2000er KR: Metallventil + rot markiertes Kabel am linken Zyl
shaicf5
Beitrag von shaicf5 »
Hallo zusammen
siehe Bild anbei mit dem roten Pfeil in der Bildmitte.
An meiner 2000er KR geht am in Fahrtrichtung linken Zylinder eine Leitung aus dem Tank (silber-metall auf dem Bild). Aus dem Metallteil kommt wieder um das schwarze Kabel mit der roten Markierung. Dieses Kabel wirkt sehr "geknickt" bzw. faserdünn am Übergang zum Metallstück, welches in den Tank führt.
Meine Frage:
-Was genau ist das für ein Metall-Ventil? Ist das die (aussenliegende) Benzinpumpe?
-Für was ist das rot markierte Kabel?
-Ich fahre demnächst einer längere Tour, das Bike an sich läuft gut. Ist das "normal" mit dem fadendünnen Übergang? Ich habe relativ hohen Verbrauch (7,5-8 Liter) und im Stand ziemlichen Abgasgeruch (nicht unbedingt Benzingeruch).
Danke vorab
Christian
Re: 2000er KR: Metallventil + rot markiertes Kabel am linken
Hi Christian.
Das mit Pfeil markierte Teil ist der elektrisch betriebene Absperrhahn am Benzintank.
Die elektr.Leitung steuert eine Magnet-Spule an, die den Hahn öffnet. Dann fliesst Benzin.
Diese Leitung knickt gerne ab, besonders wenn man den ausgebauten Tank ohne Unterlage am Boden abstellt. Und dann ist der Hahn hin.
Die Benzinleitung ist mit einem Metallgewebe umhüllt, um (a) gegen Durchscheuern zu schützen und (b) die Hitze der unmittelbar darunter liegenden Zylinder abzuleiten.
Diese Leitung führt dann weiter zum Benzinfilter und zur Benzinpumpe (manchmal auch in anderer Reihenfolge montiert - je nachdem, ob Luigi schon Rotwein hatte oder nicht).
Wenn das Kabel ab ist,bleibt sie stehen.
Das Problem kommt,wenn man den Tank ab macht,dann schaut man oben,aber zerstört das Kabel am Drosselklappendrehmechanismus...
Ich hab da was gelötet und dann mit Sekundenkleber eingebacken.
Ich hab aber im Kofferraum immer auch einen mechanischen Benzinhahn mit dabei( wenn ich mal zum Fahren komme).
Uwe
shaicf5
Vielen Dank für die Infos!
Meine Elfe war vor ca 1000km zur Synchronisation, Tausch Luftfilter und Ersatz Ansaugggummis (grosse Inspektion), da war der Tank bestimmt ab.
Würde ja zusammenpassen, dass der Tank unvorsichtig abgestellt wurde. Habe das allerdings auch noch nie genau beobachtet.
Noch läuft sie einwandfrei, würde man das alte Kabel stabilisieren oder kann man das Kabel separat ersetzen?
Habe 1500km Italien vor mir, da will ich nicht wegen einem abgeknickten Kabel liegenbleiben.
shaicf5
Habe den Benzinhahn (knapp 100€ ?!) mal gegoogelt...
http://hmb-guzzi.de/Benzinhahn-elektris ... fornia-V11
Also die Kabel sind ja quasi von Werk schon fragil und nicht von der Kabeltülle abgedeckt... :?
Investier 20 Euro und werf den drecks E-Hahn in die Tonne. http://hmb-guzzi.de/Benzinhahn-Daytona- ... ort-ie-etc
Das ist nur unnützes Geraffel was irgendwann zum Ausfall beiträgt. Die rote Markierung sollte bei den anderen Guzzis mit 2 gleichen AMP Steckern falsches zusammenstecken zwischen Füllstandsanzeige und Hahn zu verhindern.
Wenn der E Hahn aufgrund abgerissenen Kabels seine Funktion unterwegs einstellt, ausschrauben, die kleine Dichtung, den O-Ring entfernen und wieder einschrauben. Dann kann die Pumpe den Sprit daran vorbeiziehen.
shaicf5
Danke für den Tip, in den mechanischen Hahn investiere ich.
Da er bei HMB Guzzi nicht erhältlich ist, der hier müsste es ja auch tun: http://www.guzziepiu.de/shop/benzinhahn ... nisch.html
Hat der Tank einen oder zwei Benzinhähne? Bei meiner Africa twin habe ich auf jeder Seite einen Hahn.
Kann ich den mechanischen Hahn bei der V11 innerhalb der Saison, wie bei der Africa Twin, einfach offen lassen und nur bei längeren Pausen zudrehen?
Die Hähne gibts bei mehreren Anbietern:
https://www.stein-dinse.biz/Komplettang ... :1667.html
Die Elfe hat nur einen Hahn. Den Hahn dreht kaum jemand über längere Zeit zu denn meist sind die im neuen Zustand schon recht schwergängig und dann gammeln die fest... Ab und zu mal etwas Öl oder Sprühfett dran und gangbar halten, dann funktioniert der auch wenn man mal den Tank abbauen möchte. ;)
shaicf5
Danke, tolle Hilfe :) 8-) :bier:
Der dann nicht mehr benötigte Stecker an dem jetzt noch das rot markierte Kabel hängt kann einfach leer gelassen werden?
Ja.
Ordentlich mit kl.Kabelbinder sichern.
Dann isses gut.
shaicf5 hat geschrieben:
Den kannst Du als abgesicherte Leitung für ne zusätzliche Stromversorgung nutzen, z.B. USB Dose für Navi oder Smartphone. Du hast ja noch den Gegenstecker vom Hahn, den wieder einstecken, dort die Kabel mit Reserve von 60mm Länge abzwacken, abisolieren und verlegen. Dann kommt kein Wasser und Dreck in den Stecker.
