Doku: V11 Ersatzteile Spender
Re: Doku: V11 Ersatzteile Spender
Arno.... an der Verlaengerung scheiterts nicht. Eine. normale Proxxon Nuss passt schon nicht an dieser einen Mutter.
@Rainer: ich meine, wir hatten das Thema VA Schrauben schon mal:
Welche Guete, welches Anzugsmoment?
Persoenlich wuerde ich behaupten, dass 4x 8.8 ausreichen muesete.
Die verwendeten Linsenkopfschrauben haben (bei mir) keinen Stempel.
An meiner Schwarzen waren 10.9er verbaut zum Querrohr und 12.9er zum Hilfsrahmen.
Bei 10.9er Qualitaet wirds mit A4L-70 Schrauben schon Grenzwertig (32 Nm), wobei das aufgrund der schlecht definierbaren Reibungswerte bei VA eine eher "akademische" Zahl ist.
Andererseits sind keine speziellen Drehmomente fuer die Rahmenplatten angegeben. Insofern greifen die 40-50 Nm aus der normalen Tabelle, welches dem Anzugsmoment von 8.8ern entspricht.
Ich bin da ein wenig "Pimpfel", vor allem wenn der Sohn auch mit fahren wird.
Die 8.8er reichen. Luigi gibt als Anzugsmoment 4-4,5 Kilo als Standart an, für die Hilfsrahmenschrauben an den Platten unten 8, für die darüber 5.
Luigi geht davon aus dass man alle ZRR WHBs gelesen hat, denn was nicht im Elfenbuch steht, steht im Buch für Centauro, RS, und Sport ie.
Die 70er sind kaltverfestigt, in den Rahmenplatten funktionieren die bei mir seit 16 Jahren. Anzugswerte bei VA sind immer sehr grobe und unverbindliche Richtwerte.
Luigi dimensioniert das was er baut meist über, sonst wären die Guzzis nicht so schwer.
Weil mir ist grad danach ist , ich zitiere aus Trööt Nr. 1 :
Sieht doch gut aus!
Waschen. Kleiner Kundendienst, neue Pellen, hinten neuer Bremsbelag und drosseln beim TÜV.
Habe fertig!
Da kommt wohl doch eins zum anderen , wäre ja auch zu schön gewesen. Aber das wird, da bin ich mir sicher. Weiter so!
Sieht doch gut aus!
Habe fertig!
Kay .... bislang habe ich ausser einem Mäusenest noch nichts entdeck, was mir Bauchschmerzen bereitet.
Die rechte Rahmenplatte war aber so abgeschossen durch UV, dass es einer Guzzi unwürdig ist, damit bewegt zu werden.
Im Moment läuft das noch als "Grosse Inspektion". Und das frei nach dem altbekannten Motto: Wozo andere 2 Tage brauchen, dazu brauche ich gerade mal 2 Monate
Ich finde es aber dennoch cool, dass vieles, was verteilt im Forum geschrieben steht, hier nochmal kompakt (Danke an Rainer und die anderen) zur Sprache kommt.
Edit sagt gerad: A4L-70 sind bestellt. Für die Schwarze und die neue.
schon mal einen Torx-bit in rundgedrehte Linsenkopfinbus reinschlagen probiert?
Torx macht Sinn wenn das Loch tief genug ist, wie bei einem Stehbolzen wo man tief genug bohren kann. Die Linsenköpfe bieten nicht genug Tiefe und wenn die rundgedreht sind bringt da ein Torx nichts mehr. Um die Schraube samt der Mutter drehen zu wollen braucht es so viel Kraft, da dreht dann auch der Torx über...
Schau dir mal den Unterschied zwischen Original Linsenkopf und zylindrischer VA Schraube an, da sieht man in welchem Kopf mehr Kraft übertragen werden kann.
Ich hatte versucht zu retten, was noch zu retten ist, auch mit dem "Torx-Trick". Glaub mir, wäre alles besser gewesen als die Zahnarztfräse. No Chance.
Dieter hätte vermutlich ne Mutter aufgeschweißt. Hätte ich das probiert, wären mir die Rahmenplatten weggeschmolzen
Die Schwingenbolzengewinde in den Platten sehen kaputt aus, oder täuscht das und es ist nur Dreck?
DiLo hat geschrieben: Dieter hätte vermutlich ne Mutter aufgeschweißt.
Jau,das geht super und besser als mancher denkt.
Drei Dinge braucht der Mann:
Hammer,Flex und Schweissgerät.
Ist Dreck .... da ist alles seidenweich und gut.
Gutes Auge
Gutes Auge
Sind KR Rahmenplatten im üblichen RAL Farbton oder Elox-ähnlichen Mettaliclack wie meine KS? Ich überelege eine neue Lackierung den Platten über Winter zu machen, nur bin nicht sicher was mein Lackierer zu diesem spezielen halbmatt mettalic Lack sagt. Und original Zustand will ich jedenfalls behalten. Hat hier schon jemand so was gemacht?
Guzzifarben sind nicht nach RAL Norm, die hat Lechler nach eigenen Vorgaben gemischt.
Für die KR passt aber je nach Verwitterungsgrad und Auskreidung Reinrot RAL 3028. Da muss man gucken was der Farbfächer hergibt...
