Ölwanne
Re: Ölwanne
In die Ölfilter Falle bin ich auch schon gelaufen
Immer UFI gehabt, dann auf Champion umgestiegen.... und zack ! Passte der Ölfilterschlüssel nicht mehr.
Habe jetzt mit so einen 3-kralligen Wunderteil Schlüssel gekauft.
Mal sehen wie das funzt.
Re: Ölwanne
Beim Tonti ist auch ein Filter in der Wanne.
Der steht aber und hängt nicht wie bei der Elfe.Der kann nicht runterfallen.
Da muß bei jedem Filterwechsel die Wanne ab.Das ist doch kein Problem.
Den Wartungsdeckel in der Wanne der Elfe hab ich noch nie geöffnet.
Da kommt die Wanne ab,das bin ich so gewohnt seit über 38 Jahren vom Tonti her.
- Jungspunt
Re: Ölwanne
Hallo, habe heute meine Teile bekommen. Als ich die Filtergeschichten hier gelesen habe, hatte ich schon bedenken, ob ich das Richtige bestellt habe.
Aber es kam ein UFI 2328700 aus der Verpackung ,mit dazugehörigem Ölfilterschlüssel mit 8 Flächen.
Hätte vielleicht zuerst lesen sollen und dann Bestellen. Man lernt nie aus.
@ Ludentoni nächste Woche beginnen die Entspannungsübungen mit Dichtungen einfetten
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Re: Ölwanne
Hifi kannte ich bisher nur von der Stereoanlage. Und irgendwo habe ich mal bei einem Ölfilter mit Nuss gelesen, dass die Dinger schnell abscheren und daher nur zum lösen benutzt werden sollen. Der Filter wird sonst undicht.
Re: Ölwanne
Mit der Kraft, mit der man einen Filter festzieht, kann man sicher nicht das Blechgehäuse abscheren. Das ist ja wohl auch die Ursache für die von Ludentoni beschriebenen Filter, die mit normalen Mitteln nicht abgehen. Die hat jemand ohne Furcht und ohne Hirn angeknallt was grad geht.
Der Schlüssel mit den drei Krallen wird am Filter bei der Guzzi wahrscheinlich nicht passen, weil da im Gehäuse der Platz recht knapp ist, da muss erst wieder die Wanne runter. Aber das gehört wohl so, schließlich behaupten nicht umsonst manche Zeitgenossen, dass man Guzzifahrer an den schwarzen Händen erkennt.
Und für Dieter: die älteren Baujahre bei den Tontis haben keinen Filter drin. Ich habe zwei solche gehabt und die haben auch genug km gemacht.
Re: Ölwanne
MAN W712/52 Ölfilter
den fahre ich seit 10 Jahren. Ist meines Wissens in einem VW Polo verbaut.
Re: Ölwanne
Das waren dann V7 ,die hatten aber bestimmt auch unlegierte Öle eingefüllt die den Dreck nicht in der Schwebe halten
damit sich Abrieb und andere Partikel in der Wanne absetzen können und nicht immer im Ölkreislauf mit rundlaufen.
Re: Ölwanne
Erst bei 850 T Tontis schon mit Mehrbereichsölverwendung wurde auf Ölfilter umgestellt, die ersten 850 T hatten noch keinen. Da gabs dann sogar nen neuen Motorblock...
Was die Filter angeht, solange das Gewinde ausreichend trägt ist alles kein Problem, das sollte man vor Verwendung kontrollieren und messen. Bei Autos sind die Schraubadapter bzw. Aufnahmegewinde nämlich länger als bei der Guzzi. Sowas berücksichtigen Filtervergleichs und Verwendungslisten nicht.
Re: Ölwanne
Hallo Werner,
nur für dich: Diesen Typ Filter verbaue ich seit ca. 10 Jahren bei jedem Ölwechsel.
Re: Ölwanne
Da stelle ich jetzt einmal die Behauptung dazu, dass ein Ölfilterwechsel bei jedem zweiten Ölwechsel auch leicht reichen würde und solange der Motor gesund ist, ginge da wahrscheinlich noch mehr. Alles eher Nummer-Sicher-Denken.
Weil wenn einmal soviel Abrieb unterwegs ist, dass der Filter zu wird, dann lebt der Motor sowieso nicht mehr lange.
Re: Ölwanne
Die Filter haben ein Bypassventil, das öffnet wenn der Filter dicht ist, dann geht der Ölfluß ungefiltert weiter.
Bei Verwendung von vollsynthetischem Öl und intaktem Motor ohne Abrieb wird sich so ein Filter selbst auf 100000 km nicht komplett zusetzen. Was anderes ist das wenn sich Kolbenbeschichtungen lösen oder der Ventiltrieb sich lamgsam aufreibt.
Heute wechselt man alle 10tsd Filter und Öl, damals alle 3tsd das Öl und alle 9tsd den Filter, und da war der Filter von der Fläche auch noch kleiner. Mit neuem Adapter, großem Filter und korrektem Öl kann man die Intervalle der alten Modelle aber problemlos auf 10tsd ausweiten.
Re: Ölwanne
So was gibt es doch bei Guzzi nichtLudentoni hat geschrieben: ↑Sa 26. Nov 2022, 14:57 Die Filter haben ein Bypassventil, das öffnet wenn der Filter dicht ist, dann geht der Ölfluß ungefiltert weiter.
Re: Ölwanne
War klar Thomas. Lass Dich nicht ärgern..!
Re: Ölwanne
Ich lach mich schepp! Mit ein wenig weißem Puder lässt sich jede feuchte Stelle finden......roland.k hat geschrieben: ↑Di 22. Nov 2022, 22:07 Hallo, in dem Bereich kann das Öl auch von oben kommen. Ich würde das erst mal ausschließen. Ich suche solche Leckagen mit Talkum. Vorher sauber machen, großzügig Talkum drauf und Motor warm laufen lassen. Da wo es feucht wird, verdunkelt sich das Talkum.
Re: Ölwanne
Das funktioniert wirklich hervorragend und man findet damit Undichtigkeiten, welche mit dem Auge sonst kaum wahrnehmbar sind
Ich hatte damit selbst einem Profi (Tankbauer) eine minimale Undichtigkeit gezeigt, da er selbst nach mehrfacher Untersuchung nichts finden konnte
Re: Ölwanne
Tja Kosmo, das wird auf die Weise dann aber ganz schön teuer...
Re: Ölwanne
So'n weißes Pülverchen soll schon an höherer Stelle oft für kluge oder auch dumme Ideen gesorgt haben
https://www.spiegel.de/politik/deutschl ... 00890.html
Re: Ölwanne
Bedeutet das jetzt, dass bei euch auch welche im Bundestag sitzen, die nicht dicht sind?
Re: Ölwanne
Gottfried was heißt welche Fast alle
Re: Ölwanne
Unser berocktes Oberbürgermeisterndes nenne ich nur "Koksprinzessin"
Re: Ölwanne
Ach herrje, jetzt werde ich auch noch missverstanden. Ich bezog mich auf einen Film, in dem ein Mann dem anderen, der mit einer sehr fetten Frau zusammen war, doch Mehl zu nehmen um besagte feuchte Stelle zu finden. Keine Ahnung was für ein Film das war, oder ob das jetzt zensiert wird.
Re: Ölwanne
Bruce Willis, Last Boy Scout.
Re: Ölwanne
Nachtrag zum Thema neue Papierdichtungen einfetten/ölen: Damit man das ordentlich erledigen kann braucht man auch das passende Werkzeug, sonst wird das nichts gescheites.
