LED statt H 4 Birne
Re: LED statt H 4 Birne
Du meinst also weil die Sonne der Erde dichter kommt ist es dunkler geworden des Nächtens?
Quasi nach dem Motto:Wo viel Licht ist,ist auch viel Schatten.
Junge Junge,was das Alter alles im Stande zu bringen vermag,ich hätte es nicht für möglich gehalten. :lol:
guuz
Beitrag von guuz »
@ Hubert, meinst das dies die richtige "ausdrucksweise" ist ??? Gelogen ......
Jeder kann selbst in den weiten des Netz suchen und finden oder halt auch nicht zu dem einfachen Thema.
Mehr gibts von mir nicht zu sagen, das wird mir zu schräg.
guuz hat geschrieben: Mehr gibts von mir nicht zu sagen, das wird mir zu schräg.
Na gut, denn mal OT:
Im Netz gibt jede Menge Inspirationen :oberl:
https://www.youtube.com/watch?v=G9dIxJDdIIc
Auf das Lichtthema übersetzt bedeutet das für alle Lumen-Terrorisierten: einfach die H4 im Dauerfeuer auf Fernlicht stellen :mrgreen:
Anderseits gebe ich zu bedenken, das man z.B. am Seitenwagen offiziell und legal nur eine 5W Funzelleuchte fahren darf. Im modernen Strassenverkehr geht so eine Leuchte gnadenlos unter :( .
Ich lob mir manchmal die Zeit, als man noch gelbes Licht fahren durfte. Das Fahren war damals immer sehr entspannt ... zumindest in Frankreich.
guuz hat geschrieben: ...
Sorry hab den Link zur E geprüften LED gelöscht. Die war für BMW / Audi, mit 40-45W inkl. E Prüfzeichen, Satz ca.79,95€
guuz hat geschrieben:@ Hubert, meinst das dies die richtige "ausdrucksweise" ist ??? Gelogen ....
Ja, das ist die richtige Ausdrucksweise. Wer behauptet, er hätte LED-Austauschlampen für vorhandene Scheinwerfersysteme mit E-Zulassung gesehen, dann aber versehentlich den Link dazu gelöscht, der lügt. Noch dazu, wenn er in allen anderen Beiträgen technischen Inhalts so tut, als hätte er im Alleingang das Rad völlig neu erfunden.
Einschränkend muß ich natürlich zugeben, es könnte auch sein, daß du dich einfach selber hast 'nauflügen lassen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, soweit wie du dich immer aus dem Fenster lehnst ...
Dellario
Beitrag von Dellario »
Schon mal mit Scheibe putzen von innen versucht?
Hat bei mir 50% mehr Licht gebracht. :mrgreen: wirklich!
und ließ sich problemlos auseinander und wieder zusammen bauen...
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
lucky hat geschrieben:LED Scheinwerfer hat was . Irgendwie ist es Nachts dunkler geworden als früher. Da müssen wir halt nachrüsten.
:-D
Dellario hat geschrieben:Schon mal mit Scheibe putzen von innen versucht?
Hab ich schon gemacht. Das Licht hat sich für mein Gefühl von sehr schlecht auf schlecht "verbessert" oder sollte man das "entschlechtert" nennen?
Eine gepflegte Scheinwerfermimik bringt auch die erwartete Leistung.
Ich hab das an meinem Ex-Oldie mit 6V Netz mal gemacht:
1. "fett" verkabelt
2. neuen Reflektor spendiert
3. Streuscheibe gereinigt
4. 6V Bilux-Halogen eingebaut (kann man kaufen, ohne Scheiß jetzt. Doppelschwör :-) )
Danach konnte ich tatsächlich auch ohne die Dauerfernlichtnummer am Straßenverkehr teilnehmen.
Am meisten brachte die Verkabelung. Damit würde ich anfangen (wie auch schon von Andi beschrieben). Der Martin hatte hier mal nen Schaltplan eingestellt, wie man das verkabeln muss. Ich find aber auf die Schnelle den Trööt nicht :oops: .
Da gibt es eine schöne Skizze, wie man das Verkabeln kann:
http://www.kluender.de/html/lichtschaltung.html
Ideal wäre es wenn man dazu die Minirelais, wie sie auch hinten im Motorrad verbaut sind, verwenden könnte und dazu die passenden Steckfassungen, damit da im Lampentopf nicht so ein Kabelwirrwarr herumhängt.
guzzipapa hat geschrieben:Da gibt es eine schöne Skizze, wie man das Verkabeln kann:
Die Steckfassungen dazu gibt es bei Autoteile-Plauen. :-)
:lol: Oder noch eleganter aus dem Kabelbaum einer Japanerin. (bei R6 bin ich mir sicher... :o )
Wo packt man das Teil den hin? In den Lampentopf passt das Gerödel sicher nicht.
