Leerlaufdrebzahl einstellen
bobber
Foren-As
Beitrag von bobber »
vorausgesetzt der Motor wurde synchronisiert und laeuft
sauber, die Leerlaufdrehzahl ist aber zu niedrig, an welcher
Schraube kann die um rund +200 u/min adustiert werden
ohne dass sich wieder alles verstellt? Sicher nicht am
Drosselklappenanschlag :kratz:
Danke
__________________
Mistel
Re: Leerlaufdrebzahl einstellen
Beitrag von Mistel »
bobber hat geschrieben:.............Sicher nicht am
Danke
Warum nicht?
Hexerfr
Beitrag von Hexerfr »
doch genau dort. Auf der Seite, wo das Poti sitzt wird eingestellt. Fahrrichtung rechts. Zunächst musst du den Anschlag auf der linken Seite ausreichend weit rausdrehen. Dann rechts regeln. Wenn es passt, den linken Anschlag beidrehen.
Was heißt, sauber eingestellt?
Bypass-Schrauben halte ich hier für das Zauberwort :-)
DiLo hat geschrieben:Was heißt, sauber eingestellt?
Genau, bei der Ballabio und der Rosso waren bei der Kontrolle nach dem Kauf die Bypass-Schrauben fest eingedreht, damit diese nicht beim Fahren rausfallen können. Das ganze nach einem KD beim Guzzi-Spezialisten ... :hammer:
