Doppelzündung
Re: Doppelzündung
Nur um´s nochmal klar zu stellen: Meine V11 läuft geschmeidig. Im Moment wär ne Doppelzündung für mich Spieltrieb. Aber der Trieb wird sehr gehemmt bei den Preisen der beiden Spitzentuner. Deren Gegenwert fürs Geld möcht ich nicht schmälern, insbesondere, da ich ne Nero Corsa mit DoZü kenne.
Weiterhin wird der Trieb gebremst, wenn´s zusehr ins Experimentelle geht. Nach nem Kapitalen Motorschaden (bitte nicht!) sähe es da schon wieder anders aus.
@Ludentoni (Anton): So manch ein Tuner sieht nen Motor mit anderen Augen. Da sind schon kleinste Gebrauchsspuren Grund genug, Teile zu tauschen, weil sie sonst nicht das "Gefühl" haben, für Ihre Verhältnisse ordentliche Arbeit geleistet zu haben.... Leider kostet deren guttes Gefühl unser teuer Geld .... schön, wenn sie sichs dann auch verdient haben!
Re: Doppelzündung
motoguzznix hat geschrieben:
tom.s hat geschrieben:Hallo Dirk,
lass da mal die Finger von der erstgenannten Lösung weg.
Ich hab' da meinen Pleuellagerschaden reparieren lassen und dachte auch,
wenn der Motor schon mal da und offen ist, kannste ja noch etwas machen lassen
-DoZü, Brennraumbearbeitung, Nockenwelle- alles ohne was am Mapping zu ändern,
hab weder bei der Leistung noch beim Verbrauch 'ne große Veränderung,
außerdem hab ich immer noch das nervige Klingeln
Hallo Tom
Wenn man Doppelzündung macht ohne die Vorzündung zurückzunehmen, dann wird sich die Klingelneigung eher verschärfen als besser werden. Die Brennraumbearbeitung kann wieder etwas wett machen... Ich würde das noch ändern, rein im Interesse eines gesünderen Motorlaufs. Für die V11 ohne Kat hätte ich ein geändertes Kennfeld auf Lager, nur das Freischalten des Steuergeräts kostet was.
Hallo Ernst,
den Eindruck hab ich in der Tat, wenn man den Hahn richtig aufmacht, dass die Kiste dann
noch stärker klingelt, auch mit dem teuren Sprit.
Meinst Du das Problem ist rein mit geädertem Kennfeld zu lösen :?:
Alle 2 Jahre muß ich übrigens Kat einbauen (BOS-Adapter)
trimline
Re: Doppelzündung
Beitrag von trimline »
passräuber hat geschrieben:
Also wurden andere Massnahmen ergriffen. Das Ergebnis spricht nach nunmehr über 25.000 km immer noch für sich und die Kosten blieben in Relation zum Ergebnis im überschaubaren Rahmen.
Christian
Hallo Christian,
mich interessiert , welche Massnahmen wurden ergriffen, welches Ergbenis ist zu vorher erreicht worden und wie hoch waren die Kosten der Massnahmen ?
Danke Dir für Deine Antwort .
Gruss aus Korschenbroich
Matthias
passräuber
Re: Doppelzündung
Beitrag von passräuber »
Servus Matthias
Garantieleistungen von MG: nachdem alle zur Begutachtung nach Mandello eingesandten Teile verloren gegangen sind, wurden mir kurzerhand zur neuen Kurbelwelle auch längere Pleuel und kürzere, leichtere Kolben der Breva spendiert und alles vor Ort aufeinander abgestimmt.
Optimierungsmassnahmen: Überarbeitete Köpfe, härtere Ventilschaftführungen und Ventile, Drehmomentnockenwelle, K&N-Sportfilter-Umbau, Interferenzrohr, Stucci-Sammler, angepasstes Steuergerät. Die offenen Sharks waren bereits vorhanden.
Ergebnis: 95,2 PS und 109,8 Nm bei 5047 U/min.
Unterschied zu vorher ... ein enormer Drehmomentzuwachs im mittleren Bereich, lineare Leistungsentfaltung und ein "geschmeidiger", runder Motorlauf.
Preis: 2.630.- €.
Wäre der Motorschaden nicht gewesen wäre, hätte ich den Motor aus Kostengründen nicht aufmachen lassen.
Ich bin mit Peter Lamparth´s Arbeit immer noch sehr zufrieden und die Leistung reicht fast immer aus, um im Kurvengeläuf den ein oder anderen Sportler zu ärgern :mrgreen:
Gruss aus Helvetien
Christian
Re: Doppelzündung
Seeehr leckeres Diagramm ....
