Diese glimmen ganz leicht bei komplett ausgeschalteter Zündung.
Bin wohl nicht der Einzige, Zitat aus dem Guzzi Freunde Forum:
Wenn die Originale Blinkmimik verwendet wird, ist das glimmen ganz einfach zu erklären.
Die elektronik der Griso läst einen kleinen schwachen Strom ständig durch die Blinker (normalerweise Glühbirnen) fließen. Auf diese Art und weise kann das Steuergerät eine defekte Birne erkennen.
Bei den empfindlichen LED Blinkern führt das dann zum glimmen. Mit einer in Reihe zur LED geschalteten Diode ist das Problem beseitigt.
Die fliessenden Ströme sind im übrigen sehr,sehr gering. Die Grössenordnung ist wie bei der Selbstentladung der Batterie zu vernachlässigen.
Mit normalen Blinkern ist das nicht sichtbar,stört keine alte Sau !
Mit Kellermännern dann schon, wie Du sagst akademischer Natur
Gefällt mir aber trotzdem nicht.
Gibt es außer Dioden eine andere Lösung, z.B. anderes Blinkrelais?
