Winterprojekt
Winterprojekt
Hallo Zusammen
habe über den Winter meine Guzzi leicht bearbeitet.
Grüsse aus der Schweiz
Re: Winterprojekt
Sieht ja schön aus,
aber auf den ersten Blick ziemlich original......was hast Du denn gemacht?
Geputzt?
Tbd
Geputzt?
Tbd
Re: Winterprojekt
Abend
- Ventildeckel poliert
- Lima Deckel poliert
- kompl. Abgasanlage schön bearbeitet
- Instrumenten Abdeckung poliert
- Service durchgeführt
Sieht nach wenig aus gibt aber reichlich Arbeit. Um die Töpfe etwas höher anzubringen gibt es da ev. Zubehör?
Die V11 soll Original aussehen.
Grüsse von GuzziV11
Grüsse von GuzziV11
Re: Winterprojekt
Eine sehr schöne limonengrüne Elfe
Toller Zustand.
Hast du gut gemacht
Gruß uwe
Toller Zustand.
Hast du gut gemacht
Gruß uwe
Re: Winterprojekt
Nachdem's noch ein bißchen Winter sein wird, kannst du die Seitendeckel noch mal nachschauen. Da gibt's im Überlappungsbereich häufig Scheuerstellen zum Tank hin und auch zur Sitzbank. Außerdem neigen die ABS Teile zu Rissen, das solltest du auch mal prüfen.
Re: Winterprojekt
Jawohl eine schöne Elfe, relativ original und die richtige Farbe.
Herzlich willkommen im Putzer- und Poliererforum
Re: Winterprojekt
Sieht wirklich gut aus, nur würde ich die orginalen Blinker wieder dran schrauben
und den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters schwärzen.
Re: Winterprojekt
Genau. Ohne die silbernen Mittelstücke sehen die gar nicht schlecht aus. Das soll aber keine Kritik an dem Moped sein
Re: Winterprojekt
Es gibt von Guzzi kürzere HalterGuzziV11 hat geschrieben:Abend
Sprich mal mit dem Glaeser Martin.
- obiwan1993
- Jungspunt
Re: Winterprojekt
sieht echt gut aus!
wie hast du den motorblock und getriebegehäuse so sauber bekommen?
gruß k.-d.
gruß k.-d.
fahr nie schneller,wie dein schutzengel fliegt
- balla-peter
- König
Re: Winterprojekt
Ich habe die Mistral-Halterung "hoch" montiert. Zwar sind jetzt Sammler und Endtöpfe nur noch so gerade ineinandergesteckt, doch die Schellen halten sie (noch.. ) fest zusammen.GuzziV11 hat geschrieben:Abend
Grüsse von GuzziV11
Die Halter habe ich für 69,00 € von Stein-Dinse bezogen.
- motoguzznix
Re: Winterprojekt
Ich habe meine Auspuffanlage auch hochglanzpoliert - eine Schweinarbeit, kann ich dir also nachempfinden!
Die Endtöpfe habe ich mit neuen, selbstgefertigten Haltern ohne Kröpfung nach innen verlegt und um den Haltepunkt vorne etwas nach oben gedreht, um die Bodenfreiheit zu verbessern. Das ging aber nicht, ohne die Rohre an den Endtöpfen abzusägen und wieder in geänderter Position anzuschweißen. Viel Arbeit, man sieht nichts davon, aber ich war im August einen Tag am Pannoniaring und hatte lediglich rechts minimale Schleifspuren vorne unten.
Die Originaltöpfe hatten nach ein paar Runden schon eine große Flachstelle vorne unten.
Ich würde auch wieder die originalen Blinker montieren, die kleinen passen nicht zur barocken V11. Ich habe vorne auch das Mittelstück weggelassen, gefällt mir besser.
Re: Winterprojekt
und die Töpfe nach innen gedreht,ohne Änderung.
die Haltebleche an den Töpfen aus Aluplech rausgeschnitten und passend gemacht.
Gruß Uwe
Re: Winterprojekt
Was hast'n da für einen Brotbeutel an der Ölwanne? Ist das ein Öl-Ionisator, oder was?
Re: Winterprojekt
SchräglagensensorLuhbo_ hat geschrieben:Was hast'n da für einen Brotbeutel an der Ölwanne? Ist das ein Öl-Ionisator, oder was?
Re: Winterprojekt
und die silbernen Auspufftüten sehen auch besser ausDottore G. hat geschrieben:Sieht wirklich gut aus, nur würde ich die orginalen Blinker wieder dran schrauben
Re: Winterprojekt
ist für den Flachmann
Re: Winterprojekt
Ich meine die mattsilbernen Dämpfer passen dann aber nicht mehr zur polierten Krümmeranlage.roland.k hat geschrieben:und die silbernen Auspufftüten sehen auch besser ausDottore G. hat geschrieben:Sieht wirklich gut aus, nur würde ich die orginalen Blinker wieder dran schrauben
Da finde ich die schwatten zum polierten schon passender.
Nur ist es so mit der schwarzen Hinterradabdeckung ein wenig mehr schwarz hinten alt Not tut.
Deshalb ist die orginal Krümmeranlage samt Sammler auch nur gebürstet und mit matt silbernen Dämpfern.
Die Elfe ist halt als gesamt Kunstwerk zu sehen so einfach was ändern und dann soll es noch besser aussehen als orginal ist nicht so einfach.
Beuy's Fettecke währe auch nicht so einfach durch Margerine ersetzbar.
