Gummitülle über Fußbremszylinder
gibt es diese Gummitülle oben über dem Fußbremshebel irgendwo als Ersatzteil - ich finde die nichtmal in den ET Listen
Sebastian
Sebastian
V11 Sport (KT EZ 06)
Re: Gummitülle über Fußbremszylinder
Der Berliner Werner hatte mal welche von Wendel in Berlin bekommen.
Du meinst die Abdeckkappe des Bremslichtschalters?
Die gabs nur in Verbindung mit komplettem Fahrzeugkabelbaum. Dann gibts noch das Gummi direkt auf dem Zylinder. (Bremboteil)
Als Alternative für den Schalter kann man die Abdeckkappe für den Öldruckschalter der Griso 1100 verwenden:
http://www.wendelmotorraeder.de/pressur ... l?ref=expl
Man kann auch beim Boschdienst vorbeischauen und probieren, ob die Abdeckkappen von Traktoranlassern zufällig passen.
Alles klar. Dann probiere ich mal die von Wendel. Vielen Dank!
Sebastian
Sebastian
Der Geheimtip für technische Gummi-Artikel ist Fa Staufenbiehl in Berlin.
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de
Ich habe mal welche von Ducati gekauft. War ober etwas groß.
Danke für eure Rückmeldungen. Ich warte aktuell auf ein Paket von Wendel mit diversen Teilen inkl. der Tülle. Mal sehen wie sie passt.
VG Sebastian
VG Sebastian
.., das ist aber eine Apotheke!-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Der Geheimtip für technische Gummi-Artikel ist Fa Staufenbiehl in Berlin.
Gummis kauft man auch nicht in der Apotheke...
Und welches aus deren Angebot sollte passen?
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... utzkapppen
Der Preis den Piaggio mittlerweile verlangt ist auch völlig überzogen, aber man will ja Guzzi fahren und das kostet eben...
Bei Rossmann gibt es Gummi's günstig.
Second hand
Gibts bei Kleinanzeigen,Noppen glatt oder rauh
He he…werner hat geschrieben:.., auch mit Noppen?
der sucht zum Bremsen und nicht zum Beschleunigen /
Transluzentblau?
Stramme leuchtenden Transen?
Türstopper Türsteher Tür Zuhälter.
Was für ein Milieu.
Was für ein Milieu.
Noppen, hier gehts um Noppen.
Übrigens, die obere Schraube vom Zylinder ist nicht fest, und der Fersenschutz fehlt auch...
..., und die obere Schraube der Seitenplatte ist auch schon ordentlich vermurkst!Ludentoni hat geschrieben:Noppen, hier gehts um Noppen.
trefflich beobachtet ... es fehlen auch noch ein paar weitere und deutlich schwieriger festzustellende Dinge:https://imgur.com/WFvqzN4
Den Drehzahl und Phasensensor hättste aber nicht ausbauen brauchen, der hat nen Stecker... An einen neuen O-Ring denken vor Einbau. Und wenn die Steuerdeckeldichtung sifft ist das auch ein Abwasch mit Wechsel.
Um mal noch eine N00B Frage zu stellen: Wieviel Bremsflüssigkeit pumpt man beim Wechsel eigentlich durch? Ich habe bei beiden Bremsen jeweils erst den Vorratsbehälter geleert und neu gefüllt und dann stückweise immer nachgefüllt und gepumpt+abgelassen. Ein Farbunterschied zwischen alt und neu ist nicht auszumachen. In meiner Auffangflasche sind jetzt 250ml für beide (vorn hatte den größeren Anteil) oder ist das noch zu wenig?
Sebastian
Sebastian
Ein Viertelliter reicht dicke. In einem sauberen Bremssystem verfärbt sich auch nach 20 Jahren keine Flüssigkeit, anders bei der Kupplung. Die Flüssigkeit dort ist relativ schnell dunkel durch Aluabrieb.
Mach den Wechsel der Kupplungsglüssigkeit noch bei ausgebauter Schwinge sonst wird das nix wenn alles schon wieder zusammen ist.
Aber eigendlich geht es doch hier um Noppen,oder?
Noppen sind mit das wichtigste an ner Elfe.
Kannste glauben,die Spezeln wissen das.
Abschweifen,anschwänzeln Schwänzeltanz mit Distanz alles wichtig in Zeiten wo Carola lauert.https://youtu.be/87p5_JP4fDE
Gruß von Dieter
Gruß von Dieter
