2in1-Anlage links - gibt es sowas
Alles rund um den "Guten Ton"
Beitragvon blacknorge » Mo 14. Aug 2017, 20:44
meine Elfe im V11-Gespann (siehe Avatar) würde ich - um Abgas im Seitenwagen sicher zu vermeiden - gerne mit einer 2in1-Anlage mit linksseitigem Schalldämpfer umrüsten.
Weiß jemand, ob so etwas (mit Zulassung/ABE oder Gutachten) irgendwo zu beschaffen ist?
Beste Grüße
Borni
blacknorge
Re: 2in1-Anlage links - gibt es sowas
Beitragvon Luhbo_ » Mo 14. Aug 2017, 21:58
Beitragvon blacknorge » Do 17. Aug 2017, 18:42
danke für den Tipp - aber optisch geht sowas gar nicht am Gespann.
Borni
blacknorge
Beitragvon likedeeler » Do 17. Aug 2017, 18:55
Moin Borni,
dann hier der link direkt zu GPR. Es gibt wohl verschiedene Endpott-Varianten für die V11:
http://www.gpr-germany.de/GPR_Auspuffsy ... _1_SX.aspx
Wenn Du Abgase im Boot hast, sollte die Optik eine untergeordnete Rolle spielen. Des weiteren kostet so eine Y-Rohr-Lösung meist Drehmoment, auch das ist beim Gespann eher unschön.
Beitragvon Luhbo_ » Do 17. Aug 2017, 19:58
Aber auch auf der deutschen Seite werden sie kaum überzählige Altlasten für umsonst rumliegen haben. Sei also nicht gleich wieder enttäuscht.
Beitragvon blacknorge » Do 17. Aug 2017, 20:21
Danke für den Tipp mit der deutschen Seite! - Ich habe kein großes Abgasproblem im SW, weil der meistens mit geschlossenem Verdeck genutzt wird. Nur bei offenem Verdeck kommt da manchmal etwas rein.
Aber ich fände eine 2in1-Anlage mit linksseitigem Schalldämpfer am Gespann grundsätzlich praktischer.
Luhbo_ hat geschrieben:Aber auch auf der deutschen Seite werden sie kaum überzählige Altlasten für umsonst rumliegen haben. Sei also nicht gleich wieder enttäuscht.
Hä? Ich war wegen der Optik enttäuscht und nicht wegen des Preises.
blacknorge
Beitragvon likedeeler » Do 17. Aug 2017, 21:26
blacknorge hat geschrieben: Ich habe kein großes Abgasproblem im SW, weil der meistens mit geschlossenem Verdeck genutzt wird. Nur bei offenem Verdeck kommt da manchmal etwas rein.
Wenn es mit den Abgasen nicht so arg ist, kannst Du auch versuchen, unter dem Bootsheck (über die gesamte Breite) einen 10-15cm Gummistreifen zu montieren. Muss aber ähnlich steif sein, wie ein Schmutzfänger. Kannst ja erst mal was provisorisches basteln und gucken, obs hilft. Wäre auf jeden Fall eine relativ preiswerte Lösung.
Beitragvon Kay » Fr 18. Aug 2017, 20:47
Gibt es da nicht einen sogenannten Kohlekasten der einfach unter dem Motor hängt so ganz ohne Endrohre
Ich meine ich hab das schon gesehen
Kay
hab ein ähnliches Bild gefunden PN
Kay
Beitragvon -Martin.Glaeser- » Sa 19. Aug 2017, 08:54
Ja.
Gab es.
Der Kohlenkasten hat aber nach Aussagen der Fahrer Leistung gekostet.
Und das Abgas-Rohr aus dem Schalldämpfer ins Freie war unten rechts.
Wo ist dein Beiwagen befestigt? Auch rechts?
Beitragvon likedeeler » Sa 19. Aug 2017, 10:27
Richtig Martin! Bei dem kurzen Puff haben die Abgase noch mehr Zeit, sich von achtern ins Boot zu krümeln. Das Problem bei den großen Tourenbooten, ist der Unterdruck wodurch die Abgase angesogen werden. Mit einem Kohlenkasten hätte Borni dann definitiv ein Abgasthema.
Beitragvon Harry 1000G5, V11 » So 20. Aug 2017, 21:29
Hallo Borni,
Zwei in eins Anlage mit Dämpfer links gibts bei
ILMBERGER CARBON in Oberhaching, südlich von München.
Hab mir erst vor einem halben Jahr an meine V11 dran gebaut.
Schaut gut aus. Kostet ca 600 Euro.
Servus. Harry
Harry 1000G5, V11
Grünschnabel
Beitragvon Schattenparker » Mo 21. Aug 2017, 02:40
Harry 1000G5, V11 hat geschrieben:Hallo Borni,
Servus. Harry
Hallo Harry,
hast du da mal ein Bild davon?
:dosenbiker:
Beitragvon blacknorge » Mo 21. Aug 2017, 18:53
Servus. Harry
Hallo Harry,
das ist interessant. Hast du irgendeine Verschlechterung von Leistung und/oder Drehmoment festgestellt? Foto (ggf. vom Sammler bzw. Übergang Krümmer zum Schalldämpfer) würden mich auch interessieren.
Danke im Voraus und beste Grüße
Borni
blacknorge
Beitragvon Harry 1000G5, V11 » Mo 21. Aug 2017, 19:17
Hallo Borni,
Beim montieren ist man am besten zu zweit. Hab erst mal den Krümmer gelockert, und dann die Rohre
aufgesteckt. Hab den Kat nicht montiert. Die Lamdasonde aber schon. Motor läuft sehr gut und zieht schön durch ohne Drehmomentloch. Toller Sound ab 4000 Touren.
Ich mach noch ein paar Fotos und stell sie hier rein.
Servus
Harry
Harry 1000G5, V11
Grünschnabel
Beitragvon Harry 1000G5, V11 » Fr 25. Aug 2017, 12:34
Hier die Bilder von der Zwei in Eins Auspuffmanlagen
http://drive.google.com/folderview?id=0 ... FNxUHp5SGM
Harry 1000G5, V11
Grünschnabel
Beitragvon Schattenparker » Fr 25. Aug 2017, 16:25
:anbet: Danke!
:razzing:
Zurück zu Abgasanlage
Wer ist online?
