Kellermann Micro 1000 LED
Andreas Köster
Beitrag von Andreas Köster »
So, man glaubt es kaum, aber jetzt möchte ich auch Kellermänner verbauen. Bin die Wurstblinker schon lange leid.
Meine Wahl fällt auf den Micro 1000 LED (schwarz, mit weißem Glas). Denke ganz naiv daran, auch das entsprechende Kellermann Relais zu probieren oder das günstige von Louis. Mal sehen, welches es tut. Bzw. blinkt!
Aber meine Frage wäre jetzt: Wer hat die mal an die V11 angebaut und kann was über den Aufwand sagen. Die Originalblinker haben ja so eine rechtwinklige Aufnahme während die Kellermänner mit einem 80er Gewinde enden. Passt das in die vorhandenen Löcher oder muss ich da was aufbohren? Habt ihr die so angebaut oder die Verlängerungen (10mm, 25mm) dazwischen gesetzt. Ich möchte mir sicher sein, dass alles passen wird, ehe ich ca. 250 € dafür ausgebe.
Danke für eure Tipps.
(Hatte hier im Forum mal gesucht, aber nichts entscheidendes gefunden.....)
Scura #0077, Lario
Holger-xu11
Re: Kellermann Micro 1000 LED
Beitrag von Holger-xu11 »
Für die Front gibt es von DAES einen Bausatz für die Kellermänner an eine Griso, hat auch bei der V11 gepaßt.
Hinten ggf. den Kennzeichenhalter wechseln und dort Rücklicht/Bremse durch die "Kombi" von Kellermann ersetzen. Sehen tut man die auf jeden Fall bei Betätigung.
Wenn Du den Kennzeichenträger wechselst, achte darauf, dass das alles nicht zu schwer wird, sonst darfst Du den Halter ab und zu mal nachschweissen. :hammer:
Das sind zwar nicht die Kellermänner, sind aber auch nicht viel größer.Vergiss die Kennzeichenbeleuchtung nicht.
Andreas Köster
Holger-xu11 hat geschrieben:Für die Front gibt es von DAES einen Bausatz für die Kellermänner an eine Griso, hat auch bei der V11 gepaßt.
Hallo Holger-xu11,
vielen Dank für den Tipp mit DAES. Den Anbausatz werde ich mir bestellen.
Was hast du für ein Relais eingesetzt?
Gruß Andreas
Scura #0077, Lario
Andreas Köster
Kosmolske2.0 hat geschrieben:Wenn Du den Kennzeichenträger wechselst, achte darauf, dass das alles nicht zu schwer wird, sonst darfst Du den Halter ab und zu mal nachschweissen. :hammer:
Hallo Kosmolske 2.0,
Ich würde die Blinker lieber an den Originalstellen anbauen. Falls ich doch an die (original-) Nummernschildhalterung gehe, werde ich dort zwei kleine schwarze Winkel anschrauben für die Blinker. Das sollte gehen.
Gruß Andreas
Scura #0077, Lario
Hi Andreas
Ich habe von meinem Umbau noch 2 Kellermänner Micro 1000 in schwarz über - mit zwei passende Ersatzbirnchen.
Hast Du Interesse?
Birnchen? Da sind noch Birnchen drin?
Holger-xu11
Das originale Kellermann Blinkerrelais. Mit Vorwiderständen rumbasteln wollte ich definitiv nicht.
Zu den Rundungen der Elfe passen rund Blinker doch viel besser, als diese neumodernen Kellermänner. ;)
Andreas Köster
Hirschhäuser hat geschrieben:Hi Andreas
Hast Du Interesse?
Hallo Stephan,
hätte ich. Kannst du mich prv kontaktieren?
Danke!
Gruß Andreas
Scura #0077, Lario
Andreas Köster
Toni hat geschrieben:Zu den Rundungen der Elfe passen rund Blinker doch viel besser, als diese neumodernen Kellermänner. ;)
An deiner sehen die gut aus. Ist auch ein schönes Mopped!!
Scura #0077, Lario
Andreas Köster
Andreas Köster hat geschrieben:
Hast Du Interesse?
Hallo Stephan,
Danke!
Gruß Andreas
Hallo Stephan,
ich habe dir eine private Nachricht eingestellt.
Gruß Andreas
Scura #0077, Lario
