Drehzahlmesser ausbauen - Schrauben drehen mit
ich brauche einen Rat von euch. Da der Drehzahlmesser meiner V11 (KS) nicht mehr richtig anzeigt - er bleibt auf 0 stehen, manchmal zeigt er auf der Autobahn dann die Drehzahl an -, wollte ich ihn und die Kabel prüfen. Bei dem Versuch die 4 Hutmuttern auf der Unterseite des Cockpits abzuschrauben, drehte eine der Schrauben sich mit und ich bekomme den Plasikdeckel (Tachometeraufnahme)) nicht ab. Nr 14 auf http://www.wendelmotorraeder.de/tacho-v ... 21019.html
oder hier
Weiß jemand, wie ich den Deckel abbkomme, ohne ihn zu beschädigen?
Gruß, Kersten
P.S. Den Deckel für die Kontrollleuchten auf dem Cockpit konnte ich dann auch nicht entfernen, da sich auch hier zwei der drei Schrauben (NR 27 bei Wendel) nicht rausschrauben lassen...
Aber das läßt sich hoffentlich beheben, wenn ich den unteren Platikdeckel (s.o.) abbekommen habe...
oder hier
Gruß, Kersten
Re: Drehzahlmesser ausbauen - Schrauben drehen mit
Wenn die Hutmutter so fest auf der Gewindestange sitzt, dass diese mitdreht, solltest du durch Weiterdrehen und gleichzeitiges leichtes Ziehen diese am anderen Ende loesen koennen.
Da sind bei meiner Tachoeinheit Schwingmetalle verbaut. Das Problem hatte ich auch schon. Wenn du immer weiter drehst reißt das Gummi ab oder die Gegenseite dreht sich raus. Egal was passiert, wenn es schliomm kommt kaufst du das Schwingmetall neu.
Danke euch beiden, dann werde ich es in den nächsten Tagen mit Schrauben der Hutmutter unter Zug probieren.
Gruß, Kersten
Gruß, Kersten
Bei den Veglias sind in den Blechbechern Gewindestifte vernietet. Auf diese werden wiederum Abstandshalter mit Sechskant, Innen und Außengewinde geschraubt. Dazwischen teilweise noch mit Ringkabelschuh. Wenn sich die Mutter nun mit Abstandshalter und Gewindesift im Becher mitdreht, sich quasi die Vernietung gelöst hat, wirst du ohne eine Zerstörung der schwarzen Abdeckung nicht weiterkommem. lässt sich die Mutter noch festdrehen, oder dreht das Ganze lustig über? Dann bleibt dir nur die Möglichkeit ein Loch in den Deckel zu bohren oder zu schneiden und den Abstandshalter mit einer kleinen Spitzgripzange zu halten.
Der Becher für die Veglias ist nicht mehr lieferbar! Es sei denn, man hat wieder ein paar nachfertigen lassen.
Ich habe fast 2 Jahre in der Bucht gelauert, bis ich so einen Becher "schießen" konnte.
Von daher würde ich alles versuchen, den Becher irgendwie zu retten. Oder ihn so zu tranchieren, dass man ihn wieder flicken kann.
Danke für die weiteren Hinweise.
Ich mache mich dann mit der nötigen Ruhe an die Sache und versuche die Becher nicht (oder nur minimal und reparierbar) zu beschädigen. Ich melde mich nochmal, wenn ich soweit bin.
Dann habe ich in dem Zusammenhang (DZM -> Kabelbaum -> Tank ab) noch eine weitere Frage, die ich mit den WHB nicht lösen konnte. Um den Tank abzunehmen (dabei will ich dann auch einen Benzinleitungsschnellverbinder einbauen), muß ich den meltallummantelten Benzinschlauch (siehe Bild) abziehen... und dann fließt sofort Benzin. Der untere, gerändelte Teil des Benzinhahns ist drehbar, kann ich damit den Benzinhahn schließen? Ich will nicht wieder die Straße fluten...
Gruß, Kersten
Gruß, Kersten
Zum Deckel, natürlich nicht kopflos zerstören das Teil, aber wenn nichts mehr geht ist ein Loch im Deckel unumgänglich... Man kann versuchen die Mutter mit Stift noch einmal richtig festzuziehen und dann versuchen zu lösen. Wenn aber im Becher lose, dann dumm gelaufen. Da kann man auch keine Wärme einbringen.
Den Benzinhahn mit Ölkanne ölen, oberhalb der Bördelkante des gerändelten Drehrades, dann mit Zange gangbar machen und zudrehen. Die gehen sauschwer, auch neue. Sollte der alte fertig sein, neuen für 20 Euro kaufen, evtl. neuen O-Ring für den Stutzen am Tank mitbestellen. Übergang Plaste zu Alu.
https://hmb-guzzi.de/Benzinhahn-Daytona ... ort-ie-etc
Noch wat: denke auch an den Stecker für den Füllstandsgeber bevor Du den Tank abnimmst! Wenn das Kabel am Geber abreißt, ist das nicht ganz billig.
Und : Tip zur Lagerung des abgenommenen Tanks. Aus Bayern. Woher sonst....
Nicht: Tank auf den Boden legen...
Stattdessen : Biertragerl!
Den Tank quer drüber legen.
Alle Tank-Anschlüsse sind dann nach unten frei und können nicht abbrechen.
Mineralwasser Kiste geht auch. Habe ich aber nicht probiert.
Nochmal danke für die hilfreichen Tips und Hinweise. Der Benzinhahn läßt sich jetzt schon bewegen (also zudrehen .
Gruß, Kersten
Gruß, Kersten