Bei KS hat Luigi roten Transparentlack mit mattem Klarlack genommen, das wirkt dann je nach Grundierung weiß oder silber wie eloxiert. Der rote Transparentlack in Dosen für Rückleuchten und Glühlampen ist für die Rahmenplatten leider nicht intensiv genug, da geht aber auch rot eingefärbter Klarlack der später mit mattem Klarlack überzogen wird. Da muss man ausprobieren, dazu haben die meisten Lackierer aber keine Lust...
Super Info, danke.
- motoguzznix
Meine KR Rahmenteile habe ich alle in RAL 3001 machen lassen. Wenn die Teile noch nicht verwittert sind, ist das praktisch nicht vom Original zu unterscheiden.
Das müsste so passen. Die Info zu RAL 3001 (Signalrot) habe ich irgendwo im Forum schon einmal gefunden. Damals hab ich meine Schwinge damit lackiert. Die passt exakt zum Rest.motoguzznix hat geschrieben:Hallo
Hi Dilo,
das ist seit langem wieder mal eine sehr schön ausführliche Dokumentation. Es ist sehr lehrreich wie Du die Dinge nacheinander abhandelst. Für mich, der mit technischen Sachverstand nicht glänzt, ist es schön nachzulesen wie Du vorgehst!
Für das nächste Jahrestreffen melde ich mich freiwillig zum Schraubereinsatz als HIwi, falls Du mich gebrauchen kannst. Ich habe das gefühl, dass ich noch viel lernen muss!!
Stephan
Stephan
Danke Stephan .... gerne!
Habe mich für die Rahmenplatten wie folgt entschieden und "in Auftrag" gegeben bei einem Freund meiner Kinder:
Farbe in etwa RAL 9007 (Glasperlgestrahlt )
An meiner KS war das Querrohr des Rahmens ja ein wenig angefault, weil sich da Wasser drin gesammelt hatte (Kondens oder Regen - keine Ahnung).
Mit dem Sohn hatte ich also besprochen, dass wir in die Rahmenplatten der KR Löcher fräsen lassen (so im Auftrag) zur guten Durchlüftung.
Nun kommt der superschlaue Sohnemann und meint: Löcher in Rahmenplatten umsonst. An der KR sind im Querrohr unten jeweils rechts und links Löcher zum Abfluss von Kondensat.....
Die hat er beim Reinigen entdeckt (ja, auch saubermachen muss sein. Wir sind hier ja das Putzerforum und haben einen Ruf zu verlieren)
Da scheint Luigi bei meiner KS wohl am Morgen noch nicht den ersten Espresso genossen zu haben. Oder die Bohrungen hatten sich beim damaligen Lackieren zugesetzt.
Dirk, es gibt verschiedene Rahmenplatten, mit Unterschieden wie Größe der Schwingenbolzen.
KR hat bei den Lagerbolzen M20x1,bei KS und Kt ist es M22x1,falls nach geschnitten werden muss, bei ersterem kann ich mit Gewindebohrer aushelfen.
Neues Feldgehäuse Anlasser ist eingetroffen. No big deal das zu wechseln.
Fuer alle, die nicht in den Tiefen des Forums wühlen möchten:
Lieferant (ebay):
Fa. A.L.S Berlin
Bauteil:
D6RA 210 und Rep. Satz Kohle
Den Rep. Satz Kohle würd ich immer mitbestellen. Beim letzten Reparieren sind mir nämlich Teile des Plastiks gebrochen.
Auf dem einen Photo sollte man schön die Klammern der Magnete sehen.....
Lieferant (ebay):
Fa. A.L.S Berlin
Bauteil:
Ist das ein originales Valeoteil?
Das sieht mir so grobschlächtig aus, wie Made in China...
Das ist genau das Teil, welches ich seit ca. 7-8 Jahren in der schwarzen V11 fahre und ..... Unterscheidet sich im Aussehen null vom Valeo.
Aber: Die Originalmagnete sitzen noch bombenfest......
Habe mich entschlossen, eine komplettrevision des Valeo zu machen inkl. Lager.
Anleitungen gibt's dazu im www.
http://www.powerboxer.de/motor/111-2v-a ... valeo-d6ra
Aber ! ...... Das Abnehmen des Ritzelanschlages, dazu braucht man einen "Festen Willen"
Soviel vorweg: das Feldgehäuse wechseln Stufe ich vom Schwierigkeitsgrad her als eher mittel bis gering ein. Die Komplettzerlegung ist da schon etwas anderes. Sicher, kann auch jeder, der einen "Willen" und ein wenig Sachverstand hat.Typische Fehlerbilder:
Anlasser "kreischt" nervenzerfetzend während des Startens:
Lager der Ritzelwelle trocken - Zerlegen, reinigen, fetten.
möglicherweise Magnet(e) locker
Anlasser "kreischt“ unmittelbar nach dem Anspringen des Motors noch nach:
Anlasser zieht den Motor trotz vollgeladener Batterie nur mühsam durch:
einzelne(r) Magnet(e) abgefallen
Anlasser "klackt“ trotz geladener Batterie nur einmal, dreht nicht mehr durch:
Magnetschalter zieht an, Startermotor ist jedoch blockiert -
mehrere, meist alle Magnete abgefallen und teilweise zerrieben
Anlasser klackert mehrfach, zieht nicht mehr durch:
Batterie schlapp, Anlasserrelais hängt (seltener)