Re: Doppelzündung
das zum Thema,Tuner sind alle :kacke: und ziehen den Kunden das Geld aus der Tasche :clap:
als mein Motor mit 18.000km teilzerlegt war,hab ich gesagt
Diese Teile kommen da nicht mehr rein!
als solche: Stößelbecher (Piting,Applatzungen an der Oberfläche und Ventilschäfte mit 0,2mm Absatz und Verschleiß,Führungen oval).
Grundsätzlich glaub ich daß der Motor noch ne ganze Weile gelaufen wäre.
der lief vorher auch seidenweich.
Aber ich will das nicht,bei meiner ELFE bin ich da eigen.
das muß perfekt sein!
ob sich das grundsätzlich lohnt wegen ein paar PS und Drehmo.,das muß jeder selber wissen.
schlußendlich kommt es darauf an ob man die Kohle locker machen kann und will.
nebenbei ist der Verbrauch von 6,5 bis 7 liter auf 100km
gesunken auf 5- 5,5 Liter.
das Klingeln das sie vorher hatte ist
"WEG" :oberl:
auch ohne Super Plus.
Re: Doppelzündung
5,5l sind immer drin. Ansagen zum Benzinverbrauch machen eh nur Sinn in Relation zu was anderem. Meinetwegen 5,5 l/100km bei 5000 km/160er Angelo z.B.
Anstatt den Beitrag "Doppelzündung erklärt" sticky zu machen, hätte auch ein Link auf die Seite von Taborsky genügt. Dann würde der Inhalt wenigstens sicher aktuell bleiben und hätte mit dem Forum hier nichts zu tun ):
hubert
Re: Doppelzündung
das alle Tuner Kacke sind hat doch niemand behaupted,
das die an unser Geld wollen ist jedoch mehr als normal,müssen ja auch von was leben.
Das viel unnötiges gemacht wird das ist auch klar,viel Brimborium drum machen,
Drehen bohren fräsen,ne Menge Teile tauschen,welche ja eh alle nur zweite Wahl sind,
komisch nur das man mit zweiter Wahl auch über 100Tkm kommt. ;)
Wenn alle Händler in der Lage währen eine Guzzi gescheid einzustellen,dann sähe ich für so manchen Tuner das aus gekommen.
Selbst wenn das Geld Löcher in die Hose brennt und der "Individualismustrieb"
oder der Perfektionismus einen nicht ruhen läßt,
da sähe manch einer keinen Handlungsbedarf tausende von Euronen in einen Eisenhaufen zu investieren.
Da gibt es andere Moppeds wo es sich wirklich lohnen würde.
Wer keine Rennen fährt,und nur so zum Spaß zum Tuner geht,der muß halt in die Tasche greifen,
und zwar tief.
Denn was nix kost,das taugt auch oft nicht viel.
Und ob das dann am Ende wirklich soviel gebracht hat?
Für das Geld kauf ich mir lieber noch was leichtes dazu,mit ordentlich Dampf,auch in rot. :mrgreen:
Muß aber jeder selber wissen.
Ach,Verbrauch:Geht von unter 5 l bis über 7 l,kommt drauf wie und wo gefahren wird.
Sind die Anschläge an den Drosselklappengehäusen schon eingearbeitet?
Das kostet nämlich auch ordentlich Sprit,aber schont die Nockenwellen. :mrgreen:
@ Hubert,schön mal wieder was von Dir zu lesen. ;)
Re: Doppelzündung
Ihr wisst schon, dass wir alle über die V11, im Grunde aber über völlig verschiedene Mopeds reden?
Beim Treffen in Grebenhain sollten wir mal auf der Ausfahrt alle 1/2 Stunde die Mopeds tauschen.... ich denke, danach hätten wir genügend Gesprächsstoff, um das Forum die nächsten 20 Jahre zu füllen und es würde klarer, warum der eine oder andere immer wieder mit dem Tuner liebäugelt.... :mrgreen:
In jedem Falle wird der Fred hier den einen oder anderen Vollpfosten wie mich davor bewahren, sich ohne Not ´n Loch in Kopf zu bohren und das ganze dann als Tuning zu betrachten :mrgreen:
Re: Doppelzündung
5,5 L im Vergleich zu vorher
UG
passräuber
Re: Doppelzündung
luhbo hat geschrieben:5,5l sind immer drin. Ansagen zum Benzinverbrauch machen eh nur Sinn in Relation zu was anderem. Meinetwegen 5,5 l/100km bei 5000 km/160er Angelo z.B.
hubert
:?: :?: :?: :nocheck:
trimline
Re: Doppelzündung
Besten Dank für die Antwort Christian ! Die Drehmomentkurve sieht ja super aus !
