Anlasser
Anlasser
bei meiner V11 LM hängt der Anlasser bei Betätigen des Startknopfes. Dabei geht auch die Neutralleuchte aus und letztes Mal brannte eine 16A Sicherung durch. Kann dass sein, dass der Magnetschalter am Anlasser hängt und dadurch die Stromaufnahme zu hoch für die Sicherung ist?
Elektrik an der Guzzi
Re: Anlasser
Ja - das heißt es !
Tip : Anlasser abschrauben + aufmachen.
Ist simple Mechanik drin.
(Vorher Batterie-Minus abklemmen !!!)
Du wirst dann sehen, daß der Rotor sich im Gehäuse verklemmt hat.
Bitte jetzt nicht allzusehr den Anlasser durch häufiges Starten quälen :
Das Schmelzen einer 15A Sicherung bedeutet, daß 180W verbraten werden.
Re: Anlasser
Danke Martin, kann man da Abhilfe schaffen? Werde mal sehen, ob man da was einfetten kann, damit sich nichts mehr verklemmt.
Grüße Peter
Grüße Peter
Re: Anlasser
Moin Peter,
mit "Du wirst dann sehen, daß der Rotor sich im Gehäuse verklemmt hat", prognostiziert Martin abgefallene Magnete im Feldgehäuse. Das müsste dann neu, da hilft kein fetten.
Wenn tatsächlich nur der Magnetschalter klemmt: Schlagbolzen + Buchse säubern und mit einigen Tropfen Motoröl flutscht es wieder. Auf keinen Fall harzendes Fett verwenden!
Re: Anlasser
Dann zieht es aber nicht so viel Strom daß die Sicherung fliegt....likedeeler hat geschrieben:Moin Peter,
Re: Anlasser
hab ez angefangen zu zerlegen, in meinem Fall ist es der Magnetschalter. Er hat Kurzschluss gegen Masse. Das erklärt jetzt auch, warum die Sicherung geflogen ist. Der Anlasser ist ein Valeo, made in france. Den Magnetschalter brauch ich jetzt neu. Wisst ihr, ob ich zum Guzzi Händler soll oder passt hier sogar ein Boschteil? Die alten Guzzis haben einen Bosch Anlasser.
Re: Anlasser
Servus Peter, schau mal bei den Explosionszeichnungen bei den 2 üblichen Online Händlern, ob Du den Schalter oder seine Teile einzeln bekommst :
. Wendel Berlin
. Stein Dinse
Wenn nicht, kannst Du ruhig einen gebrauchten kpl. Anlasser bei Epay ersteigern, und dann ausschlachten.
Einen neuen würde ich nicht kaufen.
. Wendel Berlin
. Stein Dinse
Re: Anlasser
Die Valeoteile gibt es bei ebay!
Re: Anlasser
Danke für alles, geh dann mal auf die Suche...
- Grünschnabel
Re: Anlasser
Hänge mich hier mal ran!
Mein Anlasser hat den Geist aufgegeben, Magnete haben sich zerlegt. Nun meine Frage lohnt es sich hier noch Ersatzteile einzusetzen, oder sollte ich mir gleich einen neuen besorgen?
Ich hänge mal ein paar Bilder an. Schon mal danke für die Hilfe!
Da muss ich wohl noch üben Bilder bekomme ich nicht hochgeladen.
- Grünschnabel
Re: Anlasser
[/img]
.schade eigentlich dann kann mir ja auch keiner Auskunft geben!?
Kann man denn links setzen?
<< Bilder hochladen können nur Sponsoren /: Moderator>>
Re: Anlasser
Du hast den Anlasser schon soweit auseinander, dass Du die Magnete als Ursache gfixt hast?
Das ist halb so wild: kauf ein neues Feldgehäuse mit geklebten und extra geklammerten Magneten. Wichtig: für GUZZI (linksdrehend)! Die BMW hat den gleichen Anlasser, aber der dreht rechts.
Pass auf, dass Dir die Bürstenhalter nicht zerbröseln, die sind sehr empfindlich.
Re: Anlasser
Kay,
hast du gerade ne Quelle zur Hand wo es qualitativ gute Feldgehäuse gibt? Keinen Chinaschrott. Der Tiedemann in Ulzburg hat seinen Laden ja aufgegeben, da bekam man alles an originalen Valeoteilen. Nachfolger kenne ich keinen. Die Jungs von A.L.S in Berlin hatten auch mal Gehäuse in der Bucht, aber da findet man auch nichts mehr und auch auf deren Seite nicht. Hat unser Berliner Elfenchapter da evtl. Infos zu? Dann könnte man ja noch nen paar Gehäuse ordern und anderen Kram wie Kohlen, Halter und Isolierplättchen, denn brauchen wird man die Sachen über kurz oder lang doch.
Re: Anlasser
Wurde A.L.S schon einmal direkt (030 - 76 76 49 89) kontaktiert?
Re: Anlasser
Re: Anlasser
Moin Toni,
D6RA21 bzw. D6RA210 sollte der richtige Anlasser sein. Dann müssten auch die Anlasserteile für die 5-Gang-Getriebe passen:
https://www.startacus.de/moto_guzzi.php
Re: Anlasser
Moin Kay,
5 oder 6 Gang spielt keine Rolle, die Valeos die Guzzi dort verbaut hat sind die gleichen.
Mir geht es um originale Valeoersatzteile, günstige Nachbauten der Feldgehäuse gibts satt, und was da um die 30 Euro so angeboten wird kann nicht von Valeo sein... Nen Valeo bei Startacus 199, nen Replika 89 Euro.
Bei Tiedemann lag 2006 ein originales Valeo Feldgehäuse schon bei 46 Euro, ein Magnetschalter bei 81 Euro. Startacus der Magnetschalter 30.80 Euro. Das sind niemals originale Valeoteile.
@ Stephan,
danke, sieht mir auch nach Nachbau aus. Wie war da die Qualität?
@ Stephan,
Re: Anlasser
Kann Dir nur sagen, dass auch wenn es ein Nachbau ist, bis zur Stunde funktioniert. Hab vor Jahren dem -M- schon mal eines verkauft. Funktioniert meines Wissens auch noch.
- Grünschnabel
Re: Anlasser
Hirschhäuser hat geschrieben: ↑Mi 3. Aug 2022, 09:25 ... ich meine das hier vor Jahren gekauft zu haben.
Danke Stephan, das sieht gut aus! Da werde ich meine Ersatzteile bestellen.
Grüße Emil