Zum anderen Thema LED Birne oder kompletten Scheinwerfer?
diemo
Beitrag von diemo »
Du must nachts einfach die Sonnenbrille abnehmen. 8-)
HD fahren ist gar nicht so einfach!
... mit fettem Kabel und über Relais,fertig.
Gestern war gutes Wetter, da is buten voll weil sie alle fahrn. Ich hab deshalb lieber ein wenig geschraubt :hintern: und nun endlich mal die Relaislösung eingebaut. :-)
Die 12V hab ich an die freie Sicherung gelegt und damit über die Relais zum Scheinwerfer. Ne separate Masseleitung zur Batterie hab ich der Leuchte ebenso gegönnt. Der Lichtschalter braucht nun nur noch den Steuerstrom für die Relais schalten und wird zukünftig etwas geschont.
Tatsächlich ist es jedoch mehr gefrickel und zeitaufwändiger, als man zunächst denkt. Bei der LM muss man vorne einiges wegbauen, bevor man da bequem installieren kann. Dafür lassen sich die Relais unter der Abdeckung gut verstecken. Vom wassergeschützten Stecker geht es über einen Kfz-Billigstecker in den Lampentopf. Männchen und Weibchen sowie die dazugehörigen Crimpverbinder von einem gleichen Billigstecker hatte ich liegen und konnte so einen kurzen Hilfskabelbaum basteln, an dem auch die Relais hängen. D.h. ich könnte durch einfaches umstecken, den Originalzustand wieder herstellen.
Nun hoffe ich, das die Bastelei hält und mein Follein Diva nicht, aus irgendeiner Laune heraus, die Schaltung torpediert. :schwitz:
guuz
Beitrag von guuz »
Falls Interesse besteht, unter Jeep Cherokee gibts rechteckige, runde LED Scheinwerfer, oder für Jeep allgemein, auch für HD mit Prüfzeichen. Einfach beim Herr mit der Brille unter Bilder mal schaun.
Die genannten Phillips H4 werd ich in Youngtimer meiner Tochter einbauen, zu denen riet mir Werkstatt.
Die andere Möglichkeit is wie bereits geschrieben die mit dem Relais, dann läuft der Saft für den Scheinwerfer nicht mehr über den Schalter in der Armatur. Habs so auch als "elektrischer Null-Leiter" geschafft :-)
Hab kurz nachgeschaut ob ich die Seite mit den LED Birnen noch find, in der Kürze aber nur die OEM LED Driver für die Birnen gefunden von einem deutschen Hersteller Bo... aus seinem China Werk für Au.. Und Bm..
Weiß noch dass die LED Firma Phillips LED verwendete und aus South Korea war und für beide bayerischen PKW Hersteller angeboten wurden.
Ordner mit Lesezeichen von 2016 die ich nicht mehr brauch werden nach ner Weile gelöscht, warum soll ich das aufheben?? Hab mir LED Scheinwerfer bestellt, also brauch ich keine LED Birnen.
Auf das "literarische Niveau" einiger Kommentare begebe ich mich nicht. :-D
Neid gibts nicht umsonst, den muß Mann sich sprichwörtlich erarbeiten und anscheinend hab ich das mit 10 Jahre Prototypen Bau. Wer mich persönlich kennt sieht das wahrscheinlich aus einem anderen Blickwinkel wie die "werten Kommentatoren" ;)
Und was ich nicht weiß frag ich einfach die richtigen Leute, wie z.B. bei Elektrik ;)
Kurioser Weise hat BMW Werkstatt meinen Nachbar zum Einbau einer LED Birne greraten weil seine Abblendlicht Birne regelmäßig durchbrennt. Trotz 2 neuen Regler, Lima.
Läuft mir mal wieder was über den Weg geb ich Bescheid.
Z.Z. bin ich an OLED Folie dran, zu doof das ich keinen Plan vom Programmieren hab :( , sonst hätt ich mir Tacho Display selbst erstellt, Gehäuse konstruiert und Gedruckt, fertig. Mal schaun was da so geht :-)