Matthias
Re: Doppelzündung
tom.s hat geschrieben:Hallo Tom
Wenn man Doppelzündung macht ohne die Vorzündung zurückzunehmen, dann wird sich die Klingelneigung eher verschärfen als besser werden. Die Brennraumbearbeitung kann wieder etwas wett machen... Ich würde das noch ändern, rein im Interesse eines gesünderen Motorlaufs. Für die V11 ohne Kat hätte ich ein geändertes Kennfeld auf Lager, nur das Freischalten des Steuergeräts kostet was./quote]
Hallo Ernst,
Hallo Tom
Leider weiß ich nicht, was bei der Brennraumbearbeitung alles genau gemacht wurde. Normalerweise wird ca ein Millimeter vom Kopf abgenommen und die Zylinder abgelängt damit der Kolben ganz nach oben kommt. Dadurch hat men eine Quetschfläche, die beim V11 Kopf vorher nicht vorhanden ist. Allerdings steigt auch die Verdichtung. Das eine reduziert, das andere verschärft die Klingelneigung.
Ich habe mir das Mapping der V11 mit Kat angesehen, de Vorzündung ist über weite Bereiche mit einer Doppelzündung kompatibel. Bei Vollast würde ich zwischen 2000 und 4000 die Zündung etwas zurücknehmen. Hier könnte der Klingelbereich liegen. Eventuell in Kombination mit einer leichten Anfettung des Bereichs.
Wenn die übrigen Einstellungen des Motors stimmen, dann sollte das Klingeln auf diese Weise in den Griff zu bekommen sein. Die Eckdaten des Motors klingen nicht schlecht. Von anderen liest man gute Erfahrungen mit der MTR Nocke.
Ich habe allerdings gehört, daß das 15RC Steuergerät manchmal Mucken macht beim reflashen - gab hier einmal einen ausführlichen Beitrag dazu. Eine gute Lösung wärte ein katloses 15M Steuergerät zu besorgen und das zu reflashen. Ich habe zwei bereits mit Tuineboy geflasht - eines davon mit Kennfeld für Doppelzündung und beide funktionieren einwandfrei. Vielleicht gibt es in deiner Gegend wen, der mit Tuneboy arbeitet.
Re: Doppelzündung
Habe da nochmal gelesen. Der schreibt ernsthaft von einem bösen Zündfunken. Mir stellen sich zwei Fragen:
1. Was ist jetzt ein lieber Zündfunke?
2. Welche Altersgruppe soll da angesprochen werden?
Re: Doppelzündung
ist dir langweilig :kratz:
regnet es auch bei euch :crazy:
ich denke mal ein böser Zündi
zündet wann und wo er nicht soll :schitt:
ein lieber tut das Gegenteil :troest:
Thorsten
Re: Doppelzündung
Beitrag von Thorsten »
Dem gemachten Motor von Roland Däs aus meiner ersten V11 trauere ich immer noch nach... Doppelzündung, Köpfe ausgelitert, Drehmonocke... schnief...
Werte am Hinterrad gemessen. Die Werte können nicht annähernd den Fahrspaß widerspiegeln, den die v11 gemacht hat. Hätte ich die doch behalten...
Griso 1100 Nero, Stelvio NTX
Re: Doppelzündung
Hi Thorsten,
ich kann Deine Aussage nur bestätigen. Meine neue geht auch sehr viel besser als alle V11´en, welche ich bereits hatte :-)
Das Fahrgefühl ist unbeschreiblich :anstoss:
Re: Doppelzündung
..das ist bei den Neuen immer so, Roland... und auch nicht nur bei Mopped :mrgreen:
Re: Doppelzündung
Ich hatte aber bereits 35000km auf der Lemans abgespult, 10000km auf der Sport, 3000 auf der ballabio und da kann ich dann schon beurteilen ob ein Unterschied besteht :bier:
wadwer
Re: Doppelzündung
Beitrag von wadwer »
Also viel kann ich zur DZ beim V11 Motor nicht sagen, dafür aber
beim HTG-Zweiventiler.
Ich habe dort ein zweites Kerzenloch bohren lassen, selbst ne zweite Zündspule vom Schrott genommen, ein zweites Steuergerät, welches
aber vom gleichen Signal des Unterbrechers (kontaktlos) lebt. Also praktisch einen zweiten Zündungspart parallel aufgebaut. Keine Brennraumbearbeitung.
Im Ergebnis:
gut 1/2 ltr/100 km weniger Verbrauch
sehr ruhiger Lauf im Leerlauf und Teillast
springt super an
gefühlt besserer Anzug bis ca. 4000 1/min
Zündung natürlich etwas später gestellt
Das System (vom Schrottplatz) läuft jetzt 45000 Km einwandfrei. Ziehe ich einen Kerzenstecker ab, sinkt Laufkultur und Leistung deutlich.
Zumindest bei der HTG-Vergaserversion sehr empfehlenswert. Details bis zum Abwinken im BOFO.
