Iss ja nich mal nen Schmiernippel dran.
dafür war er auch günstiger als das Originalteil beim Agostini oder SDDottore G. hat geschrieben:Iss ja nich mal nen Schmiernippel dran.
Issen Argument,und einstellbar isser auch noch.
Das Wetter ist Mist, die Temperaturen mäßig. Zeit, die Elektrik ein wenig zu pimpen.....
- IljaOblomow
Ich dachte der Autotune funktioniert nur mit PC 5?
- IljaOblomow
Ah, dann konnte ich es nicht richtig lesen
. Anderseits dachte ich das für die V11 nur der 3 er paßt
, also habe ich heute doppelt gelernt. Muß der 5er modifiziert werden um an die V11 angeschlossen zu werden?
Der PC5 ist nicht Plug 'n Play. Die Stecker an die Einspritzduesen passen, der fürs Poti muss modifiziert werden. Zumindest bei meinem PC5, da dieser fuer meine S-Kuh (R1200S) geordert wurde. Wenn die Guzzi 1200 Sport oder Griso auch das Magnet Marelli Poti verbaut hat mit dem K@ck Delphi Stecker, dann könntest du diesen PC5 verbauen.
Und, das bringt was?
Hurraia, Hosianna!
Dank der nicht vorhandenen Unterstützung seitens des Herstellers, der nicht gegebenen Hilfestellung eines amerikanischen Edeltuners und der freundlichen Unterstützung eines Rennsport begeisterten im S-Boxer Forum wurde mein Ehrgeiz extrem angespornt ... and now I´m proud to present:
Der PC5 hat im "Trockenlauf" ein hoffnungsgebendes Lebenszeichen gegeben
Jetzt muss das Puzzle nur noch zusammen gebaut werden und dann geht der PC5 in der V11 auf Tour.
Und Warum? Eigentlich brauch ich den Mist ja nicht. Aber anders als Paul oder Meinolf bin ich zu faul, Stunden um Stunden mit dem Datalogger zu cruisen, um eine brauchbare MAp zu erstellen. Die Arbeit soll schön brav das Autotune Modul machen. Und dann, Mr. T. von G., übernehm ich gerne die Arbeit hier in Deutschland und flashe dem einen oder anderen seine ECU falls nötig. Aber nicht für 325$ plus hin- und Rückversand nach USA. Einen fuffy für 5 min Arbeit hätte ich mir ja gefallen lassen.
- Zonen Guzzista
Ich hab mal wieder keinen Plan . . .
, aber schön wenn du's geschafft hast.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
völlig wurscht
So Drecksaumäßig hat sie noch nie am Hinterrad gezerrt wie gerade auf der Probefahrt.
Das meinst du nur,wir haben Winter.
Vielleicht bei euch in den Meller Bergen, DieterDottore G. hat geschrieben:Das meinst du nur,wir haben Winter.
.., leider gibt es keinen schicken Hebel für die linke Seite.
Das liegt am Schuß ins Knie, Dilo. Gab's doch mal nen Film drüber. 'Manche mögen's heiß', der Lächler, allerdings wurde dem von anderen reingeschossen.DiLo hat geschrieben: ...
Ich hab Gesichtslähmung
Den hab ich jetzt nicht kapiert ......werner hat geschrieben:.., leider gibt es keinen schicken Hebel für die linke Seite.
breiter Daumen, Tastatur auffm Smartphone zu eng ... wat auch immer, es war wohl zum letzen Beitrag auf Seite 10DiLo hat geschrieben:Den hab ich jetzt nicht kapiert ......werner hat geschrieben:.., leider gibt es keinen schicken Hebel für die linke Seite.
Hier waren eben noch 2 Fotos zu dem DÄS Fusshebel von dir. Mit einem Text wie : .., brauch man nicht, sieht aber gut aus. Jetzt ist der Beitrag weg und mein Kommentar scheint aus dem Zusammenhang gerissen.
werner hat geschrieben:DiLo hat geschrieben:Den hab ich jetzt nicht kapiert ......werner hat geschrieben:.., leider gibt es keinen schicken Hebel für die linke Seite.
In welchem Raum-Zeit- Kontinuum bist du gefangen Werner?
Blättre mal auf Seite 10 letzter Beitrag, da findest du die DÄS Hebel...
Messer Gabel Schere Licht darf der Werner nicht.
Ah ... Werner! Da geb ich Dir recht. das wäre wirklich schick.
Agostini hat so einen zusammengelöteten Zubehör-Schalthebel. Den wollt er mir zusammen mit seinem Zusammengefriggelten Bremshebel in der Stunde meiner größten Not verkaufen. Dem DÄS sein hebel kost' ein Bruchteil und sieht um Welten besser aus!
