra ... -Fahrzeuge
oder:
https://shop.daes-mototec.com/de/Fahrwe ... llbar.html
oder:
http://www.kc-engineering.de/aid-1126-G ... br-br.html
oder:
Mein Favorit:
http://www.kc-engineering.de/aid-1133-B ... br-br.html
mit
http://www.kc-engineering.de/aid-1134-H ... br-br.html
oder:
oder:
oder:
Mein Favorit:
mit
Auch noch ne Altenative, durchaus eine Überlegung wert. Allerdings hat der Honk beim Ausbau die Klemmschlitze mit Schraubendreher etwas malträtiert.
https://www.ebay.de/itm/Moto-Guzzi-Gabe ... 3775055052
Rückbau ohne Schäden ist somit problemlos möglich. Und selbst ein Californialenker passt, auch wenn der Superbikelenker ums verrecken nicht gewünscht ist...
Ich würde das Balllabiolenkergeraffel anbauen, das sitzt auch auf der RSV Tuono. Das ist original, sieht gut aus und fährt sich gut.
Besten Dank für die Infos!
Die Idee Balllabiolenkergeraffel anbauen finde ich gut. Wichtig dabei: Das ist original, sieht sieht gut aus und fährt sich gut.
- Jungspunt
ich stand vor der gleichen Frage und habe mich für den Verlicchi entschieden; gibts mit Gutachten bei Radical Guzzi in 3 verschiedenen Ausführungen für 235,-- €.
Die Alternative mit dem Tuonolenker hatte ich nach einem Tipp von Euch auch schon überlegt, aber der kostet alleine ja schon mehr als 260,-- €. Mit den anderen
Teilen war mir das zu viel.
Der Verlicchi muss jetzt nur noch montiert werden. Dann kann ich auch zur Wirkung etwas sagen.
Bin gespannt! Passen die originalen Stahlflexleitungen oder muss alles neu?Walter us Kölle hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich konnte mich mit dem MS Verlicchi nicht anfreunden, der Eigner der Lemme die ich gerade zum Sevice da habe auch nicht. Das hab ich damals 2008 auf original rückgebaut...
@ Kölsche Jung, du sollst auch nach gebrauchten Tuonoteilen suchen nicht nach neuen. Da ist das Angebot wesentlich größer als an Teilen für Ballabioderivaten.
Der Superbikelenker Lucas MCL800CB ergibt eine brauchbare Sitzposition und lässt sich mit mittig in die Angüsse der Originalgabelbrücke gebohrten Löchern und Klemmen ohne Versatz montieren.
kannst dir ja mal meine höhenverstellbaren Stummel von Gilles anschauen. Da wärst du dann flexibel. Bis zur Spinnerbrücke bequem hochgestellt, kurz vor der Brücke dann Racermodus fürs posen . Weiss nur nicht mehr den Druchmesser der Klemmung. Passt für die Ballabio, hab ich mal anpassen lassen.
Nice cap!andi hat geschrieben:Der Superbikelenker Lucas MCL800CB ergibt eine brauchbare Sitzposition und lässt sich mit mittig in die Angüsse der Originalgabelbrücke gebohrten Löchern und Klemmen ohne Versatz montieren.
Canadian Tyre is one of my favorite department stores in Canada. I spent a fortune for great stuff their!
Ich habe beste erfahrungen mit https://shop.daes-mototec.com/de/Fahrwe ... d-02-.html
Hab auch wie Renaud den DÄS Lenker
auf der LM verbaut und bin sehr zufrieden
obwohl der orginal Stummel für mich immer
noch der schönste Lenker für die V11 Le Mans ist.
Mann wird nicht jünger obwohl man noch Körperspannung aufbringt.
Passt der DÄS denn auch an einer KR Gabel? Der Tauchrohrdurchmesser ist geringer (40 statt 43mm).
werner hat geschrieben:Passt der DÄS denn auch an einer KR Gabel? Der Tauchrohrdurchmesser ist geringer (40 statt 43mm).
Der Tauch/Gleitrohrdurchmesser ist bei den 40er und 43er Gabeln der Elfen gleich, der beträgt 54mm.
Die Standrohre, auch bei einer USD sind immer die verchromten Stahlrohre, die titannitrierten und kohlediamantbeschichteten auch.
Bei USD ist das Tauchrohr in den Brücken geklemmt, bei konventioneller Gabel das Standrohr in den Brücken.
Warum er passt, wurde ja schon erklärt. Bei der KR schraubst du ihn halt unter die obere Gabelbrücke und nicht drüber, deswegen kommst du damit nur homöopathisch höher als mit dem Serienteil.werner hat geschrieben:Passt der DÄS denn auch an einer KR Gabel?
Ich wüsste grad ne günstige obere Gabelbrücke, damit kannst du unter Bewahrung der Originalteile (ganzer Satz oben/unten kostet ~300€ neu bei SD) einen Superbikelenker ganz nach Wusch montieren.
- Jungspunt
wollte mich noch einmal wegen des Verlicchi-Lenkers melden. Er ist jetzt an meiner LeMans montiert. Höhenunterschied max. 5 cm, da es sonst mit
der Verkleidung nicht mehr hinkommt. Die Züge passten alle, keiner musste verlängert werden.
Ich bin mit der Sitzhaltung recht zufrieden.
- motoguzznix
Ich war seinerzeit mit dem Verlicchi Lenker auf meiner KR sehr zufrieden. Man muß eine zeitlang probieren, weil er ja in unendlich vielen Positionen befestigt werden kann. Ich hatte übrigens die niedrigste Ausführung "Sport" - damit kommt man schon deutlich höher als original und noch höher sieht nicht gut aus an der V11. Ich fand das sehr bequem,
motoguzznix hat geschrieben:Hallo
Hört sich gut an. Genau so einen hätte ich gern!
