Flüssigkeitsbehälter am Lenker
Hat denn Jemand schon mal etwas schöneres für Brems- und vieleichjt auch die Kupplungsflüssigkeit gefunden?
Mir schwebt was in Alu vor...
GHibts da was?
Merci
Nobbi Hessi
GHibts da was?
Merci
Nobbi Hessi
Re: Flüssigkeitsbehälter am Lenker
gibts von Rizoma, kannst Du direkt beim Hersteller kaufen oder bei Prolo
http://www.polo-motorrad.de Suche unter "Rizoma Ausgleichsbehälter"
Wenn Dich nur die Plastikdeckel stören: schau mal bei http://www.stein-dinse.de im Rossopuro Katalog nach
2. ist der Fall. :D
Danke!
Danke!
Ich hab sie, deshalb der Tipp: Kaufe gleich 2 V2A Schrauben dazu, die liegen nämlich nicht dabei. Original schwarze auf gefrästem Alu sieht irgendwie aus.nhessi hat geschrieben:2. ist der Fall. :D
Danke!
MacinTosh
- Friedrich Nietsche -
Gut, da hassde recht.
- luhbo
Die Rosso Puro Deckel haben einen gravierenden Konstruktionsfehler: ihnen fehlt die Entlüftungsnut!
Das bedeutet: theoretisch kann die Bremse bei Belastung fest gehen.
Ich würde die Finger weglassen davon!
Dremel?
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Tja theoretisch, aber praktisch bei mir seit 2 Jahren nicht. Und vom letzten TÜV-Meister die Frage gestellt bekommen, wie man seine Reifen bis zur Kante abfahren kann. Keinerlei Angstreifen. Da kann ich nur hinzufügen voll auf die Kurve zu, voll abbremsen, reinkippen und mit Vollgas wieder raus. Nie einen Bremsblocker gehabt. Kenne ich nicht ...luhbo hat geschrieben:Die Rosso Puro Deckel haben einen gravierenden Konstruktionsfehler: ihnen fehlt die Entlüftungsnut!
MacinTosh
- luhbo
Warum nicht. Hast du den Orginal Deckel noch? Guck halt da mal.Jens.V11 hat geschrieben:Dremel?
Nach nem flüssigem Stil hört sich das aber nicht an Ich laß es immer laufen,und hab auch keine AngststreifenMacinTosh hat geschrieben:Tja theoretisch, aber praktisch bei mir seit 2 Jahren nicht. Und vom letzten TÜV-Meister die Frage gestellt bekommen, wie man seine Reifen bis zur Kante abfahren kann. Keinerlei Angstreifen. Da kann ich nur hinzufügen voll auf die Kurve zu, voll abbremsen, reinkippen und mit Vollgas wieder raus. Nie einen Bremsblocker gehabt. Kenne ich nicht ...luhbo hat geschrieben:Die Rosso Puro Deckel haben einen gravierenden Konstruktionsfehler: ihnen fehlt die Entlüftungsnut!
MacinTosh
Aber jeder wie er möchte.
[quote="luhbo"]Die Rosso Puro Deckel haben einen gravierenden Konstruktionsfehler: ihnen fehlt die Entlüftungsnut!
sag´mal bitte etwas mehr dazu.
Tschüß, Roger
Tschüß, Roger
