Fahrwerk - Modifikation
Hi Leuts! Was kann man denn geometrisch am Fahrwerk so machen? Gut einstellen ist eine Sache, Öhlins eine andere.
Bringt es was, die Standrohre durchzustecken? Kann man aus Gründen der Handlichkeit das Heck höher legen?
Lasst mal hören. Nicht, dass ich dann gleich in die Garage renn und anfang zu schrauben. Aber es ist immer nett, ein paar optionen zu haben....
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Re: Fahrwerk - Modifikation
Dirk, warum willst du rumprobieren? Nicht zufrieden? Ich denke, wenn man keine Ahnung hat vom Fahrwerk einstellen (so wie ich) sollte man das ausprobieren lieber lassen ....
Grundsätzlich ändert sich die FGeo natürlich, wenn du die GHolme weiter durchschiebst. Der Radstand verkürzt sich dann. Müsste dadurch etwas handlicher werden. Ist aber nur reine Theorie von mir.
Mir käme es gelegen, man könnte das Heck etwas absenken, damit Bine auch besser auf den Boden kommt....Meine Frage bei unserem Händler hat aber bislang nur ratlose Gesichter produziert.
Aha, der Dirk bekommt Muffe.... der Spreewaldring ruft. An meiner alten Le Mans sind die Rohre 3cm durchgesteckt...
Aha Ernst,
handlicher gemacht und tiefergelegt,erreicht mit durchstecken der Gabelholme.Den Fahrerschwerpunkt abgesenkt mit durchgesessener Sitzbank,noch ein nützlicher Nebeneffekt,bessere Aerodynamik durch tieferes abtauchen des Fahres hinter der Verkleidungsscheibe.
Durch absenken der Frontpartie ,auch noch ein stetiges Bergabfahren
Du bist einfach ein alter Fuchs,mich wundert nun nix mehr warum Du immer so schnell bist.
Cellemondo naht
Cellemondo naht
durch das Absenken der Front wird die Fuhre handlicher, jedoch ist der Geradeauslauf schlechter
Hallo...
ja, spürbar handlicher, aber nicht merklich unruhiger im Geradeauslauf.
Um meine Stummel oberhalb der Gabelbrücke montieren zu können (Zubehörteile mit "breiterer" Klemmung) habe ich die Gabel auch gut 3cm durchgesteckt.
Ich finde es vorteilhafter.
Gruss Dicki
Gruss Dicki
Ich habe die Gabel um 15 mm durchgeschoben und ein Wilbers Federbein montiert, hinten 160er Reifen. Durch das andere Federbein ist das Heck ein Stück höher gekommen.
Fazit: Das vorherige Schlabberfahrwerk (KR-Modell) ist super stabil und extrem handlich geworden.
Bis Neulich T;-)m
Bis Neulich T;-)m
Um die Bekloppten müssen wir uns keine Sorgen machen, die Normalen sind das Problem!-)
(Jürgen Becker)
(Jürgen Becker)
Durch die Montage der DÄS-Lenker mussten die Standrohre um ca.2cm durchgesteckt werden.
Ich finde eine Verbesserung des Handlings,der Geradeauslauf ist unverändert.
Die Fahrwerkseinstellung hat der Hr.DÄS übernommen,der hat auch in etwa mein Gewicht und es passt genau!
BMW R Nine T Bj.2014
Leider hat keiner meine Figur, deshalb probiere ich selbst..kost auch weniger..
Hi Dirk,
meine Standrohre sind ebenfalls 2cm durchgeschoben, Handling ist viel besser,Geradeauslauf nach wie vor top, Seitenständer wird weniger und weniger
- CH.G.
Dieses Problem kenne ich irgend wo herErnst hat geschrieben:Leider hat keiner meine Figur, deshalb probiere ich selbst
