Scura Benzinpumpe?
Scura Benzinpumpe?
Beitragvon Yussuf » So 3. Jun 2018, 17:01
meine Scura hat wieder mal ein Problem:
beim Einschalten der Zündung surrt die Benzinpumpe nicht - springt natürlich auch nicht an, obwohl der Anlasser sauber durchzieht :(
Der Wechsel -Test aller Relais nacheinander mit einem guten Bosch-Relais brachte bei eingeschalteter Zündung auch nicht das erwartete Surren.
Sicherungen sind erst mal nach Kurzcheck auch ok. Also doch die Pumpe defekt??
Sepp
Yussuf
Re: Scura Benzinpumpe?
Beitragvon guzzipapa » So 3. Jun 2018, 21:57
Als erstes würde ich einmal testen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Und dann von dort rückwärts zum suchen anfangen. Eher ist was mit Stecker oder Schalter vor der Pumpe was nicht in Ordnung.
Beitragvon Yussuf » Mo 4. Jun 2018, 14:13
OK - danke!
Yussuf
Beitragvon andi » Di 5. Jun 2018, 15:52
Servus,
die Älteren unter uns erinnern sich noch an das "Lenker rechts" Syndrom.
Bei mir waren irgendwann zwar alle Sicherungen intakt, hatten aber in der Steckverbindung zu hohen Widerstand. Alle raus, Kontaktspray in der Klemmleiste einwirken lassen, sauber ausblasen und neue Sicherungen mit metallisch glänzenden Füsschen hats geheilt. Das gleiche gilt auch für Relais.
Mittlerweile gehen einige von unseren Kisten auf die 20 zu, da korrodierts schon mal an Übergängen.
Andi,
always replace the cheapest parts first!
Beitragvon da Huber ises » Di 5. Jun 2018, 21:14
Killschalter?
da Huber ises
Beitragvon Yussuf » Fr 8. Jun 2018, 18:13
...nein kein Killschalter, kein LRS (Sicherungen...),
also doch den Strom "verfolgen"... ;)
is halt noch nix mit "Ferndiagnose" :cry:
aber erst mal Danke
Sepp
Yussuf
Beitragvon Kosmolske2.0 » Sa 9. Jun 2018, 15:20
Zur Not habe ich noch eine Pumpe da.......
Beitragvon Hirschhäuser » So 10. Jun 2018, 11:14
hi Kosmo
wenn das eine Bezinpumpe für Deine Coppa ist, passt die nicht für Yussuf's Scura!
Beitragvon Kosmolske2.0 » So 10. Jun 2018, 14:11
Ist ein Erbstück aus einer mir unbekannten Unfallmaschine. Bei Bedarf mache ich ein paar fotos. Liegt nur rum bei mir.
Beitragvon -Martin.Glaeser- » So 10. Jun 2018, 15:29
Das Thema Benzinpumpe ist unproblematisch.
Es gibt von BOSCH Typen die anschluss-kompatibel sind.
. Durchmesser
. Länge
. 12V Anschluss
. Stutzen für Benzinschläuche
Ich habe die Typ-Nummer nicht parat.
BOSCH hat einen online-Konfigurator dafür.
P.S. in meiner schwarzen Elfe habe ich eine BOSCH Pumpe für einen Porsche verbaut. Der Not gehorchend. War damals in Singapur das einzig verfügbare Modell. ..... VROOOOOOMMMMM
Beitragvon Ludentoni » So 10. Jun 2018, 17:32
Relevant ist die EAN Nummer, für die Pierburg Inlinepumpe: EAN 4028977324994
Da gibts Preise von 55 bis 111 Euro, einfach suchen...
Bei Bosch gibts mehrere Nummern, Universal und die in Guzzi, Alfa 33, BMW E 30, Citroen BX, CX , Opel, Fiat, Renault usw. verbaute.
Wer ist online?
