Bagster Tankschutzhaube
Scheiben,Packtaschen usw.
ReinerV11
Grünschnabel
Beitrag von ReinerV11 »
Hallo, ich brauche mal Hilfe aus dem besten Forum!
Vor einiger Zeit habe ich mir eine Bagster Tankschutzhaube mit TR gebraucht für meine Scura gekauft.
Jetzt, kurz vor dem Urlaub, wollte ich sie mal aufziehen.
Kann mir jemand sagen, wie ich die hinteren Riemen befestige?
Die sind jeweils 42 cm lang. Damit passen sie nicht unter dem Tank durch, lassen sich aber auch sonst nirgendwo befestigen.
Wo habt ihr die Gurte befestigt?
Gruß Reiner
Re: Bagster Tankschutzhaube
Der hintere Riemen wir hinter dem Tank (am Batteriefach) am Rahmen bestigt. Die/der vordere/n Riemen um den Lenkkopf. Der mittlere Riemen unter dem Tank.
Hoffe es war verständlich.... ;)
ReinerV11
Grünschnabel
Die hinteren Riemen sitzen vor dem Luftfilter und sind so angenäht, dass sie genau nach unten zeigen.
Sieht nicht so aus, als wenn sie zum Batteriefach sollten.
Ich versuche morgen mal ein Bild zu machen.
Snupo
Beitrag von Snupo »
Hallo Reiner
Da hast du was Gutes für deine Scura gekauft. Sieht zwar nicht mehr so schön aus, aber det Tank bleibt geschützt und du hast ein tolles System um den TR schnell montieren zu können.
Meine Rosso Mandello hat einen und die Coppa Italia bekommt noch einen.
Gruss MO
Das ist wie *mit* Kondom!
Abgelehnt!!
Snupo
Beitrag von Snupo »
Dafür bekommt Sie keine Geschlechtskrankheiten.....
Gruss MO
Snupo
Beitrag von Snupo »
......und der Tank kann sich nicht ausdehnen / wachsen...... :hammer: :hammer: :hammer: :hammer:
Gruss MO
Also ich bin mit dem Überzieher und dem Trs zufrieden. Passen besser als die meisten anderen Systeme.
Noch mal kurz zur Befestigung hinten. Ich habe mir eien Schaufe über den LuFi-Kasten gelegt und den Bagster da dran festgetüdelt. Das erschien mir besser, als eine Befestigung an Hahn und Regler.
Dellario
Beitrag von Dellario »
ReinerV11 hat geschrieben:Die hinteren Riemen sitzen vor dem Luftfilter und sind so angenäht, dass sie genau nach unten zeigen.
Moin Reiner,
Du hast völlig recht (s.o.) Nur so wie Kay den Riemen angebracht hat geht es ... Aber bringt u.U. Druck auf Teile wo Druck nicht hin soll :kratz:
Ich werde mir hinten ein kurzes Stück Kunstleder drannähen lassen und dann die Schraube unter der Sitzbank für die Tankbefestigung nutzen. :idea:
Rein aus Interesse - wo NF sitzt denn du?
Gruß Delle
Snupo
Beitrag von Snupo »
Delle bist du sicher das der Bagster so richtig montiert Ist ?
Auf dem Bild scheint mir die Montage der Tankschutzhaube hinten nicht richtig zu sein. Bei mir siehts definitiv anders aus.
Die hintere Halterung geht unter den Tank durch. Mein Tank ist so komplett geschützt und es schaut auch keine Tankfläche wie auf dem Bild raus. So wie bei dir das schöne Silber . :clap: :clap:
Werde ein Bild einstellen.
Ach ja bevors :schlag: ge gibt von eurer Seite her. Die Montage hat mein Apotheker bewerkstelligt.
Gruss MO
Snupo
Beitrag von Snupo »
Gruß MO
Snupo
Beitrag von Snupo »
@ - M -
Meine RM ist Kult ! Weisst du wieso ?
Gruss MO
Dellario
Mo
Nein mein Bagster ist nicht richtig installiert
Ich bekomme den hinteren Gurt nicht unter dem Tank durch
Deiner sieht perfekt aus! Der hat aber auch andere Nähte...
Gruß Delle
Rosso Mandello *i*s*t* Kult -- keine Frage.
Dazu kommt:
Deine ist wie g'schleckt. So sauber.
Putzer&Polierer, du! :-)
Snupo
Beitrag von Snupo »
Delle der Bagster wird nach Jahrgang oder FZ Nummer bestellt.....
Gruß MO
Dellario
Snupo hat geschrieben:Delle der Bagster wird nach Jahrgang oder FZ Nummer bestellt.....
Gruß MO
So wird das sein...
Meinen habe ich in Wiesen billig "geschossen"
Gruß :-D
Debugster
Snupo
Beitrag von Snupo »
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Rosso Mandello *i*s*t* Kult -- keine Frage.
Dazu kommt:
Und das Beste kommt noch - M - .
Benzinpumpe AUSSEN !
Gruss MO
Genau!
Außenliegende Körperteile sind einfach überlegen!
Sieht man ja auch in der Natur.
ReinerV11
Grünschnabel
Hallo Delle,
Ich wohne in der Nähe von Husum.
Da meine Schwedentour näher rückt, habe ich mir erst einmal einen gebrauchten 40l Elefantenboy gekauft.
Der ist noch zur Reparatur beim Sattler.
Die Montage von MO werde ich aber auch noch probieren.
Der Gurtansatz sieht so aus, wie bei meiner Haube.
Ich hatte an meiner Duc auch schon eine Haube. Die Montage war deutlich einfacher und perfekter.
Gruß Reiner
Dellario
Gutes Gelingen für Schweden! :gaas:
Vielleicht sieht man sich Anfang August beim Laverda Treffen in Silberstedt...
Gruß Delle
Bagsterhaube auf ner KT
