Probleme nach DÄS Lenkerumbau
Hallo!
NAchdem ich den DÄS lenker an meiner V11 Le Mans angebaut habe, stößt der Lenker an die Vollverkleidung?
Wenn ich den Lenker dann verstelle, um das Problem zu beseitigen, ist der Winkel des Lenkers so eng, dass man den ganzen Umbau
komplett vergessen kann.
Wie haben die anderen Rentner hier das Problem gelöst.
Micha
Micha
- guzzireinhard
- Haudegen
Re: Probleme nach DÄS Lenkerumbau
Morgen Herr Benthin hoffe es geht gut ?
Michael: Gabel durchgeschoben ? wie was Höhe bla bla ????
Du weisst ich hab auch den DÄS Lenker einwandfreie Lenkerei bei mir. Luft dazwischen. Liegt daran, du so wie o.e. die Gabel ggf. nicht durchgeschoben hast oder wie ?
Welche Höhe der "Klötze" hast Du denn ?
Lass hören denn das erste Mal dass der nicht an der Verkleidung vorbei kommt. Viele hier (Le Manserfahrer) haben den drauf von sowas hab ich noch nix gehört.
Erzähl uns mehr !
Gruss Reini
Erzähl uns mehr !
Gruss Reini
Lasst die Möpse fliegen !
Moin Michael,
es kommt ja auch sicher darauf an wie man die "Schellen" auf den Gabelrohren befestigt (in welcher Lage)
Ich habe es auch noch vor und werde sie wohl so hindrehen:
Gruß Jan, Schuby, S-H
-1992-2002: 1000S 2.Serie
-2008-2011: "950S"
-2011: Griso 8V, schwarz
-2008-2011: "950S"
Hallo Michael,
ich hatte den Daes-Lenker auch angebaut, bei den vielfältigen Möglichkeiten gibts definitiv 'ne passende Einstellung.
Drehe mal die Gabelklemmung Richtung Tank und die Stegverzahnung Richtung Verkleidung, notfalls mußt Du die Flüssigkeitsbehälter noch ein wenig verdrehen, das geht auf alle Fälle.
Hallo!
Gabel durchgeschoben? Davon wußte ich nun gar nichts, ekine Ahnung, muss ich den Freundlichen mal fragen, der den Umbau vorgenommen hat.
Ich schau mir die Sache nochmals genau an und berichte dann weiter.
Micha
Micha
- Eroberer
Ja, ja,
das kenne ich doch
Ich habe die Aufnahme der Flüssigkeitsbehälter gebogen und geschliffen sowie die beiden oberen Verkleidungshalterungen "einfach" aber dennoch vorsichtig nach oben gebogen - jetzt geht´s viel besser, wenn auch noch nicht optimal wegen der "Linie Unterarm - Bremshebel"
das kenne ich doch
1. V7 Racer
2. 1200 Sport
2. 1200 Sport
Bei dieser Einstellung, muß nichts gebogen oder weggeschliffen werden:
(http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... 906#p10906)
-2008-2011: "950S"
-2008-2011: "950S"
Hallo Michael,
Deinen Hilferuf habe ich gelesen und nach dem Beitrag von Jan als erledigt betrachtet.
Es waren insgesamt alle Ratschläge untergebracht, die Dir von Nutzen sein konnten.
Mir fiel allerdings jetzt auf, Du hattest Deine Anfrage nicht abgeschlossen. Das ist im Forum durchaus wichtig, weil diejenigen, die Dir geholfen hatten auch gern gewusst hätten ob es etwas gebracht hat oder ob immer noch Ungereimtheiten bestehen. Das hast Du damals noch nicht wissen können.
Damit Du nicht auch noch diese Saison mit schlecht montierten Stummeln fahren musst, mach bitte ein Bild, wie das von Jan (die gleiche Position, der gleiche Blickwinkel). Daraus wäre für uns leicht ersichtlich was bei Deiner Maschine falsch liegt. Es muss die genaue Position der Klemmen ersichtlich sein. Gehst Du noch eine Winzigkeit zurück, können wir den Anstellwinkel der Stummel beurteilen. Damit ist die Sache auf jeden Fall zu machen. Es gibt wirklich keinen Däs-Stummel, der nicht passt.
Volkmar
Volkmar
Hallo Voolkmar!
Ich bitte um NAchsicht, ich mache mich an die ganze Sache sobald meine Kellernänner das sind, dann muss der Lenker sowieso ab wegen der
Bohrungen und werde alle Tipps betreffend der Einstellungen des DÄS Lenkers durchgehen!
Herzlichen Dank für die vielen Ratschläge anlle.
Micha
Micha
