von -Martin.Glaeser- » Mi 6. Jan 2021, 20:42
Uwe, hör auf den Luden !
Der Benzinhahn braucht keine elektrische Betätigung. Schmeiß das Orischinool -Teil raus und bau den mechanischen Hahn ein.
Du wirst ihn sowieso nur dann betätigen, wenn du an den Benzinschläuchen oder am Tank was zu tun hast. Ansonsten bleibt der Hahn immer offen.
Der mechanische Benzinhahn von Guzzi war tausendfach verbaut. Ersatzteil ist gut zu beschaffen.
Zum Einbau muß der Tank leer und ausgebaut sein. Du brauchst dazu noch die passende Dichtung, und ggf benzinfeste Dichtpaste.
Es ist übrigends egal, ob Du das 60° oder 90° Modell verbaust.
Und wenn Du die Benzinschläuche schon vor Dir liegen hast, dann darfst Du nach 20 Jahren über einen Austausch der Gummiteile und der Schellen nachdenken.
