Seite 2 von 2
Re: Meine hats auch erwischt....Pleuellager
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 09:10
Guzzman hat geschrieben:
Wüsste nicht, dass die V11 ein separates Überdruckventil im Ölkreislauf hat (ich glaube der Öl-Filter hat eins, um Platzen zu verhindern).
Gruss, Hannes
Moin Hannes,
auch der Filter hat kein Überdruckventil,(nimm mal ne Eisensäge in die Hand)
der hat nur eine Staumembran,damit der Filter nicht leer läuft.
Der Filter hält auch locker über 4,2 bar aus.
Aber das Ölüberdruckventil in der Elfe ist nicht ohne,da kann schon mal der gelochte Steuerkolben brechen.Es gibt da zwei Ausführungen.
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 16:35
von Guzzman
Jo danke für die umfassende Aufklärung!
Wieder eine Wissenslücke weniger.
Grüsse, Hannes
PS: danke fürs erinnern, Dieter, muss noch Filter kaufen
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 09:35
von motoguzznix
John_Doe hat geschrieben:Soo, nachdem meine ja seit längerem wieder 1a läuft, lassen mir die alten Lagerschalen irgendwie keine ruhe...sagen wir mal so: ich traue dem Frieden nicht...
Was sagt ihr zu dem Bild:
Uploaded with
ImageShack.us
Also die rechte ist vom rechten -ehemals lauten- Zylinder
und die linke vom linken. Die entsprechenden Gegenüberliegenden schauen genauso aus....
Für mich schauts halt aus als ob es da irgendwas (Späne, etc) durchgezogen hat. Aber woher
Öl hat beim ersten Wechsel von mir ganz gut ausgeschaut, bis auf a bissl (Kondens-)Wasser. Aber Abrieb war da eher weniger...
Hat sowas schon mal einer bei einer Guzzi gesehen?
Und hat die V11 ein Überdruckventil um den Ölfilter zu umgehen?MFG
Das sieht tatsächlich nicht nach Schmiermangel sondern nach Spänen im Ölkreislauf aus. Die müssen eigentlich ab Werk im Bereich nach dem Ölfilter drin gewesen sein. Oder bei einem Filterwechsel wurde Dreck eingeschleust.... eher unwahrscheinlich. Jedenfalls geht das Öl vom Filter zu den Hauptlagern und dann zum Zapfen mit den Pleuellagern. Vielleicht waren in der Schlammbohrung der Kurbelwelle Rückstände drin, dann könnten die Hauptlager ohne Beschädigng geblieben sein.
Das vordere könnte man ohne Motorausbau überprüfen, falls du auf Nummer sicher gehen willst. Zum ausräumen der Schlambohrung müßte die Kurbelwelle raus, das íst Totalzerlegung. Würde ich nicht ohne guten Grund machen.
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 10:54
Richtich Ernst,
und eine echte Schlammbohrung ist das ja auch nicht.
Ist halt fertigungsbedingt die Bohrung und ja auch ordentlich verschlossen/geklebt und verschraubt.
Und wenn das Loch voll ist gehen die schon gefilterten sehr kleinen Partikel eben durch die Lager.
Ich persönlich glaube nicht das wegen vollem Loch ein Pleullagerschaden ensteht.
Bei dem Öldruck setzt sich dort bestimmt nix zu.
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 11:15
von John_Doe
Hmm die Pleuellager hab ich jetzt nach ca. 2000 km nochmal rausgemacht...die schauen jetzt soweit gut aus... das vordere KW-Lager bin ich grad am rausmachen. Seh ich das richtig, dass die Pleuellager ihr Öl über das vordere KW Lager bekommen? Oder von vorne und hinten?
Brauch ich eigentl. wenn ich die Steuerkette entferne ne Gradscheibe oder hat die Kurbelwelle und die Nockenwelle nen Keil drinne???
MFG
Markus
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 12:26
von motoguzznix
die Pleuellager werden von vorne und von hinten versorgt.
auf den Steuerrädern KW und NW befindet sich je eine Markierung, die müssen zueinanderschauen im rechten OT.Wenn du schon drin bist, könntest du noch einen Stucchi Spanner einbauen, damit die Steuerkette einen richtigen Spanner bekommt. Man kann bei dem die Feder ausbauen, es geht auch ohne und er spannt dann etwas weniger streng. Manche hier mögen den nicht, meine Erfahrungen sind aber 100% positiv und ch habe ihn schon sehr oft verbaut. Vorteilhaft ist auch, daß beim Ketteneinbau man die Spannschiene erst ganz zum Schluß einsetzen kann, geht sehr easy.
Sofort bemerkt man, daß der Leerlauf gleichmäßiger wird. Wenn man die Zündung stroboskopiert mit dem originalen Spanner, sieht man daß der Zeitpunkt im Leerlauf springt. Das ist mit dem Stucchi Spanner weg. Nocken mit radikalen Ventilbeschleunigungen lassen sich mit dem Serienspanner ohnehin nicht mehr richtig betreiben.
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 12:43
von John_Doe
@motoguzznix
Danke hast mir sehr geholfen, auch mit den Auspuff, den werd ich wohl auch so ähnlich wie du machen....und mit dem Kettenspanner schau ich mal, jetzt erst mal das vordere KW-Lager anschauen
MFG
Markus
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 15:13
von Guzzman
Ich weiss, das passt jetzt gar nicht zum Thema, aber haben eigentlich alle V11 Duplexsteuerketten?
Und was für ein Stucchi-Spanner passt bei der V11? Auf der Stucchi-Seite ist nix zu finden?
Grüsse, Hannes
Verfasst: Fr 30. Jul 2010, 15:30
von John_Doe
Guzzman hat geschrieben:Ich weiss, das passt jetzt gar nicht zum Thema, aber haben eigentlich alle V11 Duplexsteuerketten?
Grüsse, Hannes
Wg. der Kette würd ich sagen dass die alle Duplexketten haben...Kettenspanner müsste
http://www.hmb-guzzi.de/shop/Motor/Zyli ... 5-656.html sein
bzw.
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... 394ece6c9f
MFG
Markus
